k3nn37
Everything posted by k3nn37
  1. om det er tps så blir bilen din helt mongo på tomgang og butte oppover på registeret.. er lett å teste om det er den, bare dra ut kontakten å se om problemet forsvinner.. om den bare dør ut eller mister effekten er den nok noe med det filteret ditt.. ville uansett byttet til org filter, som Cossyman85 sier så er slike filtere til gasser å ikke innsprut har du sett på pluggene dine? når du byttet eksos, har du gjort noe med lamba? sikker på at eksosen er tett før lamba?
  2. kan vel bare si det så enkel som at man ikke har lov til å endre bildes innhold?
  3. pris?.. noe slark eller noe? sperrer den enda?
  4. orginal diff brems (skrudde aksler) har du den enda? har du stikkakselene å?.. er dette til bakstilling med trommelbrems?
  5. tøft hvordan sender man inn bilde da?
  6. var faktisk inne på ideen når jeg byttet til polyforinger på bilen min men, den innerste delen av foringen til diffen er laget av noe støpt alu eller noe imens feste rundt er stål så blir nok ikke lett å sveise så billigste løsningen blir nok å lage seg en jigg av org foingen og sveise en helt ny
  7. combi i sladd på tørr asfalt med takstativ og stålfelger noen som vet hvor store og hvor man kan få tak i sånne stålfelger?..
  8. send en pm til boosti.. trur han har noen liggende
  9. is? å hvor mye er litt for mye? har fylt 1-2mm for mye olje på dohcen min noen ganger, men har aldri merket noe mere enn at den onder ut mye mere olje enn vanelig en stund
  10. er dette en 16v eller 8v dohc? 8v har ivertfall map så om du har det kan det være den.. jeg ville ivertfall sett over pluggene og hvordan gnisten er..
  11. imponerende lodding av alu.. http://www.gasolin.no/index.php?main_page=...products_id=663
  12. scorpio er 5x112.. sierra er 4x108 MEN om du virkelig vil ha scorpio felger kan du bytte nav å greier for å få 5x112
  13. javel.. er interisert jeg å, men må nesten vite om de passer først.. så hadde vert fint om du fikk målt dem i morgen eller noe..
  14. ja, da må du forte deg å måle hvordan felger er det som er blitt breddet a? hvem har breddet de? og prisantydning?
  15. bra ikke purken i norge har slike resurser http://www.youtube.com/watch?v=lQUbLN1t338
  16. hva er gjort for å stive opp fronten på denne bilen a?.. ser jo ut som mye av innerskjermer og begge bjelkene er tatt bort ACR@ kom med noen bilder og noe mere info da
  17. er det de festene som sitter i skjermen eller noe i fangeren?
  18. kan du måle nav hullet og hvor mye de bygger ut å? satt vel 215/45 15" gummi på de? http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=46070&hl=
  19. dæven.. rivd av hele hjulopphenget bak? har du noe mere info andres?
  20. prøv å smør opp stagene og låsen.. hvordan oppfører låsen seg når du låser opp og igjen innenifra eller fra en annen dør a?
  21. k3nn37
    Motortrøbbel Dohc
    var det en stor stein da? av typen du ser hvor traff.. da hadde du hatt litt å gå etter ivertfall om det var den sin skyld liksom.. om du ikke finner nåoe så er det jo bare å begynne å teste sensorer.. dra ut en kontakt om gangen å se om det blir værre eller bedre..
  22. Samatron@ hva er boltsirkel på focusen da? bilder? om man har riktig stilen på resten av bilen så kan stålfelger være gromt, men org sierra med org 13" smårusta felger er ikke tøft
  23. k3nn37
    Motortrøbbel Dohc
    flatt bensinrør eller noe slikt kanskje?
  24. har du vanntank til høyre side med skrulokk og føler?
