megamann89
Everything posted by megamann89
Hei Selger et panser til Sierra Cosworth med orgiale luftriller. Panseret er påbegynt arbeid med bad look. Står i Holter Kan kontaktes på 96095231
Takk for svar alle sammen . Noen som har erfaring med Bremse kittene fra http://www.caprisport.com ? Hvprdan er det med papirer, hvor mye disse er godkjent til osv ?, Annen type bremsekraftforsterker som passer inn ?, evt andre Forslag til bremser ? Da står motoralternativene mellom 2.9i og 24v, Men er det mye jobb å modifisere en 24v i capri, da med tanke på bremser osv. Hvordan er det med cossie motor i disse bilene, blir vel prob med bremser og godkjening ? ,Denne skal brukes på vei og er da greit å få godkjent dette .
Ok takk for svar. Noen motor alternativer ? Tenkte på 2.8i, men hørt at insproytningen ikke er så god på disse motorene, vanskelig å justerer begge spjeldene likt ?, Eller 2.9I ,Hvordan blir det med cossie motor ? Hva med bremser: Hvordan er det med 2.8 bremsekraftforsterker kontra 2 L ? . Tenkte å kjøpe ombygnings kitt så jeg kan bruke mondeo skiver og calypere (GTR 280 Mondeo system). Eller om jeg skal bruke bremser fra 2.8 ?
Hei. Åpner i gjenn. Hvordan blir det med motorfester , kasse ,mellomaksel, osv. Hvem motor er mest driftsikker ? Tenkte på 2.8I Eller 2.9i eller 2.9 24v , eller kanskje gasser, hvor mye må bygges om for å få dette til å passe ? Tenker da også på godkjenning av dette. Er 2.8 bakstilling på bilen.Hvordan er det å få tak i mellomaksel, bilmodeller som har lik ?
Var ikke helt sikker hvor jeg skulle poste den
Hei. Hvor kan jeg få tak i en bensintank til en 20M ?
Jepp. legg ut info da
Ja.Lurer på det samme . Står på siden at det ikke er lov med pigg dekk.Da er det vell ikke is ?
Ok takk for tips. Hva er forkjellen på Mk 2 og 3 ? Er det bare fronten . Runde lykter og Lenger panser ? Passe forskjermene fra mk 3 på mk 2 ?
Hadde ikke gjort noe med en runde til ut på isen i år Kunne ikke alle som har bilder selengt de ut. Gøy med bilder
Dette var et supert treff. Med masse rå kjøring. Må gjentas i nærmeste tid hvis det er mulig ?
Hei.Tenkte på å kjøpe capri mk 2. Hva er svakheten med disse ? Og hvordan er det å få tak i deler ? 2.0 L V6 og 2.3 V6 i drift ? Bruker vel mye suppe ? Mvh alexander
Bump
Hei. Bytta varemeregister på sierra doch`en min. Men husket ikke helt hvordan de to slangene satt. Lurer på hvem som satt øverst og hvem som satt nederst ? Noen som kan fortelle meg ? Den ene er vell fra vanpumpa og den andre fra termostat huset.
Ok. det var lurt. Men lurte på hvordan det blir med 4x4 fjærer og org demper. Dette blir vel laft ? Må vel ha cossi dempere får å fa en någelunde normal høyde, med tanke på at skåla på cossie demperer er heisa 3mm. Cossie fjærer er 2mm "lavere enn" org og org demper er 3mm lavere enn cossie. Dette tilsvarer vel ca 50mm senking ?
Er dette riktig ?
Hei. Har cossie dempere med cossie 4x4 fjærer på org sierra nå, Men er ikke fornøyd med demperene foran. Så lurte på hvordan det blir med koni til org sierra og cossi fjører. Blir dette laft, med tanke på at skåla på cossie demperer er heisa 3mm ? Mener jeg må ha cossi dempere får at bilen ikke skal bli alt for lav ?
Hei. Ønsker å kjøpe en bakfanger til sierra. Helst den som er lakert, kan godt ta i mot den som er svart, hvis den kan lakeres ? Bør helst befinne seg i akershus eller litt unna. Mvh Alexander 93816941
Ville satset på en større dynamo, Den dynamoen du har vil bruke år og dag for å lade dette. Men husk å bruk et skillerelle mellom startbateri og resten, Da slipper du at bateriene tapper hverandre, hvis de ikke er like. Du kan også bruke en manuel bryter hvis du ikke vil koste på deg et skillerellee.
vampire er helt ok å bruke i en firma bil eller noe. Kjøpte meg en vampire forsterker og noen 6x9 i firmabilen. Har hørt bedre for å si det slik. Var helt ok, men ikke noe jeg hadde kjøpt i privat bilen.
Ok. Takk for svar
Ok.Takk for svar. Det skal vell ikke så mye lekasje til før lambasonden får feil verdier, og dermed mer bensin bruk ?
Nope. Pusset bare rent på begge flensene, Lå pakning i mellon, og skrudde til. Skulle kanskje smurt eksospasta på begge flatene av flensene ?
ok takk. vil vell ikke være til noe hjelp med en pakning til ?
