escrot
Everything posted by escrot
  1. da har jeg knipsa litt mer... dørlåsen treffer ikke hullet engang... denne bjelken er ikke på den gamle døra mi... den som går tversover der... og det jeg førs tenkte da, er at dette er en forsterkning i døra mot sidekollisjoner, noe som antakelig ikke kom på escorten før litt senere... og da kan døra stamme fra en nyere escort... am I right? her er et bilde av hengselet på den "nye" døra her er bilde av hengselet på gamledøra, fra samme vinkel som det forrige bildet, og dere ser tydelig at hengselet på den nye døra sitter lenger frem... her er også det hullet jeg pratet om: noen her som jobber på ford som kan sjekke opp litt delenummer mot chassinummer etc.???? sjekke hvilke dører jeg skal ha...
  2. er på skolen... bilde kommer klokka 4
  3. synes det er merkelig selv... var så forbanna at jeg bare stakk... så skal se om hengslene er skadet i morra:) men jeg er usikker på hvilken årsmodell jeg har egentlig... i vognkortet og alle andre steder står det 93 modell, mens det er utseende til en 92modell, altså den med cosworth-rumpa... så da skal jeg vel ha dører til en 92 mod, men som du sier bard, så er det jo like dører fra 90-95... merkelig altså. jobber du på Ford eller bard? siden du har sjekket delenr.... en annen ting jeg har lagt merke til, er at jeg under dørlåsen, har et rektangulært hull. virker som om det kanskje skal være en refleks eller et lys eller noe der... er i hvertfall ikke det på den gamle døra mi...
  4. døra passet kun et visst sted hvor sola aldri skinner... altså ikke på bilen min... var på skedsmo bilopphogging i dag og kjøpte en dør som de sa skulle være til en 92 escort stv. den var ikke lik gitt... jeg lar bildene tale for seg: dette er lappen som satt på døra døra er for kort i framkant og for lang i bakkant, så det virker nesten som at hengslene sitter lenger fremme... kan jeg ha fått en dør til en 3-dørs escort? eller er det virkelig forskjell mellom stv og 5 dørs combi? jolle... du sa jo din dør passa... hva er galt med min...?
  5. er koni høyde-justerbare? trodde det bare var hardhet jeg (a)
  6. bedre sent enn aldri;) fint! da vet jeg det:) lettere å få tak i dører:)
  7. du har meg på standby på panseret vet du... lakkereren skal bare få kikka litt først...
  8. hvis det er samme hengslene som på min escort, så kan de sitte godt fast... man skrur ut de torx-skruene på hvert av hengslene, og løsner dørstopperen, og fjerner kabler. da skal det i teorien være å løfte døra av, men hos meg så ville ikke hengslene av... fant derfor en litt grom metallstang, og lagde en spiss på den som passet inn i hullet under henselet, og fikk en til å holde døra mens jeg hamret løs underifra... løsnet etter hvert.
  9. escrot
    LMM 1.8Ztech 94´
    tomgangsregulator/sensor eller hva det kalles:P en på jobben hadde samme problem, bytta den, og den ble bra igjen... dette var subaru da men regner med at det er samme opplegget
  10. escrot
    mk5 elektrisk
    bak på den viskerhendel-greia er det to fjærende poler... prøv å rense dem litt...
  11. skal se hva jeg får gjort... men han har null peil på bil tror jeg
  12. litt tøft... han som står oppført som selger (Solberg) bort 15 meter unna meg:P
  13. oida... kan ikke klage på dårig marktrykk hvis du får en sånn over gromforden:P
  14. må bare spørre hvorfor du setter bilen på bukker for å skifte hjul? hehe
  15. vet ikke om det er samme patent, men på min 1,8 zetec blir vannpumpa drevet av viftereima...
  16. ja, var nettopp det jeg mente;)
  17. ok, tror jeg skjønte det... for det går bare en ledning inn i byteren... da vil jeg tro at den bryter minuspolen... og at metallet på byteren er i kontakt med karosseriet slik at det blir en lukket krets... da må vel plussen være koblet rett på interiørlyset?? da må jeg også trekke en plusskabel frem til hver dør? her er et bilde fant også ut at jeg har for smalt dørtrekk, kun 2 cm... så må nok gå for mini neon: http://www.bsbildeler.no/butikk/visvare.as...vg=&vgpath=
  18. er ny på dette, men hvor tar jeg strømmen fra? kommer til å tappe batteriet da hvis jeg tar det direkte på den... vil ha det sånn at det ikke virker med tenningen avslått...
  19. ja, for jeg tror kanskje de blinklysa bygger litt mye... da er nok bagasjeromsbelysning bedre... men det er ratt bare ford som har dette?
  20. Har en escort mk5, og jeg fikk lyst til å prøve å lage en slags innstegs-belysning... slik at når man åpner døra så lyser det ned på bakken når det er mørkt... planen var å bygge inn noen lavtbyggende lamper på undersiden av dørtrekket. og jeg tenkte å bruke disse blinklysa fra bs: http://www.bsbildeler.no/butikk/visvare.as...rier/1400/11182 hvis man ikke har noe blinklysrelé, vil ikke lampa bare lyse konstant da? noen som har noe tro på dette prosjektet? evt. tips og råd til hvordan jeg kan koble det opp slik at lysa slukker når døra lukkes igjen? Kristian
  21. Osram Nightbraker mye hvitere lys, gjenstår å se om det har noen praktisk virkning Nightbreaker til høyre og standard motorcraftpære til venstre. beklager dårlig mobilbilde
  22. har prata med deg jeg vettu... de passa ikke til bilen min:P har du noe av det jeg trenger da?
  23. trenger bare bakfangeren fra 96 mod. skal ha cleanlook også er det de fremre blinklysa(de ved hovedlysa) jeg trenger... også trenger jeg begge hovedlyktene... så det blei full bom desverre fennecen
  24. som topic sier... pluss at jeg trenger hendelet under rattet som åpner panseret. og ledningsnett/kontakter/brytere til tåkelys og blinklys forran hvis noen har en 6-trinns intervllvisker-hendel (spakene ved rattet) så tar jeg den for en grei sum. døra må være fri for rust og ha el.vunduer... kan i nødstilfelle ta en med manuell vindusheis. delene bør være i nærheten, særlig døra og fangeren... smådelene kan sendes i posten. Kristian Tlf: 40491934 Bosted: Råholt i Akershus
  25. nå fikk jeg akkurat et angrep, og jeg er kun inne på fmcn... ble blokkert da, så gikk bra
