Stef
Everything posted by Stef
  1. Stef
    2,8 starter ikke
    ja, det kommer et klikk vært 5 sek når jeg drar den på starteren. Skjekket at coilen ga gnist fra seg, og det gjorde den. Prøvde å presse tennplugg hettene skikkelig på, både på fordeleren og tennpluggene. Den startet faktisk då kom ikke noe klikk når jeg drog den på starteren heller. Men motoren kubbet nesten med en gang.. akkurat som den fikk for lite bensin/gnist.. gikk ikke an å gi gass eller noe. kan det være fordeleren som er så slitt at den ikke gir nok strøm? Hvor er tenningsforsterkeren? Mvh stefan
  2. Stef
    2,8 starter ikke
    Nå har jeg funnet ut at det ikke er bensin pumpen, den får bensin. Det er noe med tenningen som er ødelagt. Kommer et klikk vært 5 sec fra motoren når jeg surrer den på starteren, og det viste seg at det var gnisten som lagde det klikket. Det kommer altså bare en gnist fra pluggen omtrent vært 5 sec, og ikke "hele tiden" som normalt. Noen som vet hva som er gale? Fordeleren eller coil? Har byttet tennplugger Mvh stefan
  3. Stef
    Sierra XR4x4 Deler
    Solgt hjulbuene? Pris på eksosen? Mvh stefan
  4. Stef
    2,8 starter ikke
    Hei, har seg slik at når jeg skulle kjøre til skolen i morges startet bilen men kubbet etter 2 sec. og var ikke sjangs å få start på den etter det. Motor og starter går rundt. Har en mistanke om at det kan være bensinpumpen som ikke får strøm eller er ødelagt. For når jeg vrir om tenningen hører jeg ikke bensin pumpen selv om jeg ligger øret opptil pumpen. Kan vel være noe annet og, i og med at bensin trykket er høyt nok og pumpen går ikke av den grunn? Har ikke fått skjekket pluggene endå, eller gnisten på dem. Men tenkte jeg skulle ut å gjøre det nå. Noen som vet hva problemet kan være? Tenkte og koble strøm direkte på bensinpumpen, men lurer på hvilken ledning jeg skal koble strøm på? Er tre ledninger som kommer opp i bagasje rommet fra bensinpumpen/tanken. Er en 2,8 XR4X4 87 mod Takk på forhånd, Mvh stefan
  5. Ok, takker
  6. Hei, som topic sier så lurer jeg på hvor mye olje min 2,8 l motor skal ha? Skiftet motorolje i går, fylt nesten 4 liter. Men i følge peilepinnen var det tomt for motor olje Hva kan være årsaken til dette? Mvh stefan.
  7. greit det
  8. Takker for forklaringen, skal nok få det til den kryssmålingen! Ang. stabstaget, så vet jeg ikke om jeg trenger et nytt et, men skal ha bilen opp på bukk nå snart. Så då merker jeg det. kan ta kontakt hvis jeg trenger Har kjøpt bærearm til 4x4 Takk for hjelpen alle sammen!!
  9. ok kanon Takk for hjelpen!!
  10. Bestilte nå takk for hjelpen Noen som vet om det er vanskelig å montere?
  11. har skjekket.. Har utgått der og
  12. selge hel?
  13. Hello, clutch vaieren min røk i dag. Ringte litt rundt til forskjellige Ford forhandlere, men alle hadde tatt den ut av produksjon De snakket om at jeg måtte ta kontakt med tyskland!! Er en sierra xr4x4 2,8 v6. Lurer på om noen andre clutch vaiere fra andre ford modeller passer overens med min? Evt. Noen som selger brukt? Prøvde å ringe to ford forhandlere. Noen andre forhandlere som muligens kan ha vaieren?
  14. ja, er to forskjellige mål på stabstaget. Fikk den u-formede delen til 28mm så for håpe den passer. Stemmer, ringte biltema, de har bare til 2wd. Hva skal du ha for stabstaget då? Hvordan tar jeg kryss måling? takk for hjelpen så langt mvh stefan
  15. Greit Hadde den oppå en bukk i dag. merket at høyre framhjul såvidt gikk rundt når jeg hadde den i første gir. mens de andre hjulene spant rundt som bare det. Hva kan være årsaken til dette? kan det ha sammenheng med krasjet?
  16. Trenger vel ikke ny bærearm? Hva er travars? Snakket med en fyr på et verksted, han sa det kunne fort komme opp i 10 000 kr hvis denne var bøyd!! Men ellers takk for alle svarene og linkene
  17. Har seg slik at jeg skulle legge den brei ut av en rundkjøring, men endte opp på fortauet Litt av felgen knakk, bærebroen ble bøyd, (foring i bærebro ødelagt?) og festet til stabilosator staget ble ødelagt (Se bilde). Der er altså høyre framhjul som fikk skaden! feste til stab. stag. Bøyd bærebro og foring. (tatt under i fra) Lurer på hvor jeg kan få kjøpt disse delene billigst mulig? Går fint med uoriginale også. Dekk opphenget ble bøyd bakover (Se bilde), er det bærebroen som er årsaken til dette? Er det andre deler som kan ha blitt ødelagt i krasjet? Bilde av høyre siden BIlde av venstre siden. Er en ford sierra XR4X4 89 mod Mvh stefan Lurer også på om drivknuten på høyre side framme er ødelagt? kan dette ha sammenheng med krajset? Se forskjellen fra høyre og venstre side på bilde. Drivknute høyre side. Drivknute venstre side. Mvh stefan.
  18. Fant ut problemet .. Var en kobling/sikring som var ødelagt rett etter pluss polen på batteriet
  19. var ute og så over bilen i sted.. Fant ut at strøm kabelen til sterioanlegget var godt til jord. Så tenningslåsen har blitt utsatt for jord eller hva skal si. Så på lokket til sikringsboksen, der de forskjellige relène/sikringene står beskrevet. Fant et relè/sikring med en slags strøm tegning på. Fant ut at det var tenningslåsrelèt i Haynes gjør det selv boken. Kan det være det som er ødelagt? Kan det være årsaken til at ingenting av det eletriske fungere? Mvh stefan
  20. greit.. skal prøve senere:D mvh stefan
  21. Har seg slik at jeg kjøpte meg nettopp en Sierra. Så monterte jeg plussen fra sterioanlegget på en gul ledning fra tenningen (har ikke montert anlegget ennå, så pluss ledningen kan ha slått i jord?). Og idag når jeg hadde jomfru turen min, stoppet bilen plutselig og det kom masse røyk opp fra dekselet der med tenningen. viste seg at isolasjonen på den gule ledningen var brent opp og var nesten kuttet. fikk fikset dette og koblet den gule ledningen sammen igjen, men var ingen tegn til liv i bilen.. nødblinken virket ikke engang!! Derfor lurer jeg på om dette kan ha noe med hovedsikringen å gjøre? Mvh stefan
  22. Stef
    deler
    bilde av den sorte spoileren? mvh stefan
  23. ikke dumt takk for hjelpen
