alelys
Everything posted by alelys
  1. ble soppas til trykk på returen min at den small av gjengene på tannstangen sierra dohc 4x4
  2. var ikke mye rust dette, d på døren er bare å bytte ut men en sierra dør hadde jo samme problem med min p100 når d kom til rust på kassen
  3. Går ikke ann å sende pm til deg kenneth Har du noe snadder til 2.3 16v scorpiomotorer eller bare 2.0 8v? For du har jobba litt med disse motrene tiliger?
  4. Ødegårdlakk eller hva de heter?
  5. **** kor tøff sa Raptoran e ! Å den nye enda tøffare.
  6. 4x4 sierra dohc har 26mm
  7. linker? jeg har wurth sin som jeg pensler på, liker den ikke. kan hende jeg bruker den feil
  8. Cosworth dette da? Da tror jeg han også må ha klavene/holderene som fester det mot vangene
  9. brodærn sin kuga begynte å gire på litt rare tider /ofte og hadde høyere dieselforbruk før han skiftet olje. den hadde ikke gått mye lenger enn din
  10. Er KtK noe jeg har tilgang til? Å hva sier den om katalysator?
  11. Bilen starter lett, går pent. Jeg ante ikke at noe var feil før etter målingene Kontrolløren mente du kunne merke d på stram lukt eller noe slikt fra eksosen (?) Men er det noen plass d står årstall for når de satte krav til hva lamda'en skal vare? Alle feil er reparert nå og motoren er godkjent byttet av svv. mangler kun lamda.
  12. Snakket med de, de mente lamdaverdien på 1 (kravet) gikk laaaangt bak i tid og at d også gjalt for forgassermotorer etc. Co'en på bilen min er unormalt lav, så dn går magert på tomgang/forhøyet tomgang. Men det er jo ikkje krise så lenge den går korrekt under kjøring? Har kjøpt ny lamda og funnet vakumlekasje på oljeåndingingen. Så skal prøve på igjen etter bytte av dette.
  13. 1990 model men er som "rest"salg av produksjonene av p100. Finnes ikkje 1 p100 med katalysator. Så den går under 88mod eller noe slikt når det gjelder utslipp. Også er det som varebil om det skal ha noe å si. Org.er det en 2.0l ohc forgasser på 77hk
  14. Hei Etter å hatt bilen på pkk fikk jeg feil på høy lamdba, mener den var ca 1,2 Er det krav til lamda på en bil uten katalysator(før kravet kom) og hvor står det evt om slikt?
  15. Kjøpte og prøvde å montere TA på merca mi en w124. Der passet ikke framdemperene i d heletatt, borret ut større hull osv mn ikkje sjangs. Jeg for min del styrer klart unna TA og nettsiden billisenkesett!
  16. jalla ledbar har 60 og 30 grader spredning, d passerer såvid 100meter. så skal du ha led bar må du sikkert opp i pris og kvalitet kom deg helst ned på 10 grader spredning
  17. kan hende du har plugget den i feil "aux" er samme plugg på mikrofon til spillere
  18. så jeg slipper å brukw flere timer på å demontere deler som kan vare i veien? kunne du ha lastet opp et bilde av hvordan reimeb skal ligge, bilen har air conditione
  19. Bilen til dama fikk et par feil i et lyskryss så jeg måtte hente henne idag. Oppdaget raskt at multireimen var defekt og ble litt overrasket av grunnen. servopumpehjulet (vet ikkje navnet?) har gått i oppløysning/delt seg! er dette vanlig vag? hvordan er det å få tak i et nytt hjul på servopumpen og er det mye jobb å montere på ny multireim vw golf 1.9tdi 2000mod. godt å vite at dette ikke engang er en 2minutters jobb på sierran
  20. alelys
    Svinghjul dohc
  21. alelys
    Svinghjul dohc
    finnes d en tråd om lette vs tunge svinghjul? er det lettere å rive sei løs og spinne på asfalt med et tungt svinghjul? (120hk)
  22. alelys
    Sierra problemer
    viftene skal få signal fra den 4polte kontakten som sitter i termostathuset. se om det kommer strøm inn på den. om det gjør det kan du prøve å laske over inni kontakten for å se om vifene starter.
  23. kjenner han sikkert du møtte aldri noen personer er litt overalt i jobben min hehe
