Scorpio4x4
About Scorpio4x4
  • Birthday 01/04/1962
    Troms
Contact Methods
  • Hjemmeside
    http://
  • ICQ
    0
    Troms
Scorpio4x4's Achievements
Ford
Ford (5/6)
  1. Ser ut som alt annet som ikke går over tenning virker.. Så som interiørlys osv. Ingen spenning på rød kabel til tenningslås.
  2. Hei Trenger noen raske hint, da jeg har mistet strøm til tenningslås. Intet skjer når vrir om nøkkel i låset. Har sjekket: Hovedsikringer ser ut til å være ok, har strøm inn på sikringsboks. Har sjekket kobling ved tenningslås, ok. Så hva annet, enkelt håper jeg ? Er det noe rele som styrer dette ?
  3. Scorpio4x4
    Trenger HJELP!
    Joda, det er to typer ventilerte bak også, har det selv... Info: FORD Granada Mk2/3 Rear Vented All Models Except Cosworth 87-95 Brake Discs Engine Size: Year: 87-95 Diameter: 253.0 mm Thickness: 20.0 mm Minimum Thickness: 18.0 mm Height: 44.0 mm Bore Diameter: 63.5 mm Number of wheel studs: 5 Number of locating studs: 0 FORD Granada Mk2/3 Cosworth 91-95 Brake Discs Engine Size: 2933cc Year: 91-95 Diameter: 273.0 mm Thickness: 20.0 mm Minimum Thickness: 18.0 mm Height: 43.0 mm Bore Diameter: 63.5 mm Number of wheel studs: 5 Number of locating studs: 0
  4. Joda det er levert, kjører selv en 1993 2.9i Ghia 4x4 Sedan, men har og stående en 1994 2.9i Ghia 4x4 Exclucive Stv.
  5. Dette er ingen orginal ghia, det er sikkert...
  6. Hvilken årsmodell er dette ? Sett inn et bilde, det kan hjelpe, har hatt mange slike, har sikkert noe liggende enda...... Noe spes du er ute etter ?
  7. grill uten hull til lyktepussere finnes... Står på delebilen min fra sveits...
  8. Med dekka på, går det vel å bruke luft trykket til å presse felgene fra hverandre ?
  9. Dette er jo heller ikke noe problem, kan jo være registert med Jet Carrierr adr. i tillegg !
  10. Hva med tenningslåset ? Hadde en slik episode nylig. Ville plutselig ikke starte mer, når jeg vrei nøkkel tilbake høgde den litt etter, så sprayet jeg litt WD40 nedi tenningslåset, etter dette har alt virket fint..
  11. Savner fortsatt bilde av settet, kunne være interessert ...
  12. Scorpio4x4
    Bra bærearmer?
    Du kan jo sjekke her, kjøpte selv til begge sider , totalpris 61£ http://cgi.ebay.co.uk/FORD-SIERRA-4X4-COSW...id=p3286.c0.m14 Er like bærearmer på Scorpio, sierra, escort - 4x4 ... husk, bytt orginalforinger ut med noe bedre...
  13. Da er det bare å finne tak i en sierra eller scorpio i nærheten, Flytt over hele lagerholder, sparer deg for litt arbeid.. Like lager på disse, men lagerholder er forskjellig, går på dimensjon til bremseskive
  14. Hadde noe lignende ivår , to gang i periode over noen dager, plutselig tom for strøm, over natta..... Ladet med valig batterilader, for å trimme batteriet, gjør det en gang i mnd... Så koblet jeg fra minuspolen, og fikk tatt en reset på hele systemet.. Etter dette har alt vært i orden.. Noe har deff. tappet for strøm, mistenker rele til lyktepusser, som har hengt seg oppe .. vet ikke helt, finner ikke noe fornuftig svar...
  15. http://firefox.no/
