Scorpio4x4
Everything posted by Scorpio4x4
  1. Ser ut som alt annet som ikke går over tenning virker.. Så som interiørlys osv. Ingen spenning på rød kabel til tenningslås.
  2. Hei Trenger noen raske hint, da jeg har mistet strøm til tenningslås. Intet skjer når vrir om nøkkel i låset. Har sjekket: Hovedsikringer ser ut til å være ok, har strøm inn på sikringsboks. Har sjekket kobling ved tenningslås, ok. Så hva annet, enkelt håper jeg ? Er det noe rele som styrer dette ?
  3. Scorpio4x4
    Trenger HJELP!
    Joda, det er to typer ventilerte bak også, har det selv... Info: FORD Granada Mk2/3 Rear Vented All Models Except Cosworth 87-95 Brake Discs Engine Size: Year: 87-95 Diameter: 253.0 mm Thickness: 20.0 mm Minimum Thickness: 18.0 mm Height: 44.0 mm Bore Diameter: 63.5 mm Number of wheel studs: 5 Number of locating studs: 0 FORD Granada Mk2/3 Cosworth 91-95 Brake Discs Engine Size: 2933cc Year: 91-95 Diameter: 273.0 mm Thickness: 20.0 mm Minimum Thickness: 18.0 mm Height: 43.0 mm Bore Diameter: 63.5 mm Number of wheel studs: 5 Number of locating studs: 0
  4. Joda det er levert, kjører selv en 1993 2.9i Ghia 4x4 Sedan, men har og stående en 1994 2.9i Ghia 4x4 Exclucive Stv.
  5. Dette er ingen orginal ghia, det er sikkert...
  6. Hvilken årsmodell er dette ? Sett inn et bilde, det kan hjelpe, har hatt mange slike, har sikkert noe liggende enda...... Noe spes du er ute etter ?
  7. grill uten hull til lyktepussere finnes... Står på delebilen min fra sveits...
  8. Med dekka på, går det vel å bruke luft trykket til å presse felgene fra hverandre ?
  9. Dette er jo heller ikke noe problem, kan jo være registert med Jet Carrierr adr. i tillegg !
  10. Hva med tenningslåset ? Hadde en slik episode nylig. Ville plutselig ikke starte mer, når jeg vrei nøkkel tilbake høgde den litt etter, så sprayet jeg litt WD40 nedi tenningslåset, etter dette har alt virket fint..
  11. Savner fortsatt bilde av settet, kunne være interessert ...
  12. Scorpio4x4
    Bra bærearmer?
    Du kan jo sjekke her, kjøpte selv til begge sider , totalpris 61£ http://cgi.ebay.co.uk/FORD-SIERRA-4X4-COSW...id=p3286.c0.m14 Er like bærearmer på Scorpio, sierra, escort - 4x4 ... husk, bytt orginalforinger ut med noe bedre...
  13. Da er det bare å finne tak i en sierra eller scorpio i nærheten, Flytt over hele lagerholder, sparer deg for litt arbeid.. Like lager på disse, men lagerholder er forskjellig, går på dimensjon til bremseskive
  14. Hadde noe lignende ivår , to gang i periode over noen dager, plutselig tom for strøm, over natta..... Ladet med valig batterilader, for å trimme batteriet, gjør det en gang i mnd... Så koblet jeg fra minuspolen, og fikk tatt en reset på hele systemet.. Etter dette har alt vært i orden.. Noe har deff. tappet for strøm, mistenker rele til lyktepusser, som har hengt seg oppe .. vet ikke helt, finner ikke noe fornuftig svar...
  15. http://firefox.no/
  16. Ligner mest på bærekula, min var likens , ble verre og verre ,, nå kan jeg ikke passere 50-60 km/t.. Venter på nye fra england..
  17. Scorpio4x4
    Traversforinger
    Det skal stå om det her på forumet også, men her kan du finne en bruksanvisning www.crustworld.co.uk/sierra_ , og under er en direkte link.. http://www.crustworld.co.uk/sierra/pdf/beambushes.pdf
  18. Kan jo prøve å høre her ferrita.no eller ferrita.com
  19. Nye bærearmer til begge sider, med polyrace foringer.... Nye mansjetter til drivaksler...
  20. Sjekk dette http://verden.abcsok.no/index.html?q=Wiech...scorpio&lr= Her er linker til flere forhandlere , som har
  21. Info : http://autospeed.com/cms/A_109722/article.html
  22. Jeg kjøpte mine herfra ! Av merket Wiechers , i aluminium www.bilmodecenter.se
  23. Virkelig et pent eksemplar... Hadde selv en slik i gamle dager, 20m RS med orginale kromfelger... Det va gobilen det...
  24. Nei han mener ET35, slik at de ikke felgene bygger for mye innover........ 255-40-17 går også fint.........225/40-18 , 255/35-18 er og fine dimensjoner....
  25. Formelen din skulle vel vært : s=vo*t + 1/2*a *t^2 = ?
