focusst
Everything posted by focusst
  1. focusst
    montere 4x4
    Eventuelt så skaffer du girkasse, mellomaksler og bakstilling fra en Jaguar X-type Angående turbo, dette er ikke Zetec motor. Duratec HE (Mazda) Har ikke sett turbo til disse, men det finnes sikkert. Men de drar jo ut over 300 hester uten turbo på disse. www.sbdev.co.uk
  2. focusst
    Focus motor
    I Fords system heter den Zetec E, av og til med tileggsbetegnelsen S Zetec R er en V 10 F1 motor, men jeg har sett at enkelte av en eller annen grunn kaller blacktop for R. Hvordan det har oppstått vet ikke jeg. Gjorde et søk i Ford ETIS på bilen min (00 Mondeo 1,8) , der står det bare Zetec E etter 5/98 Og SE er noe helt annet, jeg skrev ES. SE kom først i 1,25 og 1,4, deretter 1,6 og 1,7
  3. focusst
    Focus motor
    Focus RS mk 1 har en Duratec RS. Men egentlig er dette en Zetec ES som kom i Mondeo, og 1,8/2,0 Focus i 98, dvs en black top motor. Silver top, Zetec E har ikke vært produsert siden midten av 98
  4. Prøv med litt kontaktspray i kontakta på B-stolpen
  5. Er ikke noen gjengangerforinger der, annet enn på stabstaget, og det har ikke noe med camber å gjøre. Men litt pussig at hjulet må forlate bakken før det retter seg. Kan for sikkerhets skyld sjekke de øvre buede tverrgående staga. Har bytta et par av de, men det har vært etter skade. Og de lange staga bakover har ikke vært i nærheten av en garasjejekk så de har blitt kroka?? Riktig mål uten nivå er -1,22 grader, med nivå -1,13 grader Maks toleranse uten nivå er fra +0,03 til -2,47 grader, med nivå fra +0,12 til-2,38 grader
  6. Så sant du ikke ser noe galt, (bøyde stag f.eks) vil jeg nok tro det er fjærene som er slitne. går ut fra at du har vanlige dempere uten nivåreg
  7. focusst
    MK3 30mm senk
    Sensor?? Mekanisk system innvendig i demperene på disse Ingenting så lenge demperene er i orden
  8. focusst
    Lekker vann?
    Boksen som pollenfilteret sitter i tetter ikke mot karosseriet er mitt tips
  9. Finnes jo ST 200 mk 2 på 204 hk. Men for å følge boka så har denne en annen forstillingsramme og bærearmer enn andre mk2. Ellers er bremser som andre V6
  10. focusst
    MK3 30mm senk
    For å få en stv med nivåreg lav må det byttes til støtdempere uten denne funksjonen bak. Vet at enkelte har slitt litt med å få bestilt/kjøpt dette orginalt fordi man kun får opp nivådempere når man går inn på reg nr på ECAT. Men det finnes. Ambiente fra 2001 har ikke nivåreg.
  11. focusst
    Irriterende lyd!
    Litt jobb er det jo. Bør ha et verktøy til å presse dem ut, men det kan jo ordnes med et par hylser, litt gjengestang og et par muttere
  12. focusst
    Frontfanger mk2
    Trenger ikke ta av innerskjermen, bare løsne skruene som sitter i fangeren og bend skjermen ut
  13. focusst
    Irriterende lyd!
    Tenkte på de 4 som fester selve bakstillingtraversen til karosseriet
  14. focusst
    Frontfanger mk2
    Da tar du av komplett fanger, så kan du ta ut skummet etterpå
  15. focusst
    Irriterende lyd!
    Hvordan ser traversforingene ut?
  16. focusst
    Frontfanger mk2
    Sitter fire muttere innvendig. Bør taes underfra. Sitter sånn ca i overgang mellom grill og lykter, litt lenger ut kanskje, og ned selvsagt
  17. Denne bør klistres. Her er det meste av feil som dukker opp på disse bilene
  18. 10 lapper?? Da tar du mye feil. Har du AC og skal bytte vannpumpe så leverer du i hvertfall jobben til et verksted
  19. Har ikke noe å bytte i, men hvor mye selger du dem for? Og hva er inpresset/ET?
  20. "Komplett" sedan selges i deler. Skadet på v hjørne foran, airbags, + tak/bakrute. Girkasse og AC kondenser/radiator er solgt. 1,8 motor, km stand ca 130 k. Dukker opp noen bilder i løpet av helgen. Bil er ikke demontert enda Ikke noe glad i å sende, delene er på Gjøvik Tlf 96239649 kn-vold@hotmail.com.
  21. Kan bruke fra 93 tom 98. Alle med sølv toppdeksel. Litt forskjell på rallemikket rundt men selve motoren er lik. (Har en 97 1,8 du kan få for 3 lapper bare jeg får tatt den ut. Mener den har gått ca 130k. Sjekker nærmere i morra)
  22. Spindlene bruker å klare seg, så du kan nok finne en brukbar på huggeren. Bak er det å ta av trommelen, så løsne de fire torx skruene + ev .ABS føler. Er komplett nav der. Tror ikke du er helt sikker på bak eller gitt. Escort/Fiesta/Focus har ca det du beskriver, men ikke Mondeo
  23. Slipp ned bakstillinga litt så du får på en rørtang. Tre skruer på hver side, og dra ut bremserøra fra klipsene på tverrbjelken over bakstillinga
  24. focusst
    RUST MK3
    12 års garanti mot gjennomrustning. Forutsetter at bilen har hatt service på Ford hver 20000 km, eller en gang i året ved lavere kjørelengde.
