Ørjan G
Everything posted by Ørjan G
  1. Du har PM. Edit. 12.06.2012. Takk for ein hyggeleg handel.
  2. Du har SMS.
  3. Da e nydele å kjøre me ei 600 kg plata og eit slit å kjøra me ei på 1100 kg. Har kjørt 1000 kg plata sjølv og braut sund torpedoveggjen. Måtte byggja om heila vajer opplegge.
  4. Da hjelpe om du he heila chassisnummeret.
  5. Ørjan G
    Rådelager
    http://www.summitracing.com/parts/CLE-CB723P/
  6. Då er prosjekt RRSS påbyrja. Planen e å byggja ein 2,9 sugemotor og ein 2,8 turbomotor. (Og so vart da en 2,85 turbomotor og.) Ein 2,8 og ein 2,9 motor er kjøpt inn og skrudd i dela og vaska. 2,9 sugemotorn byggjast fyst. Alle kvasskanta på alle dela er filt ned. Oljekanal e porta. Alle sylindra e honte. 6 2,8 stemple e tilpassa med fil å he fått nye Speed Pro ringa tilpassa med fil. 6 2,8 råde he fått ARP bolta og 77 lager. Da heila vektjustert te 1244 gram. 2,9 Oljepumpo demontert og shimma te høgare oljetrykk. Piper 290 kamkit me lyftarer og fjæra e kjøpt. Moroso Ford TFI H.O. coil e kjøpt. Pacesetter headers e kjøpt. Pakningsett e kjøpt. -------------------------------------------------------------------------------- 06.09.10. Veivo pollert og oljehål slipt ovale. 07.09.10. Veivo vaska, blåst og montert i blokko. 12.09.10 Alle 2,8 stemple montert i 2,9 blokko. 13.09.10 3 svinghjul vaska og gjort klar te dryg letting. 15.09.10 Levert svinghjul. 19.09.10 Eine toppen ferig porta. 16.10.10 Prøvemontert Piper BP285. 221 grader v/1,27. LCI 102. 24.10.10 Montert kam, løftera og toppa. 14.12.10 Kjøpt 7,5" 3,91:1 diff. m/ sperra. 15.12.10 Henta svinghjul ette 3 mnd, dreiaren har inkje gjort ein skjit. 15.02.11 Snubla øve ein 2,9 twinturbo motor med Toyota Supra Turboa og 200 ccm dyse. 22.02.11 Ny avtale med same "luren"dreiaren om å dreia ei 2,8 og ei 2,9 veiv. 23.02.11 Testa tilpassa sjølv med handverkty. 25.03.11 Jau, da gjekk me heimelaga au. 2,9 motor med 2,8 veiv vært 2,85. 28.03.11 2,9 motor ferdig samanskrudd med 2,8 veiv so e pollért, kvasskanta fjerna og oljehol ovalisert, skifta veivlager, porta oljekanal i blokko og shimma oljepumpo, omlag 7,0:1 i komp. Draumen er omlag 1,6 BAR og 300 hk v/ 4000 o/min so billigt so mogeleg. 30.03.11 Montert 2,8 svinghjul, Cosworth clutch, MT-75 gearboks. 04.04.11 Motor, gear og 4x4 travers på plass.
  7. Kor mykje ska du ha for turboene, manifoldane og oljeslangane?
  8. Den billigaste måten å byggja ein goe 2,9 turbomotor e´å bytta ut 2,9 veivo med ei 2,8 veiv og tilpassa registerdrev. Motoren skruast saman med ARP rådebolta og Clevite 77 veivlager frå Summit. Kompresjonforholdet vært ca. 7,4:1 so e da ein so gamal turbomotor ska ha. Eg skrudde kun tå bunnpanno på mi 2,9 maskina og bytta te 2,8 veiv sjøl 28.03.2011
  9. Stage 3 heads with bigger valves, plus a V6T3 cam should see close on 200bhp. We can do 2.9 litre heads to order and, coupled with the relevant Kent cams, you should see at least 10 BHP up on the 2.8, all round. http://www.burtonpower.com/technical_1/tau...cologne_v6.aspx
  10. http://www.specialisedengines.co.uk/dir15.html#29v601
  11. New 1.55 ratio rockers offer more lift and faster valve opening than the stock 1.47 rockers. Add even more power to your 2.9L engine with these high quality billet aluminum rocker arms. $475.00 Use of our rocker arm spacers is highly recommended. http://www.camcraftcams.com/archive/index2.html + Catalogs, Ranger / Bronco http://www.ford-trucks.com/forums/forum59/ Rimeleg greinrøyr te 2,9. http://www.summitracing.com/parts/PSM-70-1118/ http://www.offroadwarehouse.com/products/m...productID/40197 http://www.summitracing.com/parts/ARP-153-6001/
  12. http://www.summitracing.com/parts/FEL-9132PT/
  13. .
  14. https://www.burtonpower.com/dets_product.as...p;sTxt=mes04.10 https://www.burtonpower.com/dets_product.as...&sTxt=mcl14 https://www.burtonpower.com/dets_product.as...;sTxt=agpr12pp8
  15. http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=20247142
  16. Veggen so dela plenume i to e frest ne so da vert eitt stort plenum. http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=48989
  17. Da stemme nok bra. Gjer du so på bilete so dreg du bra me turtall óg. Ford he jobba godt for å kvela motoren heilt ne i 145 hesta. 2,9 motoren he ikkje svak blokk, svake råder og tunge stempel. Om du tvila så sjå kor Caprien te Mikael S imponera. http://skogenracing.editboard.com/projekt-...s-t3615-120.htm http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=29211
  18. Nei, so gale e da ikkje. Sjå bilete frå Mikael S:
  19. KMS har fleire forskjellige sprut. Kva for eit e detta? http://kms.vankronenburg.nl/products_ecu.html
  20. Ørjan G
    dyser
    Sendt i oppkrav, kjøpt og betalt.
  21. Har dei grå dysna nr. 0 280 150 403? Kva vil du ha for dei?
  22. Testa med ei prøvelampa fra minus på coilen te + på batterie. sjå om da blinka når du prøva starta. Om da blinka e da coilen øydelagd og om da ikkje blinka e da noko anna gale so te dømes tenningsmodul.
