granadaforallepenga
Everything posted by granadaforallepenga
  1. Ja, den er lik den kanskje? Hvor mye vil du ha for den itilfelle?
  2. Ja det er en mulighet Har fått tak i 2 stk. Weber dcnf 40. Disse passet bedre. Så da må jeg prøve å få laget meg en adapterplate og få tak i en forgasser til
  3. Jeg tar tilgang på 40mm idf gassere så jeg skal se om det er mulig å få laget en adapter til det org. 2.9 innsuget. Skal se på muligheten for å lage til en fordeler av 2.3 og 2.9 deler. Men er det mulig å bruke efi hjernen, 2.9 fordeler og kutte ut resten av ledningsnettet bortsett ifra tenningsdelen da?
  4. Som en del av ett større prosjekt jeg har gående bygger jeg en 2.9 12v motor. Denne med 2.8 stempler,selfølgelig portet topper, vt46 kam og grenrør. Har vurdert datasprut, har erfaring med ms1 v3 fra ett tidligere turbo bygg på 2.9. Men denne gangen skal det jo bygges sugemotor, og har bestemt meg for å få til 3X dobble forgassere. Sjarm på en gammel v6! Er det noen her som har erfaringer eller formeninger om det? Størrelse på gassere? Burton sitt innsug er desidert den letteste veien å gå, men det koster penger sammen med 3 forgassere. Jeg har tenkt å lage meg ett innsug eller en adapterplate. Det som også trengs er mer varv ( har apr rådebolter ) Hva gjøres med fordeler og tenningsannlegg? Bygge om og Bruke fordeler ifra 2,3/2.8 på ett vis? Hadde vært morro å fått til
  5. Skjønner! Kan vurdere å få plane blokka, men blir det i praksis "det samme som" å plane toppene? Dem skal jo planes alikevel hva er fordelen med å minke squishøyden i forholdt til å øke komp.?
  6. Har ikke gått unna med meg i det siste, grunnet litt stempelproblemer.. Flere av stemplene ble skadet da krysspinn satt fast no hinnsides.. Har nå fått nye, Prøvemontert og stemplene ligger plant med blokka.. Det får gå! Holder det da å plane 0,5 av toppene?
  7. Målte en komprimert pakkning i går; 1,30
  8. 1.16 mm over Kontrollert klaringa mellom spempler og veiv litt nøyere nå, og det er riktig; det subber såvidt bort hadde sett for meg att det skulle være mer, men det er jo seff nok, hehe
  9. Skal bort å se på det nå ble sent i går, men alt går iallefall rundt... Skal se om jeg finner noe så jeg får målt riktig høyde
  10. Da ble veiv montert og 2.8 råder og stempler prøvemontert. Men stemplene tok ikke i veiva noen steder!? Dem er tatt ut av en Granada 2.8 forgassermotor. Hadde ikke noe mer nøyaktig enn skyvelære å måle med i kveld, men stemplene stikker litt over 1mm ovet blokka..
  11. Tror nok ikke det et forskjell på tenningslampene, sikker på att du har satt den på pluggledning nr.1 Og og ikke tenkt feil å satt den på nr. 4? Kan være fort gjort
  12. Du har helt rett! Det vil ikke være noe poneng i å spare inn på kronene på dyser. Er jo ikke all verden for nye heller ser jeg disse du linker til, er det 210 ccm?
  13. Håpet jeg kan dra ut rundt 200 suge hk. Ja, det kunne kanskje være interessant
  14. Noen som har noe formening om hvor store dyser jeg kan bruke? Skal bruke ms datasprut og har noen 370cc dyser på handa, blir disse for store?? Eller er det bare å redusere åpningstia?
  15. Her er bilde av hvordan en kam kan bli..
  16. Det er helt riktig! motoren har jo bare såvidt bikka 200 tusen også..
  17. Da har jeg plukka opp motoren og ble overrasket! Veiva var så slarkete frem og tilbake. Fikk plukka den ut så ser jeg det har gått ett bærelager.. Såppas att veiva ikke er noe å bruke opp igjen.. kammen var og det værste jeg har sett noen gang. ikke att det har noe betydning da det er en ny en på tur til meg veiva: Blokka har også fått det.. lageret: Heldigvis har jeg ett par motorer til, så det bør vel gå ann å finne en som er bedre
  18. Det tenkte jeg faktisk ikke på! Da er det bestillt derifra nå, enkelt da paypal er en mulighet der også
  19. Venter på svar ifra kentcams. Høre hva dem har å si. Hvis ikke må jeg høre med Kollevold Ene toppen nesten ferdig, hadde ikke liten nok redskap til å få tatt finpussen helt innerst, så det får vente til uka bestil nye ventiler og seter, så bør bli bra dette. begynner på neste topp nå
  20. Takk Driver å bestiller litt deler nå, send forespørsel på kent cam V6T46. Håper dem vil sende til Norge. Hvor har folk kjøpt kam og hvilken?
  21. Da har jeg begynt med motoren min! Begynner med toppene har "grovportet" den ene toppen nå og skal begynne med å leggeut forbrenningskammetet. Blir det ca. riktig slik jeg har tegnet på toppen? Blir veskemålt tilslutt
  22. Det aner jeg ikke. Tannstanga er helt fin den
