focusst
    Gjøvik
Recent Profile Visitors
5717 profile views
focusst's Achievements
Ford RS
Ford RS (6/6)
  1. Hendelen kan du bytte på 15 sek. Bare vipp opp dekselet over rattakselen så ser du resten. Trenger ikke verktøy engang. Men jeg er rimelig sikker at det er parkeringsfunksjonen i motoren som er problemet
  2. http://www.talkford.com/topic/98233-fault-code-p0251-injection-pump-fuel-metering-control-a/
  3. focusst
    Støtdempere mk3
    Støtdempertopp er mer riktig enn fjærbeinslager. Det er jo ikke noe lager bak, da kalles det heller ikke lager.
  4. Hos nærmeste Ford forhandler Gidder ikke bytte linkstag 2 ggr i året. Har skifta 4 på høyre sida på 2,5 år, nå rakler det igjen. Det venstre er org Ford og har sittet der så lenge jeg har hatt bilen, og det blir det høyre nå. Bakhjulslageret holder enda, etter at hjulboltene fra Brelett ble byttet ut med org. Er man glad i å skru er det billig med ebay. Det koster en fjerdedel, og varer deretter
  5. Traversforinger
  6. focusst
    Solgt
    Farge?
  7. Symptomer på kamakselføler er som regel at bilen stopper eller periodevis ikke vil starte. Uten å sette feilkode
  8. Hvordan ville du feilsøkt via et internettforum?
  9. focusst
    Forstilling Mk3
    Kan den defekte foringen relateres til tidligere dempertoppbytte? Dvs uten å løsne hjelperamma
  10. Så du mener at man får feil på bankesensor for en sylinder pga kamakselføler?
  11. Kanskje fordi han ikke er den første som har nøyaktig slike problemer, og at det utfra symptomene ikke kan være noe annet.
  12. Fjærene fra mk2 passer ikke mot fjærbena foran. Men du kan bruke komplette fjærben fra mk2
  13. focusst
    Håndbrekk mk3
    Har "justert" noen armer ja, og noen revolusjon var det ikke. Er vanskelig å forklare, finner ikke bilder. Spør Ford om de kan vise deg meldinga, ev få de til å gjøre det. Tar ikke så lang tid
  14. Bilen min har rusla 394 000 km på 7 år, foreløpig er det skiftet et foran og et bak... Men det er originale da
  15. focusst
    PATS trøbbel
    Så du mener altså at gud og hvermann skal ha mulighet til å omgå et antityveri system? Hva er vitsen med å lage et slik system da? De som sliter med dette er stort sett de som driver med ombygging. Og dette er ikke noe annerledes på andre bilmerker. Å lese ut en feilkode tar nok litt mer enn 45 sekunder, men det koster under tusenlappen. Hvis bilen din ikke er verdt mer enn det er huggeren neste stopp, der får du 2 lapper. Skal du ha ny nøkkel hvis det er den som er problemet så koster den litt. Men den kan kjøpes hos låsesmed elle ebay til lavere pris. Når du har en nøkkel som fungerer kan du vri til pos 2 fem (fire?) ggr/til det piper/blinker. Da har du tjue sek til å sette på tenning med ny/neste nøkkel for å kode den. Men da må du altså først ha en nøkkel som virker. Det er altså ingen feilkode som blinker, men en programmeringskode. Hvis motoren går rundt når du vrir på nøkkelen er ikke startsperra problemet
