k3nn37
Everything posted by k3nn37
  1. det er fint.. btw.. sender du meg en pm ang hjula?..
  2. sierra cosworth felger?
  3. så det er bare vanlige veiregler pluss hjelm som teller ang pasasjerer? kom foresten på et spørsmål til.. hvis man har ispigg eller tilsvarende på dekk uten drift.. må man da ha bur?
  4. er det lov til å ha med seg flere i bilen?.. evt hva er reglene osv for dette..
  5. opp igjen..
  6. opp.. :blink:
  7. k3nn37
    Tomgang og olje
    hadde ikke momentnøkkel når jeg bytta påbilen min, men skru skruen ned å ikke dra til.. hvis du har så du kan sette piper på sånn skrutrekker skaft så dra til med fingertuppene.. det holder.. hvis du drar til med for mye moment sprekker dekselet når det blir varmt fordi "paningen" under boltene utvidder seg når de blir varme for å tette..
  8. k3nn37
    dynamo trøbbel!
    det røde optima batteriet tåler ikke å gå tom for strøm så hvis du har tappet det for strøm er det bare å kaste det.. er umulig å få strøm på det igjen.. prøv med et vanlig batteri i bilen din og husk å koble fra batteri når bilen skal stå lenge..
  9. k3nn37
    Tomgang og olje
    hehe.. neida.. sorry leste feil å trudde du skulle bytte topppakning når du skal bytte toppdekselpakningen så er det bare å skru ut alle skruene bytte pakkning og skru fast igjen, men husk å bruke riktig moment..
  10. Blow Off Valve http://www.youtube.com/watch?v=i4p31nw3h1E&NR=1
  11. opp
  12. opp.. edit i første post..
  13. k3nn37
    Tomgang og olje
    ta en titt her du.. http://www.crustworld.co.uk/sierra/headgasket.html
  14. k3nn37
    Tomgang og olje
    eller man kan bare ganske enkelt bøye litt på den som stopper i skruen.. er utrolig lite som skal til fra 500rpm til 1000rpm..
  15. hehe.. ja merka det ganske fort for å si det sånn, ble nesten bitemerker i ratte når det butta
  16. riktig knutte et skikkelig hull var det å..
  17. var ikke mye morro nei.. bøyde 2 lyktestolper som vi brukte som vinsjepungt for å få opp igjen bilen.. så det satt godt.. gikk heldigvis greit med bilen. bulka ene røret til servoen og knakk et plartfeste til en vann sange.. det er det.. ..men ang skader på vinterføre.. var ute å kjørte i dag.. gikk ikke så veldig bra for å si det sånn..
  18. etter å ha lest denne tråden så er det bare en ting å si.. fy f*** som jeg gleder meg til snøen og vinterføre kommer liker å sitte å leke meg aleine i bilen uten musikk og mange bråkete pasasjerer, bare høre motoren å bilen danse seg innover lokale skogsveier og over p-plasser på snøføre med en skikkelig lang hale full av løs snø som fyker opp bak bilen for vel legge ut noen bilder jeg å.. årets først kjøing på snøføre endte slik.. sommerdekk på hardpakket kram snø er ikkeno å anbefale fikk oppleve det på vei hjem fra jobben.. dette her er i bunn av den eneste bakken jeg skulle ned ca 100m fra huset mitt så da ble det vinterhjul, men da forsvant sefølgelig snøføre
  19. de felgene var skikkelig gromme på kombien ja hvor fikk du kjøpt de ford-racing?.. mulig å få tak i enda?..
  20. har du sett på foringene som sitter i enden av stabstaget?.. hva slaks slark er det snakk om?.. hvilken vei og hvor liksom..
  21. fin liten bil det der.. bra noen tar vare på disse bilen å, men jeg trur bilen din trenger litt svarte detaljer.. edit: tok meg friheten til å redigere et av bildene dine for å vise hva jeg mener jeg.. håper det går greit..
  22. ta en komp test så finner du fort ut om pakningen er hel eller ikke..
  23. opp.. innpress målt til 6,5cm..
  24. opp
  25. opp
