Knutte
Everything posted by Knutte
  1. Pirk Pirk!
  2. Gir vel kanskje 1-5 hester mer i effekt, og det er vel det. Og grommere lyd så klart!
  3. Torshov har vel, tar jeg ikke feil? Edit: Tror de har det på clas Ohlson også
  4. Knutte
    Bra annonse
    For å ikke legge til en gammel slager! http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...mp;WT.svl=Bilde Ler like godt hver gang! Edit: Elsket vaffeloppskriften på forgje annonse!
  5. En kompis av meg har problemer med sin Mondeo. Etter det har regnet mye, eller han har vasket bilen sin så får han kjørt i 5-10 min før den begynner å kødde (det må være vått). Det som skjer er at den begynner å jage veldig på turtallet, nøkker sinnsykt. Turtallet går mye opp og ned. På tomgang går den fint, og når gassen er i bånn går den som den skal, men ikke på mellomgass. Det er tydlig klart at det er noe som ikke tåler fuktighet et sted. Men hva?
  6. Bump! --------Pris satt ned------
  7. Du kan gjøre ett av tre ting, kanskje sikker flere også 1. Du kan bruke glassfiber, og epoxy til å bygge opp det du mangler. Gjør du det riktig blir det sterkt som f***. 2. Du kan ta en tur på clasern (clas ohlson) å kjøpe dette her å forme til nye fester, eller det du manger. (har ikke prøvd dette selv) 3. Du kan knekke til nye profiler med 2 mm stål eller aluminiumsplater, og bruke de gamle som mal.
  8. Ang det med å fikse den sprekken. Da bruker du bare glasfiberduk, og polyester og bygger opp/forsterker området som er sprekt bak. Når dette er tørket så er det bare å sparkle, og pusse. Det kan bli bra med å lakke fanger med sprayboks. Jeg gjorde dette, og ble imponert over meg selv. Send en pm, så kan du se før og etter bilder Orginalfangeren sitter med 13 mm maskinskruer på baksiden på begge sider av fangeren mener jeg å huske. Skru av disse, og napp den bare rett av Koblingsskjema for tåkelys :
  9. Er det ikke interesse rundt om?
  10. Knutte
    escort rst
    Først må du lære deg å skrive ordentlig med komma, og punktum mister Så kan du laste opp bildene dine på f.eks www.photobucket.com. Når du har gjort det, kan du trykke på linken under bildene som heter . Deretter kan du legge inn selve linken til bildene inn her ved å lime de inn her.
  11. Knutte
    ford mondeo 95
    Nok olje på motoren? Tett radiator?
  12. Knutte
    Felg mutrer.
    Skru av de utovergreiene i navet? Du mener boltene? De sitter ikke fast med gjenger. De må slåes ut.
  13. Jaha? Hva gjør du på et Fordforum da da?
  14. Oppdatert med nye bilder!
  15. Du mener altså at man skal mute videoen å sette på en sang man liker ved siden av, for så å se på?
  16. Skroten?
  17. Hvor er pengene?! http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=17529405
  18. Er vel snakk om 5000-6000 km på innkjøring?
  19. Hadde så kjøpt den der hvis jeg hadde fått solgt min!
  20. Er det ikke tommelom sin gamle? http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=22834&hl=
  21. Knutte
    Felg mutrer.
    Hør med en dekk- eller felgforhandler. De har det meste du trenger!
