2.3 GL
Everything posted by 2.3 GL
  1. min temp sensor datt fra hverandre mens jeg taua en annen bil:) Fikk sånn passe panikk når måleren plutselig gikk i topp:)
  2. Jeg har tenkt til å bruke den skumgummi matta fra biltema på mine hjulhus å på torpedoveggen for å fjerne støy. dette kunne vel kanskje vært kombinert med HushMat eller lignende for en kraftig demping av lyden fra hjulene. All demping er igrunn god demping så litt resonans demping av taket å dørene vil også hjelpe på evt resonansstøy som kan komme fra dekkene.
  3. med andre ord så ser det bæsj ut å fjerne de? hva med å lakke de? å finne tak i svarte lister til mk1 ser jeg ikke for meg er veldig lett. å få demontert de å satt de på igjen uten å skade de trur jeg er enda værre.
  4. som topic sier:) ser det greit ut uten den krommen eller blir det et nakent tomrom som ser teit ut der?
  5. de få problemene jeg har hatt med 4 trinns. både taunus å sierra er at synkroringene på andre å tredje gir ryker ved mye herjing å hard giring. å svogeren min greide å ryke tredjegiret ved å sladde fra grus til asfalt i stor fart. men hvis man klarer å begrense spakrøskinga når man girer har man girkasse lenge:) støy er vel originalt på disse kassene så regner ikke det som et problem.
  6. lite getaway in stockholm for min del. har for vane å oppføre meg pent på slike treff:)
  7. fikk litt sånn fast and the furious følelse når alle hevde seg inn i bila å kjørte:)
  8. "streetmeet"' opplegget var i hønefoss. gatebil var der å peila rånelivet. sett bort i fra at politiet blanda seg inn som vanlig så var det helt ok. @rabbit1987: uten ekstra lys var finest:)
  9. kommer vel litt ann på hvor mye av gulvet som er kappet ut. er sikkert noen forskjeller i forhold til b stolpen å avstivninger i forhold til det. men selve lengden er lik. er jo samme akselavstand på alle sierrar såvidt jeg har fått med meg.
  10. så store minilite felger er unektelig porno:) sikle sikle:)
  11. det er hardcore med smelta fanger da:) gi gass å smelt den mer så gir det seg snart:)
  12. nei nei. ikke bytt bort softspoke felga dine. bruk de på cossien isteden.
  13. mitt bud står fortsatt ved like:)
  14. skjedde nesten samme med klokka i min bil. den gikk for fort etter jeg satte den inn igjen. men det gikk over helt av seg selv etter noen dager. skal nevnes at dette var ei viserklokke. vet ikke hva du har.
  15. det er de gode gamle decade som er best. de nye kan ikke måle seg med de gamle. hadde sånne i den første sierran min. angrer som en hund på at jeg solgte de. hadde jeg visst det jeg vet i dag hadde jeg aldri gjort det.
  16. vi hadde litt små spinn på 4. gir i fjor høst også men da var dekkene dine rimelig kalde
  17. kjøp skikkelig lyddemping som f.eks. Hushmat eller Dynamat:) litt dyrere, men en drøm å jobbe med å det funker skikkelig bra:) også burde man faktisk beholde slik stoff matte som ligger under gulvmatta. den hjelper masse på lyden. for å stoppe rasling å vibrasjoner finns det en slags skumgummi som man kan ha bak deksler å sånn. den er også lyd isolerende og trekker ikke vann.
  18. finner to feil jeg:) takstativet og reg.nr. selv om det i mine øyne egentlig er epic win:)
  19. selvfølgelig er det det:) men det går litt fort i svingene av og til:)
  20. har pedal i scorpioen hvis den passer å du vil prøve å forlenge pedalen:)
  21. har et IS toppdeksel jeg tenkte å pusse opp til bilen min. men når jeg sammenligner det med det som sitter originalt på bilen min så ser jeg at IS dekslet har bredere kant rundt der boltene sitter. passer de om hverandre? på forhånd takk for svar:)
  22. må senke mer enn 60mm da:) må senke såpass at du under tvil kan gjøre over småstein uten å få riper i bunnpanna:) 9x13" hadde vært fin størrelse det. men usikker på om så små felger går på granada. er drit fet med mosen å den gamle møkka som er på den:)
  23. skulle hatt mer kant på felgen også skulle bilen vært MYE lavere:) er kult med blanke felger på møkkete bil:)
