k3nn37
Everything posted by k3nn37
  1. k3nn37
    dohc som jager
    dohc har da aldri hatt lmm, den har map sensor bilen min var sånn en periode før jeg kastet ut tomgangsregulatoren, men usikker på om det er den som hadde skylden.. kan å være falskluft et sted skjekk pluggen som sitter under på gass spjellet og slangen til bremsekraftforsterkeren.. hender det lekker litt der.. ellers så kan du prøve å hekte av kontakten på div følere å se om det blir noe forskjell.. blir den verre så virker føleren, men husk å bare teste en om gangen lykke til
  2. har litt igjen jeg å http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...2142&st=300
  3. ¨sant nok, men har ikke tid til å stå å kødde nå.. må jo ha bilen ferdig før helga.. å bilen min står nå uten understell
  4. fant en ganske grei løsning på problemet fikk fatter'n til å ta den av når jeg var på jobben i dag
  5. må jo være noen som vet dete her?..
  6. urolig.. han hadde nok over normalt peiling på differ.. haha.. eller kanskje ikke?
  7. har den hylsa, har bare ikke satt den inn.. litt kjipt om jeg ikke skulle få det fra hverandre igjen liksom.. så du mener at det skal sitte i den rekefølgen? sytes at det ble litt mye avstand fra den siste foringen og skiven jeg.. edit: ser jo ut som om jeg har satt det på i riktig rekefølge, men ser ut som om foringen hans er nermer skiven en min.. kommer de næremere når jeg setter det sammen og strammer eller skal det være sånn? det jeg egentlig lurer på er hvilken vei foingen skal inn? fordi det er jo to forskjellige..
  8. k3nn37
    defa trøbbel
    da er det bare å lete igjenom ledningene en gang til hører du at rele slår inn da?.. lastet opp noen koblingsskjemaer på Photobucket så er det lettere å følge ledningene http://s249.photobucket.com/albums/gg231/k3nn37/
  9. hei.. hadde tenkt til å spørre om nesten det sammen, men er jo ikke noe vits å starte ny tråd for det.. så låner denne litt.. driver å bytter foringer på dohcen min og skal sette inn polysport foringer.. det jeg lurer på er hvilken rekkefølge dette skal settes sammen.. som dere ser på bilde så passer liksom ikke foringene og skivene helt sammen.. skal det være sånn eller har jeg satt det sammen feil? bilde av foringene og skivene på staget.. og lagt ut på gulvet.. ting ble satt innpå fra høyre til venstre på bilde..
  10. k3nn37
    defa trøbbel
    du har nok fått tak i noen engangs sikkringer hehe.. når du blinker.. er det bare til ene siden at sikkringen ryker eller begge?
  11. som topic sier; hvordan løsner jeg hondbreksvaieren?.. er inne i trommelen jeg skal ha løsnet den for å få ned bakstillingen.. bilen er en sierra dohc med trommler.. noen som kan forklare litt? gjerne med noen bilder.. husker ikke hvordan det ser ut inni der og har aldri tatt av vaieren før
  12. jeg fant mk1 sierra http://www.cosworthclubrs.com/foto_pinnone.htm mk2 sierra http://www.cosworthclubrs.com/foto_sierra.htm escort cosworth http://www.cosworthclubrs.com/foto_escort.htm
  13. e-bay er stort og skummelt, men har noe som frister http://cgi.ebay.co.uk/FORD-COSWORTH-RALLY-...228118002r18681 http://cgi.ebay.co.uk/FORD-COSWORTH-WRC-RA...bayphotohosting
  14. står nok mye fint i den boka, men er jo nesten umulig å oppdrive.. spesielt for sånne som meg som er skeptisk til å handle fra e-bay osv jeg har vert innom det jeg har kommet over av bokhandlere og bilrekvisitta forettninger men ingen kan skaffe
  15. har du et sett til?..
  16. koble bensinpumpa på egen bryter, skult sefølgelig som en siste sikkring?.. eller så snapp-off ratt som du tar med deg?.. kjetting fra tauekrok og inn i veggen på huset?.. ..men for å være litt seriøs så er det utrolig mye av dette nå og kommer nok til å være sånn en stund da alle polakkene for sparken her i norge og skal ha med seg litt bonus hjem har vert masse inbrudd rundt her nå i det siste å så alt man har må låses inn eller lenkes fast.. har desuten altid et balltre lett tilgjengelig, hvis det skulle dukke opp noen som ikke skal være her..
  17. det er ikke lenge, fordi di skal jeg snart hente
  18. noen som har escortosis her?
  19. mere sierra bilder har lurt litt på noe når jeg har sett på disse bildene.. hvorfor er framfelgene slik på denne bilen?
  20. det er den som sitter opp i karosriet som skal være 24, 26mm eller 28mm?.. målte netopp inntil den foringen som sitter oppe i karosriet å der er det 28mm.. kan det stemme på en dohc?
  21. du har pm er dette riktig foringene til bilen? Foring, Powerflex, PFF19-126 Front anti roll bar bush, Ford Sierra standard, 26mm Foring, Powerflex, PFF19-102 Front inner track control arm bush, Ford Sierra standard m/17mm bolt og Ford Scorpio Foring, Powerflex, PFF19-199 Front top shock absorber mount, Alle Ford Sierra standard Foring, Powerflex, PFR19-107 Rear beam mounting bush, Alle Ford Sierra standard, Ford Scorpio Foring, Powerflex, PFR19-111 Rear trailing arm inner bush, Alle Ford Sierra standard Foring, Powerflex, PFR19-110 Rear trailing arm outer bush, Alle Ford Sierra standard Foring, Powerflex, PFF19-101 Front outer track control arm bush, Ford Sierra, Scorpio og Escort Cosworth
  22. må bytte alle foringene på bilen min nå og vil da sefølgelig ha noe annet enn org foringer.. noen som har nettsted/butikk å anbefale?.. å burde jeg ha røde eller gule foringer? hva er forskjell?.. bilen er en 92 sierra dohc combi..
  23. mye bra bilder og film her nå Anders Kverneng.. har du detaljebilder av rally sierraene?.. leter etter det.. fant en film jeg å.. http://www.youtube.com/watch?v=mQAxRzIaRkY&NR=1
  24. dette er en meget skjelden capri vel?.. noen som vet noe mere om bilen? http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=2023043#bilder
  25. har hørt at det er lurt å ta med seg exstra med vann og olje, da bilen fort onder vekk mere enn vanelig når den blir presset rundt en bane..
