kleppemachine
Everything posted by kleppemachine
  1. Ja sjekk at du har satt kontakten til phasesensor riktig vei
  2. Spray på rustløser og la det stå en stund. Evt så har også biltema billige endeledd.
  3. jeg har hvis du trenger orginal fra cosworth 2wd/4wd
  4. bailey
  5. Husker ikke merke,men den dimensjonen der bør de fleste dekkforhandlere ha. Dekkonline.com er billig som lyrix posta. 215/45-17 vinterdekk gikk ikke med gule koni. 215/40-17 gikk AKKURAT og 205/45-17 har 0,5cm større diameter enn 215/40-17. Vet ikke om det går.
  6. jeg har brukt 215/40-17
  7. Ble 26 runder rundt banen
  8. Puttring rundt banen http://www.youtube.com/watch?v=io9amSbPxDc
  9. Var moro å teste banen og bilen
  10. Jeg har en orginal garrett t34 med ar.63 hus evt....
  11. Tar turen fra Oslo asap. Lyst til å teste den nye banen så har med hjelm
  12. Lastet ned både harrys laptimer pro og dashcommander. Harrys laptimer pro ser veldig lovende ut, har også videofunksjon så man kan filme selve kjøringa . Skal teste denne selv nå på fordtreffet. Dashcommander, her så må man koble seg til bilen via OBD kontakt for å få opp data.
  13. Jeg har disse reimhjulene til flatreim: vannpumpe, dynamo og veivhjul med 1 flatreim og 1 kilereim. Samt hele festebrakketten med strammehjul til flatreimen, har også selve reimen.
  14. Takk, da prøver jeg det på den nye turboen
  15. Skal nå montere en nyoverhalt t34 med 360 lager. Hvor mange diameter bør man ha på restriktoren her ? Kan jeg bruke denne til høyre (den er maks 2mm) : http://i898.photobucket.com/albums/ac185/kvkleppe/cosworth/ec50e807.jpg
  16. Den jeg monterte nå målte jeg til mellom 1-2 mm og merket faktisk raskere spoolup
  17. Fant faktisk en restriktor i boden så har montert denne nå http://i898.photobucket.com/albums/ac185/kvkleppe/cosworth/ec50e807.jpg
  18. Hei! Jeg har en garrett t34. Skal det være en oljerestriktor på olje inn, og evt hvor mange mm? Jeg målte min til 6mm innvendig, det er vel litt overkill. Hvis noen har en slik restriktor så si ifra:) se bilder nedenfor: http://i898.photobucket.com/albums/ac185/kvkleppe/cosworth/64868f23.jpg http://i898.photobucket.com/albums/ac185/kvkleppe/cosworth/91873c01.jpg Mvh Kim
  19. Noen som vet følgende: Cosworth 205 blokk med 4x4 bunnpanne. Vil det bli riktig oljenivå med 2wd peilerør og 2wd peilepinne ? Og er 2wd peilerøret 26,6cm langt (24,8cm fra blokka og opp) Takker for svar
  20. hehe, jeg aner ikke så måtte bare spørre Takk for svar ! Da er det vel bunn og grunn bare å sette blokka i bilen. 60nm boltene til rådene skal strammes med ?
  21. Ja litt klaring skal det vel være der, bare ikke den lyden vil ligge å slå sånn når jeg starter motoren, altså rådebank ?
  22. Har hentet meg en "ny" 205 blokk med innmat siden jeg fikk sprekk i den gamle. Når jeg beveger råden sidelengs med veiva så får jeg en slags klakke lyd, skal det være sånn? Det er ikke slark "opp og ned" Legger også ved et bilde av lageret. Klikk på filmen og ha på lyd Bilde
  23. Har gjort dette 2 ganger, sist for 10 timer siden da jeg skal bytte blokk. Jeg tok ned traversen begge ganger. Mulig du ikke trenger det hvis du får tatt ut akslingen i bunnpanna.
  24. Har ikke sagt at jeg ikke har skrudd på den de siste 50k.....
