havard87
Everything posted by havard87
  1. Trur eg møtte den Vipern i Lærdal på søndag, den drog på som berre f*** når den kom forbi meg. SJUK LYD!!!! Klis lik.
  2. Va vell 20 når eg handla min. 22 no
  3. havard87
    Felg spm
    Alessio F1 ja, har nokon slike i 4x100 eg kunne solgt, men det hjelper vel ikkje so veldig masse;) Trur dei er gått ut av produksjon, men er ikkje heilt sikker. edit: obs tok feil, etter eit lite søk:her
  4. fåt stikke innom en butikk å kjøpe nokon boltar då. takkfor hjelpa
  5. drivknutane
  6. Noken som har spec på boltane som er til drivakslingen bak ved navet? Tenker på styrke, gjenger, lengde. Må ha ny. edit: til escort cosworth
  7. Då kjøpe eg den 27x74.5mm Takk for hjelpa:)
  8. Har snakka med powertraineurope, dei hadde to typa: 23,8x61,5mm og 27x74,5mm pris 180,- og 260.- + mva No får ikkje eg målt ka for ein eg skal ha før til helga igjen, so er vel ikkje nokon som veit kva for ein eg treng? 93mod escort cosworth
  9. Tåler det som Biltema har noko då? Blanda erfaring med kvaliteten på bildeler dei har Trure eg får høyre med powertraineurope.no Takka for den.
  10. Noken som veit om det går å få tak i krysset i drivakslingen mellom diff og gear? Eventuelt nokon som overhala. E ca 1.5cm slark
  11. Stian. Er ombygd bil ja
  12. E vel han godaste strømsøy som har den
  13. Her selger dei
  14. Noken som veit kva minste tykkelsen kan vere på bremseskivene til escort cosworth framme og bak? Stemmer det med 22mm framme og 18mm bak? Lurte på en anna ting også, etter eg satte å yellowstuff klosser so er det ei ekstrem hyling frå bremsene. Trur det kun kjem frå høgresida framme. Det forsvinner etter eg har køyrt ca 500m, noken som har noko ide om ka det kan vere?
  15. Er vel berre å fylle ut Her so får du vel prisen...
  16. Sjå på augene til May på hoppet då Sprett jo nesten ut
  17. havard87
    Ekstrem tikking
    Har du sjekka om reg reima står riktig? På min sto den ei tann feil på eine kammen, var omtrendt sånn lyd i den då.
  18. havard87
    Tempføler
    ka e forskjellen på dei to typane då?
  19. havard87
    Tempføler
    Er det denne føleren som går til temp måleren inne i bilen? Hugsa ikkje heilt korleis den såg ut, men trur det var denne. Artikkelnr: 23-530124 Link Funka ikkje heilt den linken. Berre søke på escort cosworth, reservedeler, bryter og klikke på den som heiter "Temperaturgiver, kjølevann"
  20. Har fylt på castrol 10-60 no, håper det blir bra. For teste til helga kansje. Brukte Mobil tidlegare.
  21. Ingen som har til stakkaren
  22. Har du sjekka at kontaktene til ledningsnettet sitter skikkeleg fast? Mulig du har komt bort i dei. Sitter ikkje dei bak mot torpedoveggen på sierra? Det kan vere grunnen til at du ikkje får bensin. Greit å sjekka vertfall:)
  23. Er no dritt lei av det orginale tanklokket til escort cosworth som sitt fast i tide og utide, so skal no skifte til alu lokk. Det eg lurer på er om det går ann å ta av den plastikk delen som sitter heilt innerst? Den delen som det orginale lokket sitter fast i bilen med. Eller må den skjærast vekk? Er ikkje heilt sikker på om den plastikk delen sitt fast i røret som går ned til tanken... Noken som har gjort dette før?
  24. Synd det ikkje blir noko form for køyring
