alelys
Everything posted by alelys
  1. Min p100 er enda ikke godkjent med bytte fra forgasser ohc til IS ohc. Så og si alle sier det samme: kan ikke eller har ikke lov å bekrefte at motorbytte er greit. sente eposter til maange ford forhandlere, ford norge og ford tyskland. Fikk til slutt en epost der han sa at motorbytte var greit og at bremsene osv er bra nok orginalt. Men da var epost et for dårlig svar mente vegvesne og påsto at bremsene ikke var bra nok. Det var da jeg ga opp og bare bruker bilen. p100'n har orginal 77hk så den går ikke på 15% økningen.
  2. bilen er borte så da vet jeg ikke.
  3. Bor hull gjennon torpedoveggen, ha på litt ny lakk der og sett i en gummipropp, tre kabelen igjenom. Det er nå ikke noen "bestemt" plass den må igjenom på
  4. alelys
  5. alelys
  6. alelys
  7. alelys
  8. alelys
  9. alelys
  10. hehe know PPSL skal og vare en kasse som gir godt pang trykk men jeg har vel kommet fram til at jeg må ha nye elementer. men om det er noen her på forumet som vet hva TS parameterene betyr blir en glad person om vedkommende tar seg til til å forklare
  11. skjønte ikke helt va du mente med "Link til hvordan har du fått fra før" men om du tenker på hvor jeg har kjøpt de? Link 18 såvid jeg har skjøn så kan jeg få ca dobbelt så mye trykk om jeg bygger hornbass kasse istedenfor bassrefleks kasse.. men det krever at vinklene er riktig til det bestemte elementet osv Fisker info på et lyd forum også, fikk beskjed om at kassen min skal vare grei, men at elementene er av det røtnaste sorten For jeg for ikke noe trykk eller spesielt til bass opplevelse og må skru opp en del på styrken så det kan hende det blir 4 nye slike Eminence Definimax 4018LF eller Precision Devices - PD186 F.eks. xmax skal ha noe med slaglengden på elementet(?) og di jeg har er på 2mm....
  12. ikke et bilde eller et ord om rust i anonsen
  13. Disse spillar bare bunn, mener filtere nå er stilt inn til 300hz og ned. Har et måleapparat som viser watt styrken på utgangen til forsterkeren. spiller jeg med 500W begynner det litt etter litt å lukte brent coil.. så det blir vel å ligge på ca 350Watt. Har selfølgelig lyst å spille det det spille kan Langt inn i framtiden blir det vel 2 slike HimaxX 100SA som vil stå i stil med FBT toppene noen som har orket å svare utdypende hva alt betyr av info om elementene? f.eks. Impedance (Z) 8Ω ...................................... motstanden til elementet? Resonant frequency (fs) 30Hz Max. frequency range f3-3,100Hz ....................område elementet fungerer i? Music power 1,200WMAX ............................ max for noen microsekund ? Power rating (P) 600WRMS............................. hva den tåler nesten kontunuelig? SPL (1W/1m) 99dB ...................................hvor høyt den spiller på 1w 1m også har du 3dB økning for hver dobling i watt? Suspension compl. (Cms) 0.21mm/N Moving mass (Mms) 134.3g Mech. Q factor (Qms) 8.68 Electr. Q factor (Qes) 0.34 Total Q factor (Qts) 0.33 Equivalent volume (Vas) 404 l DC resistance (Re) 5.1Ω Force factor (BxL) 19.5Tm Voice coil induct. (Le) 1.35mH Voice coil diameter 77mm Voice coil former glass fibre Linear excursion (XMAX) ± 9.25mm Eff. cone area (Sd) 1,166cm2 Magnet weight -...................................... vekten på magneten? Weight 4.7kg ........................................ totale vekten på elementet
  14. Er dette 100% sikkert det elemente jeg har? f.eks. Nettisiden jeg kjøpte elementet på sier dette: 98dB følsomhet 1400W 4 ohm På elemtente står det: 500/1000 8 ohm i eposten jeg fikk fra selskape etter forspørsel:350W rms 8ohm + div som jeg alt har nevnt på pdf linken din står det 2000W peak.. påenge mitt er at jeg ikke har fått noe som stemmer. Men tallene fra pdf'en er sikkert 98% likt på alt uansett, takker!
  15. ja det er nettopp dette som er greia, er kun laget ut ifra "ta ser passe bra ut" riktig riktig.. kan ivertfall åpne portene f.eks. da 5cm og høre om det blir forskjell når kasse nr: 2 skal lages. T/S parametrene?? Hva er : Re:..... omh Le:.... Xmax:.....m Z:....Ohm Qms: Qes: Pw... W Bl:.... Dia:....m Sd.... 2iandre jeg har bare de oplysningene jeg alt har skrevet i første posten. Kassen er ca 380L Takker for svar NB. feil størrelse på ventilene inn i kassen, de var vist 5,5cm. det er platen med elementene som er senket 2,5cm inn i kassen.
  16. Hei er ikke akuratt bilstereo men er vel hjelp å få alikavel? har 4 stk 18 basser: Effekt 350W RMS (står 500/1000 bakpå elementene) Känslighet 98dB Frekvensomf. 30-2500Hz Impedans 8Ohm Rek. Deln. <150 Hz Qts 0,32 Vas 319 l FS 30Hz Yttermål 460mm Baffelhål 418mm Djup 185mm Vikt 8,3Kg elementene blir matet med en 750Wx2 Alto macro 2400 forsterker som for signal fra et aktivt delefilter. Har bygget en basskasse 2 x18" men er ikke helt fornøyd med lyden/trykket. så lurer på om det er mer å hente om kassen blir ombygget? er det noen som sitter på informasjon om hvor lang/store portene skal vare, vinkler osv?? den kassen som jeg har laget har disse målene og ser slikt ut: Anlegget blir brukt til store lokal/ festlokaler eller under åpen himmel/ festivaler.
  17. Send meg en pm med mobil nr ditt du. jeg fikk epost inatt om at medlemskapet mitt løper ut på fmcn senere idag, og denne gangen blir det ikke fornyet med det første. Husker ikke hva jeg har tilgang til og ikke som gjest.
  18. er ikke 110% sikker på hvilken bil du mener, MEN er her tror at jeg har sett en slik bil ubrukt/stått mange år ved Åndelsnes. skal hjem om 8 dager. kan sjekke/si ifra
  19. er det nevnt mulighet for falskluft? sjekk ledningene inn på kontakten. Finn ut hvor ledningene går, så ohm'er du i hver ende av ledningen. sjekk også etter sprekke på isolasjonen lengs ledningen
  20. .
  21. [quote name='eivi91' date='09 August 2012 - 06:42 PM' timestamp='1344530574' post='688972' grill 12" (Frakten var dyrere enn grillen, men fant ikke andre steder enn på eBay, og ville ha den raskt, så bestilte fra UK) 200,- Gitter - http://ljudia.no/tilbehr-s82136/hyttalergitter-c79347/ Det var da nesten litt mye penger i materialer.
  22. Koster det mye for utstyret du har brukt da? Bilde av hvordan det så ut i min første sierra for 4år siden http://i481.photobucket.com/albums/rr173/alelys66/DSC00117.jpg
  23. .
  24. er det i det heletatt lov å ha noe foran radaran? det skal ikke vare lov å bruke radara gjennom vinduene på en bil.
  25. alelys
    4 til 5 bolt
    er det ikke en spindel som passer rett over fra en annen ford da?
