grandisjohn
Bosted
akershus
Medlemskort
Recent Profile Visitors
8889 profile views
grandisjohn's Achievements
Ford RS (6/6)
Girkassetravers 2.9i v6 stasjonsvogn!
grandisjohn replied to Mk2_granada's topic in Generell bilprat
Må nok måle og sammenligne litt, og sveise om traversen som er best egnet. -
Ja, dieselfilter blir byttet på mandag.
Diagnose gjør utslag på dieselfilteret. Har nok tetnet litt til da, og når det blir kaldt nok tykner vel dieselen litt. Startvansker og motorstopp oppstår førstes fra 13-15 minusgrader. Ga og utslag på en glødeplugg syl. 2 og EGR ventil. De to sistnevnte feil er det vel ikke nødvendig å gjøre noe med inntil videre, men har fylt snabelstoff i dieselen som visstnok skal kurere EGR ventilen. Faktisk aldri eid en dieselbil før, trolig fordi jeg er et selvstendig tenkende menneske Er slett ikke imponert bare fordi dreiemomentet på tomgang er bedre enn i en bensinmotor Men forbruket er selvsagt et STORT pluss! Målt til 0,44 på mila. Faktisk eksakt det samme som oppgitt i boka. Ellers er en `11 modell Ford Focus på alle måter en positiv overraskelse. Fra `06 modell Audi A4`n er opplevd premiumfølelse egentlig helt den samme. Materialkvalitet i interiøret er den samme, komfort og underholdende kjørefølelse er svært god, også der fullt på høyde med Audi`n, som riktignok var litt eldre.
Motorlampa lyser ikke..
Får opp denne teksten i displayet. Virker som motoren går i limp mode og stopper. Starter med en gang og går fint, før varselet gjentar seg og motoren stopper på nytt. 2011 modell 1,6 TDCI
Takk takk ☺ Ser at glødepluggene har anbefalt skifteintervall på 50K, så da er det nok like greit å bytte de.
Glemte å nevne... ingen motorlampe eller andre varsler som lyser. Glødelampa tennes og slukkes som normalt. Årsaken kan allikevel være de du nevner? Har egentlig ikke peiling på diesel! Men har lagt merke til at problemet oppstår ved lavere en -14. Ingen temp.sensor på diesel som påvirker "crank enrichment"? Med toppladet batteri greide jeg å tvangstarte motoren i -17. Fylte diesel på nærmeste stasjon og brukte den siste tier`n på å søle en skvett rett på bakken. "Drivstoffet" så ut som brun skumgrøt... Kred til bilfabrikantene som i det heletatt får en motor til å gå på sånt EU "drivstoff". Håper forresten ingen kameraer fanget opp griseriet. Ellers kan det være jeg blir anmeldt for miljø-kriminalitet..
Den beste og tydeligste forklaringa på ELV jeg så langt har sett
Focus 10/11 mod. Gikk som ventet ikke lenge før problem oppstod. Biler nyere enn 2000 er jo generelt noe ordentlig dritt, og et rent lotteri ved kjøp! I allefall... motoren er ekstremt vrien å få start på når temperaturen blir kaldere en -14. Starter fint ellers. 1,6 TDCI. Hva kan årsaken være tro?
Tøffet opp med ST-line griller på denne for et par uker siden. Måtte finne ut åssen emblem og lås kunne settes inn i ny grill 😁
16 mm dypere giroppheng med MT75 kasse i Granada. Ulike måter å løse det på. Sveise om Granada giroppheng ser mest originalt ut. Scorpio mellomaksel er mest kurant. Framredelen har riktig lengde, men bakredelen må kortes inn. Eller ta splines-leddet fra bakredel og klinke på Granada bakredel. 2,9 svinghjul gir ukomplisert tilpassing og best resultat. Mulig kassa må gjøres om fra el. speedo til vaier. Ingen komplisert sak.
Der har du svaret, XR4i. Så glemsk jeg har blitt! Har jo den brukermanualen selv, så har tidligere sett åssen det skal være. Har kjøpt riktig ledning da, 0,75 mm2. Takker for hjelp 🙂
Hvordan veit jeg hvor høyt strømtrekk som må til? Jeg veit jo ingenting om hvor mange watt dysene forbruker. Når et svar begynner med,- "Godt spørsmål" lover det sjeldent godt for videre forklaring..
Hva er vanlig dim. på ledning til dyser? Tenker å bruke 0,75 mm2. Er det å anbefale? Sendte mail til Speeding.se men som vanlig derfra kom det et 3 kilometer langt svar som egentlig ikke gir svar på et enkelt spørsmål. Men de startet i alle fall forklaringa med at det var et godt spørsmål 😃 Livet er ikke for amatører... Dysene er forresten 310cc om det har betydning.
