Ron
Everything posted by Ron
  1. Hei. Legger ut her før den havner på Finn.no. Selger en 1985 3 dørs Hvit Ford Sierra 2.0 med takluke, perfekt utgangspunkt om du har plan om å bygge vingebil. Meget pen under, som sakt et bra emne for ombygging. Er alt forhåndsgodskjent for ombygging.. Motor å gir står i så er kjørbar, men må naturlig nok hentes på henger. Det du ser på bilder er det som medfølger 10000kr, kan diskuteres noe ved rask handel. Når meg på 90960698, bilen står i Trondheim. Ronny
  2. Noen som er intr i Escort Cosworth felger? 4 stk, uten dekk, med alle 4 lokk. 3500kr, evnt 4500kr inkl frakt. Når meg på 90960698 eller PM. Trondheim. Ronny
  3. Kjøpt. Steng gjerne tråden.
  4. Likt originalt er jo hipp som happ uansett kor man handler, handlet flere gang fra skruvat å ikke noe å klage på. 3-5 dager ca har dem brukt på å sende til meg værtfall, Trondheim.
  5. Trenger fortsatt radiator..
  6. Ron
    Lager mellomaksel
    Jeg kjøper fra Burton http://www.burtonpower.com/propshaft-centre-bearing-rwd-ford-65-95-propcb.html http://www.burtonpower.com/propshaft-centre-bearing-rubber-propcbr.html
  7. Du har PM.
  8. Ingen som har til salgs?
  9. Hei. Noen som har en Cosworth alu radiator å selge? PM eller 90960698 Ronny
  10. Ja er klar over det.
  11. Morette lykter til Sierra sedan ønskes kjøpt. PM eller 90960698 Ronny
  12. Fytti den var fin!
  13. Takk, men tenningsforsterker kjøpt så tråd kan stenges
  14. Kjøpt kan stenges
  15. Tenningsforsterker ønskes kjøpt, helst MSD 6A men alt av intrs. Når meg på 90960698 eller PM.
  16. Ron
    Formula Drift 2016.
  17. Ron
    Formula Drift 2016.
    Sitter klistra forran skjermen jeg nå!
  18. Jeg måtte space 5mm på 1991 sedan 4wd Cosworth med Diamond Cut, måtte også space 5mm når jeg prøvde samma hjula på vingebil. Dem samme felgene jeg la ut bilde av tidligere i tråden. 7.5x17 ET35
  19. Om du er fryktelig usikker så har jeg en kjempeplan! Kjøp den du så sett vi den på min så får du raport i oktober
  20. Ja om den er justert rett er den meget nøyaktig, derfor jeg poengterte at det er viktig å lese manual nøye. Litt kjekk den lysraden rundt som stiger etter ladetrykk, den kan du selv sette topp på. Jeg har min på 2 bar da det er det jeg lader, lysraden er da full. Skal jeg lade mere eller mindre så endrer jeg den funkjson, så det jeg lader alltid vil være fullt på lysrekka. Warn er det også, om du overstiger det du har satt som warn kutter boostcontrollern, må faktisk av å på med tenninga etterpå. Har hadd bruk for den warnfunksjon faktisk, problemet var bare det at den sto på 2.74 bar! Kan love at en GT3582R sparker godt ifra seg på det trykket Vil presisere at dette er MIN favoritt, finnes mye anna bra på markede også.
  21. Hold inn høyre knapp i 2 sekund så viser den høyeste ladetrykk den har lest, hold i 4 sekund så resettes den. Ja du har en solonoid ekstra ja, alle har det. Den blå på bilde.. http://m.summitracing.com/parts/avm-30-4350
  22. Jeg har laga meg et gjennsveisa rør jeg bytter ut luftfilter med, den har jeg borra hull i å festa en luftnippel i lik som er på felger. Kjører inn trykkluft med luftfyller til hjul, trykktesten er da unnagjort på 5 min. Kan ta et bilde om du ønsker
