2.3 GL
Everything posted by 2.3 GL
  1. bak da? er vel ikke stab stag bak på en så gammel taunus kanskje men den siste kan det vel hende du finner der. men hvis ikke kunne det kanskje vært en ide å spørre de folka om bilde av hvor de mener.
  2. Du får scorpio i stv også. å de har samme type bærebru som sierra stv. Har slike liggende hvis noen skulle føle seg kallet til å hente de.
  3. Nei den celicaen er ikke pen. Det værste er vel at kisen har kjørt den dit for egen maskin med de dekka der. Kjør på med luft du. Men den felgen som lekker i sveisen vil ikke bli tett uten å sveises mer eller tettes på annet vis
  4. Jeg kjører med 2.2-2.3 bar med normale dekk på normale felger. Hvis det er strekk på de kjører jeg gjerne på rundt 2.5-2.7 bar. Med strekk så mener jeg at dekket er altfor smalt for felgen. Sjekk linken----->Speedhunters Her ser du mange biler med strekk men legg spesielt merke til en celica litt nedpå siden Det er å tøye strikken Du har ikke strekk med 205 på 7,5" felg
  5. Jeg har pleid å fylle 40-45 psi å hatt de slik en dag eller to. Skal nevnes at jeg alltid fyller så mye luft første gang etter pålegging å så senker jeg trykket til riktig trykk senere. Hvor breie felger har du? Er det mye strekk på dekka kan det være lurt å kjøre med mer luft i de.
  6. Jeg har pleid å fylle kjempemye luft i dekk som lekker. Da får de satt seg litt virker det som for da holder de som regel tett.
  7. lurer på om jeg har en slik forgasser liggende hvis det kunne være av interesse.
  8. Selvom det er ei folkevogn så syns jeg synd på den.
  9. 2.3 GL
    IS vs 2.9i
    Scorpio understell i seg selv er bolt on til sierra. Men bærearmer foran fra scorpio kan ikke brukes for de er minst 2cm lenger enn på sierra. Bak så er jeg mer usikker på sporvidden men scorpioen har samme ET på stålfelgene som på sierra så det er bare å sjekke sporvidden i vognkortet på begge bilene så ser man det raskt.
  10. Jeg syns også frosken er helt ok å se på. Den stv'en over her ser jo faktisk bra ut. Å når man veit hvor gode disse bilene er å kjøre så gjør det ikke noe at de ser litt spesielle ut. Men det må være stv for min del.
  11. 2.3 GL
    Sierra Doch 90 mod
    nedre radiator slange skal ikke være like varm som den øvre. det er vannet ut av radiator å er normalt sett noe kaldere enn i øvre slange. det går ikke vann i ekspansjonstanken hele tia heller. å hvis det hadde vært dårlig sirkulasjon ville varmeapparatet blåst kjølig. hvis det er noe galt med motoren din så er det termostaten. men det tviler jeg på.
  12. Ønsker å bytte en nylig anskaffet å lite brukt kvass kam til ohc i en mildere kam. F.eks. FR32/FR34 o.l. Må selvfølgelig ikke være fra Kent cams men det er de jeg kjenner modellbetegnelsene til Ta kontakt her eller på tlf 480 44 639 helst sms da jeg ikke alltid har mulighet til å svare når jeg er på jobb.
  13. ja da må du valse godt. ihvertfall foran
  14. det værste er at den der ser bra ut å jeg kunne uten tvil tenkt meg en sånn
  15. Focal er også veldig bra saker men de er veldig skarpe i lyden så de krever litt mer eq enn det Morel høytalerene gjør. Syns ikke JBL er ett merke som gjør seg godt til slik lyd du søker.
  16. Har du ikke problemer med at eksosen slår oppi "bjelken" til bakstillinga når det er sånn? Har gjort sånn med min eksos som bare er 2" å den slår oppi hele tia.
  17. Morel eller MBQuart høres ut som noe for deg Sjekk ut www.bilradiosenteret.no for Morel ihvertfall. Han lager også monteringsringer o.l. i mdf hvis du skulle ønske noe mer solid enn plastikk.
  18. Åssen dimensjon er det du tenker på da? Jeg bor ikke i østfold men kjører med ET28 nå på 7x15" felger. Kunne med de samme felgene godt ha vært ET20. Har kjørt med 7x13" ET5 å 6x13" ET 13. Det bygger litt utafor foran å sitter som smekk bak. Har lyst på 8x13" ET19. De skulle bygge omtrent likt som 7x13" ET5.
  19. 2.3 GL
    Sierra leppe
    Det kan godt hende. Kunne minne litt om den nedre delen på den ja.
  20. Veit ikke om detta funker jeg. Men fet video i såfall
  21. 2.3 GL
    Sierra leppe
    ser ikke originalt ut men det burde jaggu meg vært det for det så skikkelig bra ut
  22. Veit ikke hvordan det er med byttet kam jeg. Men har ihvertfall tidligere fått beskjed om at 34 grader ved ca 3000 rpm er optimalt. Hva det utgjør i statisk fortenning blir vel individuelt for forskjellige fordelere antar jeg. 12 grader funker helt gull på min både med 95 å 98 men jeg kan ikke ha 13 for da banker det. Justerer jeg meg ned til 10 grader går den vesentlig dårligere. Så det må vel ligge i det landet der hvis kammen er korrekt justert tenker jeg.
  23. Da kan det jo være lurt å dobbelt sjekke den.
