Pilsen
    Valdres, i oppland.
Pilsen's Achievements
Moped
Moped (3/6)
  1. Nå kjører jo ikke åshøgda med dog innmat i kassa si, så dette blir jo som å sammenligne brunost og ketchup mtp att det er dogringen og 4. Giret mitt som har ryki. Men nye deler er bestilt så får vi se hva som skjer videre.
  2. Hvis jeg skrur av fjærbeina og jekker akslingen opp på bumpstopsa er det fortsatt god klaring på mellomakselen. Hva slags effekt er det i den åshøgda raceway bilen? Har du no specs?
  3. Nei, en stk tremec t5 fra mustang, og nå en stk t5 med g-force innmat. Jeg er overbevist om att den siste som det er snakk om nå er pga moment. Det er ghost00 som ikke vil være enig :-)
  4. Kassa er ny. Er vel oppgitt til 600hk / 675nm .
  5. For det første vet jeg att det hverken er feil vinkel på girkassa eller inngående akslingen for den del. For det andre vil ikke en dogring eller inngrepet på en dogring ryke av den grunn. Man ville i stede tatt lageret på inngående akslingen i kassa. Når sant skal sies skjedde skaden når clutch ble sluppet ut og hjulspinn på 4. Gir begynte. 1000kg's ascona b. Har prøvd std tremec t5 fra mustang på samme motor, og da ble 3. Gir og kubbeaksling renska for drev på andre pådraget. Denne kassen var nyoverhalet med nye drev og syncringer hos pollymotorsport. Turbonetics e50kulelager turbo, med v-band hus( inn/ut). 2,071kg i maks ladetrykk. Tilton 3plater clutch. 3" mellomaksel, forsterka 1350kryss, Volvo 1031 akslingen med drevsperre opphengt i 4-link med uniballs. Kjørte std federal 995 195/50-15 bak når det smalt.
  6. Selger turboen min, da den blir for liten for mitt opsett, her specs fra turbonetics-inc 60 Series turbocharger family,Standard bearing unit,66mm Compressor wheel, 62mm turbine wheel, 4 bolt .82 A/R turbine housing. I følge turbonetics turbo til rundt 600hk. 2.5" trykkside, og 4" på luftfilter siden. Kun brukt i rullende landevei og 2-3 test turer etter veien. Er bremsa 430WHP i Mustang benk med denne turboen.. 8000,- eller bud rundt der.
  7. Funker fint å bruke ute på asvalten denna? prisen diskuterbar?
  8. 2 stk helt nye bosch 044 bensin-pumper selges, orginale bosch pumper, ikke noe kopi. 18mm innlet og 12mm outlet. Leverer 265 liter/t på 55. psi. Skikkelig kvalitetspumper, for montering uten for tank. 3500,- kr for begge, eller 1800kr pr pumpe. Befinner seg i Valdres. Tlf nr kan gies på PM til intreserte. Kim.
  9. Journal bearing da, som det heter på engelsk;) Er ikke kulelager.
  10. thrust lager, holder til ca 550hk. meget godt egnet turbo til motorer rundt 2,0l motorvolum.
  11. Garett t04s, med A/R63 eksoshus, A/R70 komphus, med 4" inntak. 4 bolts gt eksos flens. Ruslet snaue 800mil siden ny. bud over 5000,- Delen befinner seg i Valdres, i Oppland. Telefon nummer kan sendes på PM til seriøst intreserte.
  12. Legger ut for en kompiss: Ønskes kjøpt. replika er ingen hindring. takk! tlf: 99474116
  13. Pilsen
    slett
    tolker det som om du ikke er intr i bud under 9500,- Så da lar jeg være..
  14. Pilsen
    slett
    Solgt?
