fordcosworth
Everything posted by fordcosworth
  1. Denne ligger til 50000,- på cosworth "gruppen" til Frofix på Facebook. Nåværende eier kjøpte visstnok bilen for 4mnd siden for 70000,-, var en del galt med den. Hvis ikke jeg husker feil, lå denne til 120-125 på finn.no sist gang.
  2. Må montere alt av interiør, dashbord, lister rundt vinduer, absolutt alt i motorrom/torpedovegg, styling. Kun bakstilling og forstilling under som er delvis montert slik at en kan flytte bilen. Tank etc må monteres. Ledningsnett i kupe er på plass. Den er meget hel i chassis, lite rust som har blitt sveist under. Kanaler/rammevanger er hele og fine. Vedr. deler så har nok selger evt. manglende deler tilgjengelig Dører og koffertlokk er montert med vinduer, men dører mangler pyntelister.
  3. Hei, jeg kupper tråden fakeworth. Etter noen år med husbygging og Yamaha R6, kommer lysten på en 2wd sedan snikende. Bør være godkjent ombygd/orginal og chassis i grei stand.
  4. Bestill direkte fra Summit Racing, synd dollar kursen er gått opp
  5. Hadde crystal blue på cossien min, syns den var grei.
  6. Prøv å legge en jordingskabel fra batteriet til spiller og videre til jording på forsterker. Minsker samtidig sannsynlighet for at forsterker trekker strøm gjennom signal på spiller. Sjekk jordingspunkt mellom batteri og chassis
  7. Bassreflekskasse: kasse m/porter Vanlig kasse: Tett kasse u/porter Ang. volum og lengde på evt. refleksrør bør du kontakte noen som selger Focal, da dette variere fra element til element. Subbene bør vende bakover
  8. Motec, autronic ?
  9. fordcosworth
    Turbonetics
    http://www.autodb.no/cgi-bin/car/prospect....08055;username=
  10. Bestill dem fra summit racing, mye billigere enn England. Får dem kun i PSI. http://store.summitracing.com/egnsearch.as...k=KeywordSearch Hvis du først bestiller og skal trimme en del er det lurt å få med en bredbåndslambda http://store.summitracing.com/egnsearch.as...mp;x=38&y=7 Produsentens hjemmeside http://www.innovatemotorsports.com/products.php
  11. Er vel Tremec Tcet4617 som er best egnet.
  12. send dem gjerne til firmapost@solliebygg.no
  13. Marin og technik er like sterk som tec7, men mer elastisk, tåler noe mer bevegelse.
  14. Face motorsport? Woodford?
  15. Jeg hadde uten termostat, tok tid å få opp ordentlig temp på oljen. Men kjøp for all del oljetemp. måler, da har du full kontroll enten du har termostat eller ikke.
  16. fordcosworth
    Deler fra USA
    Har handlet instrumenter, dumpventil og wategate fra Summit, blir levert en liten uke etterpå. Send mail og spør etter dyser.
  17. Er boltsirkel lik da? Ford er 4x108
  18. Hadde samme plassering som Triggerhappy, fungerte meget greit det. Hadde aldri problemer med selv med gjentatt pull på rullende landevei for justering/bremsing. Hadde sef. temp.måler.
  19. Er ikke disse slangene i ancilliary kitet til SFS tro?
  20. Ups linken var til intercooler. Ser pro alloy bare har 50mm radiator http://www.proalloy.co.uk/cgi-bin/sitewise...amp;id=proalloy
  21. http://www.proalloy.co.uk/cgi-bin/sitewise...amp;id=proalloy Bla litt ned på siden, koster 410£
  22. Har fått lyst på cossie igjen ønsker primært vingebil, noen som kjenner til denne og evt selger? http://www.autodb.no/cgi-bin/car/prospect....05864;username=
  23. er greit nok det. Bare løft pedalen helt ut og drei plast halvmånen rundt, da blir wire slakk. Bare en kule i enden av wire
  24. Tipper hvis det er int. wastegate, så kan det være spjeldet som er slått seg pga av varme mm, skjedde på en gammel T3 jeg hadde. Ellers en luftlekkasje fra vacumsys.
