2.3 GL
Everything posted by 2.3 GL
  1. 2.3 GL
    Bilen min
    svart grill blir nok pent. har det på min og ville ikke bytta den bort mot noe. hvis du ikke har store krav til lydtrykk kan 1 eller 2 10" være veldig fint å putte baki. i min stv har jeg bare en 10" og det funker fint det. jeg driver å bygger ei kasse som blir kjempe smal som skal stå helt inntil ryggen på baksetet. på det breieste er kassa ca 20 cm og på det smaleste ca 7 cm også går den hele bredden av ryggen. noe lignende vil nok funke bra i din bil også tenker jeg. ellers så kan du jo støpe i glassfiber på hver side bak hjulhusene. tar ikke mye plass det heller. det er sikkert tusen løsninger på akkurat det der:)
  2. 2.3 GL
    turbotrykk?
    noen som veit hva det originale turbotrykket på en mk6 1.8 liter TD er? har hørt at vw passat TDI med 115 hester har ca 1,7 bar. jeg har tenkt å montere turbotrykks måler i escorten min og gidder ikke montere en som viser for lite.
  3. men passer understell fra mk6 kombi/sedan over på stv?
  4. 2.3 GL
    Bilen min
    de du hadde før var litt mørke ja:) da blir det kanskje sånne lykter på meg og da. er det bra lys i de?
  5. 2.3 GL
    escort 95mod
    jeg og trur det er bolt on. de er jo helt identiske hvis man ser bort fra størrelsen på de.
  6. 2.3 GL
    Bilen min
    var fin den. men nye skilter hadde gjort mye. har veldig lyst på de lyktene du har, hvordan er passform på de og er de enkle å montere? kanskje litt mørkere baklykter?
  7. riktig stiftåpning? feil tenningsrekkefølge? burde ikke justere en sånn bil med strobelampe. ta det på følelsen, gangen av motoren og lyden ved harde pådrag. dårlige pluggledninger,sprekt fordelerlokk. det kan være ganske mye rart egentlig men dette er det jeg har mest trua på så jeg håper det kan være til hjelp
  8. tipper det går greit jeg. org. innpress på bilen din er 41 hvis jeg ikke husker feil. og innpresset kan endres med 7mm på hver side. 41-7=34 så det er sikkert plass der. 7x17 er jo ikke en uvanlig dimensjon heller.
  9. har hørt at sub forsterkeren i JBL sine pakker pleier å være altfor svak i forhold til subben. men det er sikkert ei veldig god begynner pakke. spiller messig er pioneer eller alpine et meget bra valg.
  10. hvis det er som med skjermer og sånt derfra så er det vel heller dårlig, men jeg har ingen erfaring med det så ikke ta meg på ordet med det
  11. burde vel ha nett fra mk2 siden bilen hans er det. på mk1 nettet er jo ikke motornettet koblet sammen med resten av nettet
  12. koble fra alt som er festet i motoren, følg ledningene og ta de ut av bilen(kan hende det går noen inn i dashbordet på de nyere modellene. så bytter du topp og innsprøytning. etter det tar du det nye nettet og legger det litt utover så du får oversikt over hva som skal hvor i motorommet,når du har det begynner du i den ene enden av nettet(helst ved hjernen) og kobler deg utover og legger det der det skal i klips og sånn i motorommet. ganske simpelt egentlig, alt passer bare en plass. blei litt teskje skriving men håper du forstår:)
  13. ok. har ikke vært mest borti de bilene der men det høres ut som et komponent som ikke er helt i vater. eller en jordingsfeil kanskje
  14. sikker på at den ikke skal ha 9 volt? er vel noen biler som har en kondensator for å regulere spenninga til coilen. kan være den som kødder kanskje.
  15. låssylindre med nøkkel i god stand?
  16. 2.3 GL
    klare baklamper
    æsj. det var no dritt. får skaffe noen fra et huggeri å prøve å lakke de helt røde eller noe.
  17. 2.3 GL
    klare baklamper
    så kjedelig da. er glasset lakkert eller er fargen i plasten?
  18. 2.3 GL
    klare baklamper
    noen som vet hvor man får tak i klare baklamper til mk6 stv? skulle veldig gjerne hatt det da det ser teit ut med klare blinkers foran og på sia men ikke bak.
  19. 2.3 GL
    Is topp?
    selve toppen tåler nok en god del. er vel værre med pakninger og sånt. hvis du ser litt rundt på de IST prosjektene her så finner du kanskje et bedre svar.
  20. er en fordel å ha toppen også. hvis du skaffer ledningsnett til mk1 så sitter du igjen med en ledning til bensinpumpa, en som skal ha tenningsstrøm og pluss og minus til hjernen. det er kjempe enkelt. gjorde det for et par måneder siden uten noen slags problemer bortsett fra skruer som har sitti siden bilen var ny og var lite villige. jeg hadde komplett delebil da.
  21. håret....... jeremy clarkson sitt hår så ut som det var dratt ut av 70 tallet jo.
  22. er det så lett? har forsåvidt løftet tomme skall før jeg å men jeg trudde de var tyngre. jaja. har aldri veid et så det blir bare gjetting uansett. kult om noen hadde et konkret svar på dette.
  23. jeg tipper på litt over 800 kilo en plass eller noe
  24. 2.3 GL
    kjøpe escort
    se her ja. er dette vanlige plager eller bare sånn generellt greit å se etter?
