Everything posted by escrot
kanskje en idé å nevne om det er forran eller bak
Jeg sliter med lugging, og har byttet alt av tenningssystemet, så nå er jeg på utkikk etter en fungerende hjerne til en 1,8 zetec silvertop motor, med manuelt gir. Henter hvis det ikke er for langt unna Eidsvoll, eller så kan jeg hente den på posten:) Pris: så billig som mulig:) Kristian kan nåes på: Mail: eidsvollcity@hotmail.com Tlf: 40491934
Noen som vet hvordan man fjerner den sperra som gjør at man ikke kan åpne bakluka med tenninga på? Har hørt noen som har gjort det hos ford, og at det vistnok var ganske enkelt... noen som vet?
Det er mk3 mondeo du snakker om ikkesant? Har et lignende problem med displayet i cd-spilleren.
Den var smart Anders:P kjedelig hvis man har sånn intervallvarmer som slår seg av og på mens betjenten sitter på
hvis riften bare er på 3-4 mm kan du reise til en dekkforhandler eller noe. han borrer opp hullet og setter i en passende plugg. Fattern kjørte med dette i 2 vintersesonger, så det holder mål. man kan også fikse større flenger dekkveggen. da limer de på en gummibit fra innsiden som overlapper flengen, også setter de inn en slange. funker bra det også, men ikke i høye hastigheter, da det er fare for overoppheting og ubalanse
det holder vel å lime... bruk et lim som heter tec 7. det holder 27kg per kvadrat centimeter:) ganske mye med andre ord:)
2 mnd. annenhver gang. så hvis forrige eier benyttet seg av dette, så funker det ikke for deg. fikk vite det når vi skulle omregistrere russebilen våres. Kun annenhver gang
Brunox er et middel som gjør om rusten til kjemisk stål igjen, slik at man får en 100% rustfri overflate.
BS bildeler har salg nå... opptil 90% eller noe. kan hende du finner noe på sidene deres
Det heter slange og det er oljeåndinga til toppdekselet. det er ikke noe fare med å kjøre med denne åpen, men mange setter på et lite mopedfilter for sikkerhets skyld. det eneste er at du stryker på EU-kontrollen hvis de ser dette. det skal nemlig ikke komme avgasser ut fra en bil andre steder enn eksosen. men det er bare å sette på orginalt luftfilter før kontroll da:)
fjern løs rust og lakk med en skrutrekker og puss pent rundt slik at det ikke er noen løse flak. deretter har du på Brunox. det får du kjøpt i små flasker på mekonomen,bilextra... you name it. la dette virke, og gjør som du vil oppå. det beste er zinkspray og en eller annen form for lakk på toppen.
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=17666370
Prøv pluggledninger du:) hvis du kan bruke ebay, så får du de svinbillig der:) koster over 400 kr i norge. jeg betalte 180kr for bosch-kabler fra england:)
stjeler litt topic jeg:P sletter hvis det ønskes.¨ men jeg har en sånn skranglelyd fra motoren min når jeg ruser den... sånn metallisk skranglelyd. Regreim har ikke vært byttet på lenge, så det må snart gjøres. Er der strammehjulet eller noe som lager lyden?
Byttet pluggledninger? dette og nye plugger løste mitt lignende problem på samma motor... en stund da. Tenningssystemet er vist en svakhet på disse motorene "/
la meg på bakken i stad mens fattern fremkalte den knekkelyden. kjente på hjelperamma, men det var ikke der det kom fra. Da mistenker jeg egentlig bærearmene(bærebroene som du bruker). for jeg har byttet fjærene, lenkarmene og stabstagforingene er tighte. det som er rart, er at når jeg var på 4-hjulskontroll sjekka han bærearmene for slark, men fant ikke noe.
byttet til Motorcraftplugger og bosch kabler. må da være bra??? men plugga har liggi på hylla i over 10 år da... fattern kjøpte noen han aldri brukte til en escort vi hadde i 1997. koden på pluggene stemte med instruksjonsboka også. også kom jeg på noe... fuskingen er værst når det regner og er rått...
Sliter med fusking, og har byttet plugger og pluggledninger. det hjalp et par uker, men det kommer tilbake. misstenker at enten tenningsmodulen, coilpakka, hjernen eller bankesensoren(kamføler??) er problemet... noen som har noen tips?
Er ikke bærearmene jeg mener... hjelperamma som har motorfeste og holder radiator osv. Fikk pris på 9500kr inkl påfylling av ac-gass(ca. 1500kr) Så da blir prisen 8000kr hos ford for bytte av foringene. men de synes det var rart at disse skulle byttes... hadde aldri gjort det på en bil av denne årsmodellen før. Noen som vet hva annet det kan være?
Har en fæl knekkelyd fra forstliingen ved aks. sving og bremsing på min Mondeo mk2. Misstenker at det er foringene til bærebrua som er slitne. mye jobb å bytte disse eller? må vel ned med hele bærebrua tenker jeg. Er dette noe en halvveis amatørmekkaniker kan gjøre i garasjen?
vet ikke:P hvordan skulle de vært?
Pluggledninger:) hadde nøyaktig samme problem før jeg bytta plugger og kabler
Nå har jeg bytta hundebeina eller hva det kalles(armene som forbinder stabstaget og fjærbeinet). hjalp ikke på lyden:( Noen som vet hva annet det kan være... hadde bilen på 4-hjulskontroll her om dagen, og de kunne ikke finne noe slark i bærearmene...
Du har ikke montert xenon før? Det er veldig lett:) gjorde det på fattern sin mk3 mondeo i fjernlysa. man borrer et hull i det dekselet som man må opp med for å bytte pærer. der skal det sitte en gummiforing hvor kablene skal gå gjennom. Når dette er gjort er det bare å sette inn xenonpæra, og koble til det medfølgende ledningsnettet på den gamle kontakten til pæra. Så må du finne en plass til xenonballasten. Selv så festa jeg dem med de medfølgende brakettene. den høyre festa jeg i den ene festeskruen til servo-beholderen, og den venstre la jeg vannrett ned mot karosseriet og brukte et jordingspunkt til å feste den med. Tror nok det blir noe trangt å få plassert 4 ballaster hvis du skal ha bixenon, men det er sikkert mulig. Håper dette hjalp deg litt:)
