fordcosworth
Everything posted by fordcosworth
  1. Jeg har en tilsvarende, bremset ca 300hk og 455nm med en ahmed bayoo 360 chip ved 1,5bar ladetrykk, har ikke bremsepapiret liggende lengre. Syns den fungerer greit, kanskje litt treg medar 063 eksos, kommer for fullt fra 3000 og oppover. Kan sikkert finne mer optimal turbo men.....
  2. Er Zf sperren montert i 7,5" diff hus?
  3. Kan vel flytte tenningen ved å koble sammen noen av stikkene i kontakten ved siden av hjernen.
  4. www.gearboxman.co.uk, fører ihvertfall diffene demmes
  5. Kan jeg mao like godt sende inn 2wd innsuget til modding istedet for å kjøpe et 4wd innsug?
  6. Fløder 4wd toppen bedre enn 2wd toppen siden du oppgir forskjellig effekt med 4wd innsug på 2wd/4wd topp? Har 2wd topp og eksosmanifoil, toppen er portet. Kan jeg bruke 2wd spjeldhus, modde 2wd luftslange etc?
  7. 5500 bare for diffen uten stikkaksler Er selve diffbremsen i god stand eller er det basert på antakelser
  8. www.summitracing.com har short shifter til T5 kassa B&M
  9. Hvordan er forskjellen på disse to innsugene? Tenker da på respons og effekt. Vurderer og bytte til 4wd innsug. Er dette bolt on på 2wd mht spjeldhus, ledningsnett etc.
  10. OT, men hvordan ligger det an med gruppekjøp av differ?
  11. Med spjeldhus på 4wd plenum? Eller er det det samme som 2wd spjeldhus?
  12. fordcosworth
    DIFF
    Fikk pris en gang tidligere på RD diff fra gearboxman, kostet mellom 1200 og 1300 pund.. ex. vat
  13. Ok, ble kanskje litt transynt da
  14. Hmm. mange som ble skuffet siden nesten ingen har lagt ut bremsepapirene sine?? Bremsepapir med beskrivelse av oppsett er alltid interessant lesning.
  15. fordcosworth
    DIFF
    Er det kun selve sperra, er vel ikke komplett i hus? Hvilke mods må gjøres av eksist. hus, mener å ha lest noe om det på passionford.
  16. min e46 har blå farge ihvertfall
  17. E46 er 420hk, mener bestemt E50 er 480hk
  18. På min 2wd cossie er det det ene av de 2store gule releene i sikringsboksen. Rele nr XI
  19. Er toppen solgt?? 4wd topp?, høyde på toppen? Skader, tæring på anleggsplate for toppakning?
  20. Releet sitter i sikringsboksen skal sjekke hvilket det er senere i dag. Hører helt tydelig hvilket det er når jeg overstyrer det.
  21. releet sitter i sikringsboksen, hører dette klikker når du kortslutter føleren. Kan evt finne ut hvilket for deg senere i dag.
  22. En av moderatorene kan godt slette tråden, da det er lagt ut en ny salgstråd
  23. Blir nok til at jeg beholder den selv en stund til og pusser den opp igjen. Har forresten fått bud på 80. Peder'n, du kan jo prøve å finne en org bil med like mye mods til 70, lykke til...
  24. Er et helt nytt 4wd panser med hull til rillene, men mangler rillene til å putte i. Budet... optimisten . Kan heller bruke noen timer og penger selv å få bortimot det dobbelte igjen for den.
  25. Girer ikke spesielt hardt, men er trolig et lager som er gått kommer en rumlelyd fra kassa, men skraper ikke i gira. Ang pris vil jeg bruke orginal bil utgangspkt med tilsvarende specs og trekke av noen 1000 overhaling av kassa samt trekke av en del ekstra, da bilen ikke er strøken, tenker da på hjulbue, bakluke (må byttes), samt fanger foran som trenger et strøk lakk, innvendig er interiøret helt grei stand. Et bud er alltids et greit utgangspkt. Gidder ikke selge til spottpris, da jeg har plass å stå i vinter, samt at overhaling av kassa ikke koster mer enn 1000 i jobb + deler. Håper de fleste har bredbånd, da bildene ble litt store (ser da også alle kosmetiske feil)
