RCR
Everything posted by RCR
  1. Noen her som har erfaringer med Motorsportdeler.no? La inn en bestilling for en mnd siden og den har selvfølgelig ikke blitt levert. Etter ett par uker kom det på nettsida at varelageret kan overtas til sterkt redusert pris. Fikk tak i typen en gang på tlf og han skulle sjekke ordren. Etter det ingen svar på hverken tlf eller mail. Useriøst firma?
  2. RCR
    Ford focus 1,6tdci
    Sliter med å få start på ett PSA helv... av en motor. Har feilkode p138b “Glow Plug Control Module- System Voltage” Klikker i gløderele men ikke spenning på glødeplugger. Noen som har vært borti dette før ? Er en 05-06 mod 109hk Kan det være tempsensor som lager problemer eller er gløderele på disse kjent for å feile?
  3. Har en 08 Focus 1,6 tdci med ladeproblemer. Ladelampe og diverse varsel begynte å lyse i innstrumentet...Men lade spenning var ikke lav,var heller litt høy på ca 15-16volt. Og den har jo det fantastiske smart charge systemet som kan lade opptil 16volt... Problemet begynte 3 uker etter batteriskift til ett Sønnak batteri valg ut på regnummer... Men kan problemet være batteriet som ikke er ett silver calsium batteri?
  4. Har ei original Ford Carello frontlampe til Mk5 Escort i bra stand. Har stått på 94 Si sport men ganske sikker på at den passer på Escort Cosworth også. Prisant 400.- Tlf 91644542 Kan ta med til Rudskogen i morra.
  5. Har ei ubrukt original bakluke til kombi 87-90 mod. Noen små lagringsbulker. Bud over 500.- Er i Telemark Tlf 91644542
      • 1
      • Like
  6. Har noen deler jeg ikke trenger. Komplette Rs skjørt til sedan med delenr 5050323 og 5050324 1000.- evt bud. Reyland grønndyse chip L6. Oppsett til t34 osv. Fungerte veldig bra.. 600.- Delene er i Telemark og nr mitt er 91644542
  7. Trenger en bra bakfanger til sedan Cosworth. Sidefester må være hele. Festene i stål har jeg. Helst ikke så langt i fra Telemark. Pm eller melding til 91644542 hvis du har.
  8. Har tatt av mange Sierra dører på innside av stolpene før. Men er noe vrient med montering etter lakkering. Fort for å skrape opp osv.Må sjekke om Ford i nærheten har så gjerne ett nummer på verktøyet. Er vel noen år siden en Sierra var på ett Ford verksted sist så det verktøyet henger nok ikke på tavla
  9. Noen som veit om det finnes verktøy fra Ford evt til å ta av pinneboltene i dørene på Sierraen. Vil ikke løsne inne i a og b stolpe på grunn av justering. Skal lakkes i døråpninger. Og veit noen evt om de boltene er å få kjøpt noen plass? Delenr 1659388. Håpløst å finne deler til ´gammel` Ford
  10. Har diverse deler til salgs: Reyland L6 grønndyse chip til standard komp 4x4motor og t34 turbo (fungerer veldig bra) 800.- Org dim 4x4 stempler i grei stand 800.- Første overdim 4x4 stempel som er neddreid 3mm og lommet. Bud Clutchvaier i god stand 300.- Registerdeksel 4x4 lakkert svart blank 300.- Trenger bra ledningsnett til 4x4(bilen) så bytte på noe av delene er intressant. Telemark Rune cato Tlf 91644542
  11. Det blei Bakkerud http://www.mynewsdesk.com/no/andreasbakkerud/pressreleases/andreas-bakkerud-signerer-for-ken-block-og-hoonigan-racing-division-1296841?utm_campaign=send_list&utm_medium=email&utm_source=sendgrid&scmp=social_20160120_25578244&adbid=1200423873335665&adbpl=fb&adbpr=111320818912648
  12. RCR
    Ryggesensor fusker
    Enkel måte å finne defekt sensor på er å sette bilen i reverse og lytte inntil hver sensor. Er en tikkelyd i sensor når den er i orden. Hvis en av det er stille må du bytte den.
  13. Noen her som har sett dette på Fordtreff.com?? Prøveskilt er tillatt. (Ikke klistreskilt). Regner med at det blir mange utpå banen da
  14. Hei, har du multimeter så finner du verdier på sensorer her. http://www.cannell.co.uk/Ford_Workshop_Manuals/Sierra%20Saphire%20RS%20Cosworth%20Technical%20Diagnosis%20Info.pdf Grei måte å finne ut av fjuskingen uten å bytte alt av sensorer.
  15. Sjekk her... http://www.uniquecarsandparts.com.au/colour_codes_ford_europe_A-L.htm
  16. Fant dette svaret på en annen video fra han: To answer your question this fits Borg Warner T5 gearboxes and Tremec T5 and Tremec T56 gearboxes. Some need an adaptor plate and some a different change drum. Change another couple of pieces and it sorts any gearbox with two cables.
  17. Min link
  18. http://www.youtube.com/watch?v=9nycaD0gc0E
  19. Spredere og hvite blinklys følger med
  20. Selger en bra fanger til Cosworth vingebil. Ingen sprekker og hele fester. Prisant 5000.- Telemark Tlf 41547337(Tommy)
  21. Selger en Mondeo mk2. Bilen har gått ca 177000km. Er Eu ok til september 2013. Ingen skyldige avgifter. Feil på bilen er rust her og der og bakre potta på eksosen mangler. Toppakning er bytta i 2011. Selges kr 5000.- uten 17" hjul. 2000.- ekstra hvis hjul på bilde skal følge med. Står i midt Telemark. Tlf 91644542
  22. Har prøvd uten ja. Hadde ikke begynt med teip i kitet når jeg kjøpte.
  23. På det monteringskitet du kan kjøpe på MC2 racing følger det med noe shim teip til å bruke akslene. Da de har litt litt mindre diameter enn på Eaton diffen. Prøv heller å få noen til å dreie noen tynne hylser der. Har prøvd å kjøre uten dette og det fungerte dårlig. Ellers fungerer Eaton diffen supert
  24. Selger en justerbar bensintrykkregulator med væskefylt manometer. Pris 500.- + evt frakt Tlf 41547337 Telemark
  25. Da min turteller er like ustabil som været trenger jeg instrumenter med turteller til Sierra nyere enn 90mod. Pris blir vi enige om. Tlf 91644542 Telemark
