eivi91
Klubbmedlem
Everything posted by eivi91
  1. eivi91
    Tomgang og olje
    Og angående dette her, var ikke det veldig lite moment? Jeg mener, momentnøkkelen som de selger hos clas ohlson tar jo fra 40-210 Nm. Får kikke på andre butikker om de selger nøkler som tar lavere moment.
  2. eivi91
    Tomgang og olje
    Ah. Tror du det skulle vært noe problem å montert det på min sierra? Med Simons? Måtte vel i tilfelle hatt noen overganger med tanke på størrelse.
  3. eivi91
    Tomgang og olje
    Lurer på en ting til, som ikke har noe med topicen å gjøre, men bare tar det her likevel. Er dette orginal cosworth endepotte? Eller er det en som følger med ett effektanlegg? Hvor får jeg eventuelt kjøpe en sånn? *Bilde tatt fra en salgsannonse*
  4. eivi91
    Tomgang og olje
    Ah, ja, begynte å lure. Hvilken bok er det der tatt ifra?
  5. eivi91
    Tomgang og olje
    Trenger jeg å gjøre alt som står der? Er jo snakk om toppdekselpakninga.
  6. eivi91
    Tomgang og olje
    Noe spesielt jeg må passe på ved bytte av toppdekselpakning? Er det bare å skru av, bytte pakninga og skru på igjen?
  7. eivi91
    Tomgang og olje
    Pakninga kosta 328,- ink. moms.
  8. eivi91
    Tomgang og olje
    Da sendte jeg mail til min lokale Ford forhandler om å bestille en toppdekselpakning. Bør vel anskaffe meg en momentnøkkel også da.
  9. eivi91
    Tomgang og olje
    Takker for svar! Hvilket moment skal brukes da? Og hvor får jeg kjøpt en sånn pakning?
  10. eivi91
    Tomgang og olje
    Hei! Etter jeg monterte K&N-filter på Sierraen ligger tomgangen ca. på 500 rpm når den er varm. Er det litt lavt? Hva er normalt? Den går fint uten å stoppe eller noe sånt altså, men tror den var høyere før, er ikke sikker. Hvor stiller jeg evt. opp tomgangen? På gasspjeldet? En ting til. Det ser ut til at det kommer litt olje ut mellom toppdekselet. Er det da pakninga som er gåen? Er denne vanskelig å bytte, og hva koster den?
  11. Toppdekselet er litt skittent. Det skal vaskes.
  12. Litt om min bil 1992 Ford Sierra 2.0i CLX DOHC Ett bilde fra salgsannonsen: Fikk bilen, og da var det rett ned på verkstedet som faren til en kompis av meg eier: Såg veldig bra ut. Fanst ikke rust i hjulbuene. Det som var å utsette var at bensintanken måtte byttes, for den hadde rusta litt i flensen (liten lekkasje), og bensinfilteret måtte byttes. Begge deler er bestilt. Etter jeg fikk den har jeg bytta til Cosworth grill, fjernet hengerfestet og kobla stereo. Har bestilt k&n induksjonskit, nye gulvmatter og nytt skinn til girstanga. Får det forhåpentligvis denne uka. Bilder: Følgte med en sub og en forsterker og to Magnat 6*9 i hattehylla. CD-spilleren som stod i bilen hadde ikke forsterker utgang, så måtte invistere i en ny. Kenwood KDC-W7141UY Subben og forsterkeren var ikke kobla, men når det ble kobla viste det seg at forsterkeren var for sterk for elementet. Så det brann opp etter litt spilling. Sikkert bare noe jalla uannsett. Så da var det ut på bassbrothers igjen dagen etterpå for å kjøpe nytt element også (Ground Zero GZRW 12XS-AL 1x4 ohm Radioactive 12" 500W RMS). Spillte en god del bedre det ja. Gamle: Nye:
  13. Her er kanskje en liten pekepinn: *LINK*
  14. Men det er jo ett kit jeg har kjøpt, så jeg tror jeg skal først prøve å få det til som det står i instruksjonene. 1 x Clamp-on filter. 1 x Cold air hose assembly. 1 x Rubber hose 15mm I/D x 570mm long. 1 x Rubber hose 15mm I/D x 290mm long. 1 x Rubber breather hose. 1 x Instruction sheet. 1 x Instruction pack:- 1 x Filter maintenance sheet. 1 x K&N window sticker. 1 x Million mile warranty card. 1 x Leaflet. 1 x Fixing kit containing :- 1 x Hose clip size 44. 1 x Metal adaptor. 2 x 6mm spring washers. 2 x M6 hex nut. 2 x M6 x 20 hex screw. 3 x Plastic cable ties (8" long). 3 x Plastic cable ties (14" long).
  15. Det er jo for lyden sin del jeg vil ha det. Men vil selvfølgelig ikke miste effekt heller da. For se hva jeg gjør.
  16. Min Sierra. Hengerfestet skal fjernes, og grillen skal lakkeres.
  17. Kikka dere på instruksjonene? Tror kanskje jeg vil prøve det på den måten. Der står det at jeg skal fjerne boksa og hele røret inkludert den 90 graders gummibøyen, og sette filteret der. Og da også flytte tomgangsregulatoren. Veivhusventilasjonen skal jo også inn i filteret. Det følger jo også med et rør som skal gi kald luft fra fronten nede.
  18. Hei! Har bestilt K&N filter fra bsbildeler til Sierra'en min. Har dog ikke fått det enda. Men jeg lurer på hvordan jeg skal montere dette riktig. Jeg lasta ned monteringsinstrukser fra produsentens hjemmeside, og det så da slik ut: *Monteringsinstrukser* Har litt vanskeligheter med å forstå meg på tegningene, og hva jeg skal gjøre. Ser mange monterer det slik: Men det blir da feil i forhold til instruksjonene. Noen som kan forklare meg skikkelig godt hvordan jeg gjør dette etter instruksene? Evt. noen som har gjort det etter instruksene før, og kan legge ut bilder av det? Takker for svar, Mvh. Eivind.
  19. Hei, har du orginal endepotte til Cosworth?
  20. Har du orginal Cosworth endepotte?
