Siggy1
About Siggy1
  • Birthday 06/18/1972
    Sarpsborg
Recent Profile Visitors
3854 profile views
Siggy1's Achievements
Ford
Ford (5/6)
  1. Siggy1
    Escort 1.8 130 hk
    Eg fann boka og merkene. Kammane visste eg om. Er merke på reim hjulet ja, og i blokka. Og typisk min flaks, det hjulet er vekk🙄 Takk for tips iallefall 🤗
  2. Siggy1
    Escort 1.8 130 hk
    Har eit problem, finner ingen merker nede på veiva for å se om timing er rett. Søkt på nettet, men merke på hjulet nede ser eg rett og slett ikkje. Heller ikkje i blokka. Tips?
  3. Siggy1
    S max foring
    Ok takk for svar 😊
  4. Siggy1
    S max foring
    Skal bytte fôring bak, se vedlagt bilde. Er det påkrevd spesialverktøy for å få ut og inn med ny? Tips mottas med takk 😊
  5. Siggy1
    Escort 1.8 130 hk
    Trur det kan være registrert som har hoppa over, skal få sjekka det. Tråd kommer 😎
  6. Siggy1
    Escort 1.8 130 hk
    No kom det plutselig lyd i motoren, høyres ut som det er ventiler som står åpne, ei slags rasling. Når eg parkerte bilen sist, 2 dager sia så gjekk den fint. Er vel bare å ta av toppen og sjekke 🥵?
  7. Siggy1
    Escort 1.8 130 hk
    Det kommer 😊
  8. Siggy1
    Escort 1.8 130 hk
    Har lest og lest. Står ikkje direkte at 1.8 130 hk motor gir den effekten ved stage 1 porting og fz2002 kammer, meir mot 2 liter. Uansett, tok komp test og den var bra 🙏 Så blir å vente med motoren til kr strekker til. Bilen skal først og fremst bli sveisa det lille som må sveises, deretter bli klargjort for lakkering, knall rød som er originalfargen.
  9. Siggy1
    Escort 1.8 130 hk
    Takk for svar. Effekt eg er ute etter er over 160. Tenker med porting og kammer, eventuelt større ventiler så er det eit greit utgangspunkt før man går videre med større innsug og nytt oppsett på dyser. Er RS 2000 panser på den så antar det er der fukt kommer fra, er rett over toppen. Tar uansett komp test på den og utelukker skader.
  10. Holder på med den andre bilen no, er lettare og mindre arbeid å få den til, men der var plutselig vatn rundt tennpluggane på syl 3 og 4. Den gjekk så klart dårlig pga overslag. Planen med den motoren er å ta av toppen, porte den mm. Men ser på kammer så er det lite å få til den, men til vanlig 1.8 kan man sette på omtrent alt av Kent kammer. Er toppen begrensa på 130 hk i forhold til vanlige 1.8 og 2 liter?
  11. Har dører til 94 og 95 modell pluss bagasjelokk samme,om det er til hjelp?
  12. Type deler du trenger? Har mulig 96 modell cab som eg skal hugge. Transport til Bergen kan nok ordnes. Tlf 92034072
  13. Bestill fra Burtonpower, raskt viss dei har på lager
  14. Trenger kanal til 94-96 modell. Helst høgre side. Holder til i Sarpsborg Tlf nr 92034072
  15. Den stopper opp, rykker liksom i motoren og den stagnerer. Kan skje under og, men den drar av og til som den skal, for så å dabbe av. Prøvde måler fra 1.8, men det funka ikkje.
