escrot
Everything posted by escrot
  1. Jeg har ingen orginal fjernkontroll. Kun defa, men den går på et annet system, og jeg har denne boksen dere snakker om.
  2. denne modulen er sort med et lilla klistremerke på, og veldig liten. sitter midt bak hanskerommet ganske høyt oppe
  3. escrot
    Polyforinger
    du er nesten nødt til å måle dem manuelt. Med mindre du vet at bærearmene aldri har vært byttet da. for dimen på den orginale foringa bilen kom med, kan være forskjellig fra den som sitter i bilen hvis bærearmen har vært bytta.
  4. escrot
    Polyforinger
    takk! da blir det nok orginale foringer på meg, da det ikke blir så mye forskjell med poly. Får håpe bærekulene passer på ramene mine da:P
  5. escrot
    Polyforinger
    Jeg har slitte foringer i bærearmene forran på min mondeo mk2 pluss slakk i bærekuler, tross at jeg byttet komplette armer med bærekuler i høst. Kjøpt på ebay (excel). Ønsker nå å presse inn polyforinger i steden for orginale foringer. Noen erfaringer med dette på mondeo? Blir ikke for stivt eller? Hvor skaffer man dette billig til mondeo? Over til et annet spørsmål: De bærearmene jeg satte på, hadde bærekuler naglet fast i selve armen. Kan jeg borre ut naglene og sette inn nye løse bærekuler i de samme hullene og skru dem fast med bolter?
  6. jeg har! 4 stk 195/60-15 tyfoon (to ganske slitt, og 2 greie) I tillegg til 4 stk nokian hakka H i 185/50-15, hvor det ene dekke lekker bittelitt luft, men som trolig fikses med dekkskum:)
  7. hva er problemet?
  8. tynner fjernes sånnt også
  9. stille her også...
  10. da jeg tok tanken på min mk5 escort. sprøyta jeg den med tynnstoff(carosol) beregnet for understellsbehandling. Deretter hadde jeg på tykkstoff (asfaltguffe) på undersiden. Ikke noe mer enn det:) ser ut til at det ble holdbart også
  11. escrot
    Kjøpe mk2 (97mod)
    det vanlige:P generelt for alle biler liksom. slitte bremser, rust, skjevt slitte dekk, ulyder i motor... clutch, regreim (5 år eller 120 000km) you name it. Mk2 er etter min oppfatning en veldig bra bil:) har ikke hatt noe store problemer med bilen min i de to årene jeg har hatt den. Det som er fint er at engelskmennene selger vannvitig billig dere til disse bilene. Selv har jeg bestilt masse til min mondeo derfra. F.eks et sett med to bærearmer forran med bærekule og nye bolter, koster 250kr pluss frakt, så sånn ca 400kr inkl.frak da. Mot mekonomens 1500kr per stykk uten bolter!!! Her snakker vi ebay da;)
  12. escrot
    Kjøpe mk2 (97mod)
    knekte framfjærer, sliten gasswire (min røk), håndbrekk (spaken må ofte byttes), også det vanlige da, som rust osv.
  13. escrot
    Bytte drivaksler
    hvis det er mtx75 på en 1,8 zetec mk2 mondeo, så renner olja ut når drivakslene ikke er i. det fikk garasjegulvet mitt erfare
  14. virker nesten som at det kun er "markeringslys" på mk2:P sånn at man skal kunne kjøre med park og spredere:) hjelper null for sikten i hvertfall
  15. jeg har også samme greia. bilen min har hatt kun én tidligere eier, og han visste ikke hvordan man slo på tåkelysa. alikevel har "kromen" i reflektoren flasset helt av. sitter å venter på at noen skal lage noen nye og bedre lykter. har prøvd det meste. "kromlakk" og alufolie, men det hjelper ikke.
  16. solgt? hvilken dim. er dette?
  17. for å åpne lykta bruker du en varmluftspistol og varmer omm kanten av glasset som er limt til lyktehuset. samtidig som du varmer, bruker du flerer flattrekkere til å bende ut glasset. bare vær forsiktig og tolmodig.
  18. escrot
    Dynamostøy
    Er pioneer vettu:) tenkte ikke på at man kan lodde fast en ledning. Kan man fikse jordbanen selv, eller må man sende den inn på rep.? er bare en russebil vettu:P
  19. escrot
    Dynamostøy
    fant feilen. prøvde en annen spiller. da ble det borte. satte i den gamle spilleren og tok en ledningsstump fra chassiet i spilleren til kappen på signalkabelen, og da ble det helt tyst:) noen som har en bedre løsning enn å tvinne en ledning rundt kappen og skru u chassiet på spilleren?
  20. escrot
    Fy fader...
    taket brude vært svart også
  21. escrot
    Dynamostøy
    jojo, det er jeg enig i. men da burde det vært støy hele tiden, og ikke bare når tenninga er på. Kan nemlig spille musikk uten å ha på tenning
  22. escrot
    Dynamostøy
    Takk! Tipper problemet mitt ligger i at spilleren får jord rett fra batteriet, mens forsterker får fra karosseriet langt bak. Prøver å legge jording til spilleren i samme punkt som forsterkeren jeg:)
  23. escrot
    Dynamostøy
    Hei! driver å fikser opp en russebil om dagen, og skulle teste anlegget her om dagen. får summing i høytalere kun når tenning er på eller motoren går. er helt perfekt når tenninga er av. skal legges til at strøm og signal er stripsa sammen under bilen, men da skulle jeg vel hatt summing med tenning av også? Noen som har noen tips. skal stikke bort på verkstedet og prøve å dra en signalkabel gjennom kupeen, men trenger flere råd som jeg kan prøve mens jeg er der. takk på forhånd
  24. tror det blir vanskelig i photobucket, men photoshop går nok
  25. støtter den. beste jordinga man kan få
