escortcosw
Everything posted by escortcosw
Hei prøvde å sende deg pm Maarius men gikk ikke kan du sende meg ett pip så kan jeg ringe deg opp Ev gidder noen å forklare fremgangsmåte på å ta ut motor i mondeo Motor opp/ned osw
YB Cosworth Windage Tray Main Bearing Cap Bolts
escortcosw replied to VE26668's topic in Deler selges
Jorde det jeg funker topp -
Hei tips bruk arp bolter over hele linja skru till ... Det er jenger nokk over muttra til og tre nedpå dekslet og så setter u mutter over det ijen,,,du må self bore større hull da,,, -
Hei du kunne ikke vert så super og telt anntall tenner på den?
Pro alloy kjølerpakke ny Mis innsug. RnD frontdiff
escortcosw replied to escortcosw's topic in Deler selges
Ingen som trenger skikkelige greier? -
Fuelrail ja gasspjeld nei -
Ny kjølepakke fra Pro Alloy intercooler kan selges for seg selv Hbo 12000 Alu reimhjul. Hbo 2000 Komplett MIS innsug HBO 16000 RnD Frontdiff for org driv og wrc. HBO 15000 litt etter spec Luftmengde måler kjørt 60 000 T25. 1500 Orginalt escort cosw reimhjul 2xmultirib 4 puck 1000 Delene befinner seg i Verdal Tlf 97725733
Noen som har bilde av denne traversen?..
Si meg passer traversen bak fra en frosk 2l rett på cosworth??
Ja hxda er bensin 1,6 2004 hvor langt opp er jeg ik sikker på
Noen som har en hxda motor til focus el en komplett topp kan godt være skadet 97725733
Auksjonen hos 909motorsport.no har startet!
escortcosw replied to a topic in Produkter fra våre godkjente forhandlere
Plate mellom motor å gir solgt? -
Hei jeg har blitt eier av en 2001 mondeo st vogn,,,,denne må ha ny frontfanger,, Det jeg lurer på ,, kan jeg kjøpe den fra den nyere modellen 2005 den med ikke runde grøftelys,, Ev ka må byttes da,,, ?.
Driver å lager ett adapter Autronic Vs Ford EEC IV
escortcosw replied to escortcosw's topic in Cosworth
Hei hei jeg kan nokk lage adaptre men, jobber på fly elekto avd ,, så lager vi heller nye motor nett aero wirings , har du ditt gamle kan jeg lage ett custum nett men med samme ledninger som vi bruker på helikoptre og fly,,, 97725733 Andre -
Bilde?? el vil du sende på mob 97725733
HEi er det noen her som har tekniske data på ytre drivknute forran escos alså lengde bredde antall splines og antall tenner på ABS kransen??? Takker
Å bygge hyd cluch på MT75 er temmelig enkelt,,,, kjøp en tilton pakke ,,, null prob,,,
Swn finnes nokk ikke på Ford Biler men mer sjangs på Mazda,,
Du mener det ja .. di løsningene du er presenterer som billigere ,, krever at man må bore hull i bak enden av kammen og makinere en stål bit/axel skru den fast der samt maskinere toppdexel,, billigere,, vet ik helt det,,, og lage shims og sveise eller maskinere ett hull i toppdeksel,,, Istedet for å bare putte t25 givern rett neddi,, Ferdi,, og en veldi vikti del..... T25 giveren er en Hall giver ,, alle di sensorene du viser til her er da Induktive givere,,, Denne løsningen du her viser til er helt grei den ,, men husk ting går fremover , og jeg vil også si at dette er er en mer kjent løsning av kam signal giveren slettes ikke den beste,,, Og me du som er så inne på kammer og kam bytting (Det er bra ) Mr å montere giveren på kammen er det vel ikke bare å teste andre kammer ??da forandrer du jo synk signalet også.... tenning etc,,,, Den enkleste modden du jør er å sveis om en orginal fordeler med en holder til føler og en pinne el bolt inni til signal giver,,,,, da har du og muliheten til og vri på "giveren " slik at synken treffer inenfor der sprutet vil ha den,,, Det er er den enkleste løsninga,,,,
Som breda her sier den funker perfekt til data sprut ,,,nr på den gummien på toppen er som følger(F4SB-14603-BA)
har han noe hjemmeside el lign???
bestill til meg og,, men vent bittelitt jeg har funnet fram nr på den gummien som tetter runt ,,, sender det i mårra,, Restn av verden Ikke bruker T25 saken ????+ for no tull ,, du vet jo ikke hva du snakker om en gang,,, den saken resten av verden ikke vil bruke er faktisk veldig bra den bla pga størrelse og fungson,,og den er stort sett bolt on for allle som vil kjøre med ett ontli sprut,,Autronic,,Motec Link,,,Pectel..osv og andre alrenativer hva er det ???en modda orginal fordeler.. me en eller annen sensor sveisa i sia??? At pluggen er vanskelig å få tak i er vel ik T25 Saken sin feil...
ok men en ting ,, du må sjekke om du får med tette gummien og pinner til den,,,,alså contakt pinnene,,, ok men en ting ,, du må sjekke om du får med tette gummien og pinner til den,,,,alså contakt pinnene,,, oiiiii i svarte sjedde her da....
