megamann89
Everything posted by megamann89
  1. Har bytta spjelsensor, Da begynte bilen å gå rent , går no også fint på tommgang. Hadde også en eksos lekasje ved fremre eksospakning ,bytta denne pakningen, men fikk det ikke helt tett, kjenner det blaser så vidt ved litt gassing. Dette kan vell gi lambasonden falske verdier ? Forslag til hvordan jeg kan få det tett ? 1 pakning til ? Kan jeg ohme lambasonden for å sjekke om det er den som er på bært tur ? Motorlampa hadde vell lyst hvis denne hadde vært gåen ? Kan map sensoren påvirke bensin bruken ? . Litt lei av å kjøre sierra som bruker suppe som en amrikaner. Takker for svar
  2. Ok. Kan jeg bare koble på et 5 v bateri da . Hvilken "punkter" på kontakten skal jeg måle / koble bateriet til ?
  3. noen som har peil ?
  4. Hei. Varmeaperatet i doch en min sluttet å virke. Viftablåser som bare det, men bare kald luft. Bilen har normal temperatur, har bytta termostat. Begge slangene til registeret er også varme. Det virker også som vann pumpa , pumper som den skal Hva kan dette problemet være ? Kjedelig å sitte med deiser i bilen
  5. Noen som veit. Eller er det lagerene som er så slitt, slik at synkroniseringa inne i diffen blir feil. Hvordan er disse diffene å overhale ?
  6. Jepp. Har riktig olje. Hører den best under pådrag fra 50-80, når jeg kommer over 80, slutter den å lage lyd. Hva kan gjøres for å hindre dette ? Kan melomaksling foringen føre til at diffen fortere kan ule?
  7. Ok. Er den biten ja. Da blir den ohmet i dag
  8. Hei. Trenger noen vinter felger til sierraen , så hvis du har så kan du jo sende meg et PM eller en sms på 93816941
  9. Fikk på plass en 4x4 diff. Men etter en liten stund begynte den å ule, Hva i diffen fororsaker dette. Hva kan gjøres får å fikse dette. Har bytta olje osv. Er det noe på bilen som kan fororsake at diffen begynner å ule ? Slitt, mellomaksling foring ?
  10. Ok.Takk for svar. Var ikke driverket mitt. Det har jeg sjekka. Men hvor sitter TPS en ? . Skal måle litt i morgen tenkte jeg , så se hva jeg kommer til
  11. Hei. Har en sierra 2 l doch, som jeg syntes bruker litt vell mye bensin. bruker over 1 på mila. Hva kan være årsaken til dette ? Tungt driverk ? Har hatt prob med at bilen fusker litt. Det er kuratt som det ikke skjer noe når jeg gasser på, og så plutslig kommer den for fult. Har bytta map sensor og tungang regulator. Men veit jo ikke om den jeg fikk var i hundre da. Kan jeg ohme Map sensoren ? Lurte også litt på om lambasonden er gåen. Hva skal verdiene ligge på når jeg ohmer den ?
  12. Har fått tak i foringer, men de øvre sitter skrudd på cossie, og ikke på standar doch
  13. Han hadde ikke peiling på face, måtte sveise på bolter slik at jeg fikk skrudd de fast, Men ble litt feil vinklig på plata,så fik litt stort mellomrom mellom gulv på bilen og plata der stanga går opp.
  14. Fikk tak i foringer ply foringer , men hadde bare til cossie 4x4. Når jeg fikk ned kassa,fant jeg ut at de foringene på siden passet , men ikke de på toppen. Her sitter bare foringene presset ned på en koning. Mens de som fulgte med var to delt og skulle være skrudd. Noen som kan hjelpe meg litt
  15. Da blir det en tur til face i morgen .Smyger inn et lite spm her. Hvor mange Nm skal nav mutteren på sierra mk2 med skiver skrus til ?
  16. Jepp,skal ta en hjulstillings kontroll. Måtte bruke gjengestag å presse foringene sammen,og deretter bruke den org bolten. Takk for svar
  17. Hei. Dro på ford for å kjøpe disse foringene,men de kunne sefølgelig ikke skaffes før neste uke. Trenger disse kjapt, Kan jeg lage til noe ?, eller hvor kan jeg få tak i de raskt
  18. Hei.Foringene i overføringene til kassa mi er ganske slitene, og lurer på om det er noe annet en de org foringene man kan bruke, slik at det blir stivere/mer presist ? Takker for tips
  19. Tilbake til det med den bakstillinga. Byttet tilbake til den gammle i dag. Den sitter det gule poly foringer i. Da jeg skulle skru fast boltene ,passa den ene siden bra, men på andre siden traff bolten ikke hullet i gulvet, måtte bruke brekkjern og presse den mot den andre siden ,og da gikk den på plass. Da jeg satt på den andre med org foringer smatt den rett på plass i begge hullene uten noe pressing. Har dette noe med poly foringene ? Andre som har opplevd at dette ikke passer ? Lurer på om det er noe sjeft i "bjelken" eller om detter er vanelig etter polyforinger ? Gikk jo rett på med den andre med org foringer ? Skal vell mye til at denne bøyla blir skjev Takker for svar
  20. Ok. så pass ja. Tenkte litt på å flytte den pga sikkerheten, forslag til hvor den kan sitte ?
  21. Noen som har noe forslag til dette ?
  22. ok Takk. Da blir den fjerna
  23. Ok. Er ikke farlig om den er borte ? Noen som har noe forslag
