Dufman
Moderators
About Dufman
  • Birthday 12/18/1988
    Sarpsborg, Østfold
Contact Methods
  • MSN
    duf@live.no
  • Hjemmeside
    http://
  • ICQ
    0
    Østfold
Recent Profile Visitors
15243 profile views
Dufman's Achievements
Ford RS
Ford RS (6/6)
  1. Jeg er på utkikk etter ett morette-lykter til Sierra. Må kunne sendes eller være i fornuftig kjøreavstand fra Sarpsborg. 92616070
  2. Dufman
    Starter ohc
    Er det samme starteren på manuell og automat? Evt om de kan brukes om hverandre.
  3. Dufman
    Scorpio bremser
    Jeg vurderer å gå opp til 260mm skiver på min 83' Sierra, og montere kalipere fra siste generasjon Scorpio. Spørsmålet er hvor lurt er det å borre opp festehullene i navet? Flere som har gjort dette?
  4. Dufman
    Setebelter
    Er det samme belter på 3 og 5dørs?
  5. Dufman
    Dohc konvertering
    Scorpioen er en 89modell CL. Ikke noe startsperre, og eget nett til motor såvidt jeg vet. Hvordan er det med motorfester? Kan mt75 kassa brukes?
  6. Noen som har kjennskap til å bygge om fra ohc med gasser til dohc 8v? Delebilen er en Scorpio. Hva trengs?
  7. Dufman
    Setebelter
    Jeg kan ikke si det er noe hull under høyttaleren.
  8. Dufman
    Setebelter
    Er det noen som har, eller har mulighet til å ta bilder av hvordan trepunkts-beltene bak i 3dørs Sierra er montert? Jeg har hull med gjenger i c-stolpe og under setet. Men skal ikke snella sitte nedenfor c-stolpen? Under høyttaleren omtrent?
  9. Dufman
    Ulyd i vifte
    Nei. Varmeregister har jeg skiftet før. Det er grei skuring.
  10. Dufman
    Ulyd i vifte
    Takk for kjapt svar. Det var meget oppløftende. Så for meg demontering av hele dashbordet osv.
  11. Dufman
    Ulyd i vifte
    Er det noen enkel måte å komme til vifta? Den blåser på alle tre hakkene, men bråker no jävligt. Høres ut som noe er løst.
  12. Dufman
    Coilovere
    Passer coilovere fra Cosworth 2wd/RS500 på standard Sierra mk1? Vet 4x4 har tjukkere fjørben. Og får man godkjent det på standard Sierra om det er tüv for cosworth?
  13. Risting ved bremsing skyldes ikke ubalanse i hjulene. Sjekk foringer og kuler som nevnt over her. Letteste er å løfte opp bilen, da får du sett ordentlig under og kjent etter slakk. Finner sikkert ett hyggelig verksted som kan ta en titt for deg, om du ikke har mulighet selv.
  14. Jeg tenker på å justere tenninga på min 84' 2.0 slik at jeg kan kjøre 95 blyfri. Jeg ser det står at man bør fylle 98 med bly hver 4. tanking. Må jeg da justere tenninga tilbake og? Har tidligere bare justert tenninga til 95 og fylt blytilsetning. Taper jeg noe effekt på å kjøre 95 på en standard 2L?
  15. Dufman
    Strøm til stereo
    Strømtyven lå der fra før. Derfor jeg spør hvor strømmen skal komme fra.
