2.3 GL
Everything posted by 2.3 GL
  1. Under baksetet er det masse plass på sierran. Der kan du lett få plass til to korte ovale hvis du legger doble rør å fører de sammen etter diffen. Hvis du ikke vil ha doble rør helt fra motoren kan du legge enkelt rør bakover å splitte det ved baksetet. For prisen sin del kan jeg jo nevne at komplett 2,5" eksos i selvbyggerform fra biltema koster under 1000lappen. Ihvertfall til OHC. Det kan vel ikke bli så mye værre til 2,9. Dette er med en laaang lydemper under bilen å en kort en bakerst. Aner ikke hvor mye lyd det blir men til den prisen kan man jo tåle litt.
  2. Dette er knallstoff gutter Har fått en mye mer start villig bil Den går også tomgang når den er kald. Noe som tidligere var et lite problem med denne bilen. Men selvom ting er blitt bedre så går bilen fortsatt som ei snekke på tomgang når den er varm. Den går kanskje bittelitt penere men ikke mye. Så da må man ta for seg andre feilkilder. Noen forslag?
  3. Da er det greit. Takk for svar Da blir det duraspark i kveld
  4. Antageligvis ikke. Men jeg må være sikker på at den blå/hvite ikke er viktig for annet choken for når motornettet ryker ut så blir den med enten jeg vil eller ikke.
  5. taunus_dan@hotmail.com er mailen min. @Truckdriver: Sjekket ikke hva det sto på koblingen. Men dette er den ledningen som er festet i toppen av dynamoen. Ikke i den kontakten i bunn sammen med de andre ledningene.
  6. Bare ett kort lite spm ang ovennevnte ledning. Dette gjelder den ledningen som går fra den skruen i toppen av dynamoen. Går den kun til den elektriske choken? Skal bytte til duraspark tenning å skal i den anledning fjerne det gamle motornettet så jeg trenger å få sporet alle ledninger til rett plass. Har funnet ut av det meste men må være helt sikker på denne også før jeg begynner. På forhånd takk for svar
  7. jeg håper å stille til start da. dukker opp uansett om det blir kjøring eller ikke
  8. Får vel takke for en flott dag jeg å Fikk no fuskeproblemer som gjorde at jeg ikke gadd å kjøre mer men utover det var det knallbra som vanlig
  9. hehe. kan trøste deg med at jeg som kjører forbi der hver dag ikke har snøring på når de bytta bare at det er en stund siden.
  10. Min scorpio stv med 2.0 doch motor hadde 3,91:1 utveksling. Å den føltes ganske pigg ut til å være så stor. Veide den på vei hjem fra sverige med 2 voksne å ett barn å 20kg matvarer å da var vekta over 1500kg. Gikk på 0,5 på mila opp å ned til trondheim med 4 voksne å full oppakning å så den var greit økonomisk syns jeg
  11. Da har du sikkert brukt den bio avfettinga. Kaldavfettinga å superavfettinga funker.
  12. Som biltema ansatt er det ikke gøy å si at ens egne produkter ikke er no tess. Men det jeg har prøvd av biltemas poleringsprodukter har ikke gitt ønsket resultat. Men avfettinga derimot. Den er god
  13. 2.3 GL
    Eksos
    Jeg hadde en 89 sierra uten kat for noen år siden å der sto det noe i vognkortet om ett direktiv eller noe sånt ang. kat. Dette var nok en overligger så det kan virke som de har løsninger for slikt.
  14. Høres ut som noen er blitt bitt av basillen Ulempen med å sette inn sub i familiebilen er ikke det at den tar opp mye plass... Problemet er det at når du tar den ut så blir lyden så kjip at du kommer til å sette den inn igjen med en gang. Å der står den Snakker av erfaring. Men uansett hvordan du velger å gjøre det så må du huske å feste kassa skikkelig. Den blir rimelig ubehagelig å ha med å gjøre hvis du skulle krasje å den klarer å finne vei inn i kupeen.
  15. du får vel mer igjen for den om du selger den istedenfor å vrake den. når det er sagt så vil jeg tru du klarer å bytte disse delene selv hvis du får en kompis til å være med å løfte ut å inn girkassa. å den donorbilen. er dette en bil du kjøper for å få girkassa? isåfall får du jo igjen vrakpant for bilen å da blir jo ikke tapet så stort. kanskje drivknuta er bra på den også, å kanskje clutchen. da trenger du bare bytte utløserlageret så er du i mål. masse penger spart. kjenner du noen med verksted så hjelper de deg sikkert hvis du spanderer mat å litt drikke mens dere jobber
  16. 2.3 GL
    Eksos
    Kan nevnes at komplett eksos til sierra uten kat i selvbygg 3" koster under 1200 kr hos biltema I 2,5" koster det under 1000 kr. Dette er med 2 lydempere å alt av nødvendig rør.
  17. De felga må på en taunus å du må legge ut ett bilde her med engang
  18. Jeg skal prøve å komme. Men det blir seinere. Jobber til 8 å skal på Ikea etter det antageligvis. Hvis jeg ikke får overtalt kjerringa til å dra dit på onsdag vel å merke. @Per Olav: Du har vel skrutrekker?
  19. Jeg hadde slike på sierran i fjor sommer. Aldri mer skal en låsebolt på bilen min mer.
  20. 2.3 GL
    Motorolje
    Bruker du denne hele året? Kan en olje ånde mindre en en annen? Kjører biltema båtolje å mc olje blandet. Riktig nok på OHC men den ånder mye å hvis olja er problemet skal jeg prøve å bytte den
  21. hmmm. stabiliser bar er ikke de små stagene på bakakslen kanskje? de "stabiliserer" forsåvidt bakakslingen i sideveis retning.
  22. Prøv å monter ett scorpio stag på en sierra. Det er ca 2cm breiere enn sierra staget å 28mm tykt. Vi var 3stk når vi monterte det på bilen min å det gikk akkurat Men vi brukte ovennevnte metode med visegriptang for å hindre båndet i å gli.
