Xr4x4
About Xr4x4
- Birthday 08/08/1984
Bosted
Troms
Medlemskort
Contact Methods
Hjemmeside
http://
ICQ
0
Kjønn
Xr4x4's Achievements
Bil (4/6)
ja var det jeg også trodde, prøvde å kode en dyse som jeg skiftet og skulle programere. kom bare opp at den hadde programert den men fikk ikke bilen til å gå ordentlig. Enden på visa ble til at jeg farta til det lokale fordverkstedet og der sto enda verdien på den gamle dysen. Altså F-super klarte ikke å gjøre noen som helst ting med dyse programmering
Kjøp deg heller en ELM 327 på ebay, får gjort så mye, mye mer med den. Har en F-super også men er talentløst hvor lite man egentlig får gjort med den. får for det meste bare avlest koder med F-super og live data. Kjøpte meg en ELM 327 og får opp MYE flere moduler på bilen med den, får programert dyser, fjernet alt av feilkoder og kan brukes på andre biler, alt etter programvaren
Hadde akkurat det samme på min, enkleste måte å komme til den sensoren er å ta av side dekslene i fotbrønner på begge sider. Er 1 skrue på hver side av sensor, derfor av med side deksler. Var ikke en enkel sak å få tak i på huggeren med det første siden det er en del de vanligvis ikke demonterer, og derfor ikke hadde noen som helst kjennskap til hva det var for noe. Men etter mye forklaring og beskrivelse på hvor delen satt fikk jeg tak i den ganske greit når jeg fant hugger med en bil med ESP. fikk den for 750 kr tror jeg det var Fikk skiftet delen og feilkoden forsvant av seg selv når den nye sensoren var på plass
Ikke det? merkelig at man har en pakke med sånne bolter kjøpt på Ford da Nr jeg har på disse er 1473166 kjøpt i pakke med 5 stykker
Handlet meg en Ford F Super, var totalt ubrukelig å bruke på mondeoen, fikk ikke slettet feilkoder og den fant bare 1 av totalt 4 feilkoder jeg hadde. Pluss at om du handler en sånn så er du ganske så fastlåst på Ford å diagnosere på. Kjøpte meg en ELM327 og det var en helt annen verden, fikk opp ALT av feilkoder på bilen, klarte å programere dyser med den uten problem. Funker også på de fleste andre bilder som har OBDII kontakt http://www.ebay.com/itm/Quality-V2-1-ELM327-USB-Interface-OBD2-CAN-BUS-Diagnostic-Auto-Car-Scanner-Tool-/281362936723?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418289b393 Den der pluss Forscan som er programmet brukt for Ford og Mazda finner du her http://forscan.org/download.html
Fikk til svar ifra Ford verkstedet her lokalt at den "originale" ford olja, er akkurat det samme som Castrol Magnatec A5 helsyntetisk 5W-30. Bare at det er ford dunker med ford logo på. ikke er det så gal pris på den Castrol oljen heller
Jo kjede er nå i min mening bedre, men så en annonse på en 140 hk 08 mod der det sto at det var nylig skiftet registerreim, så startet å stusse litt.
Lurer på om det er gått over ifra registerkjede som var i 115-130hk motorene som sto i MK3 mondeo, og over til registerreim på de nyere 140hk motorene som står i 2007+ mondeo?
03 Mondeo. 2.0 115hk TDCI STV. akkurat bikket 280.000 6. trinnskasse Temperatur ifra -15 og oppover Langkjøring 0.46 (0.39 med fjær på pedalen og trilling ned alle bakker) blandet 0.6 med relativt tung henger 0.76 Temperatur ifra -15 til -30 Langkjøring 0.56 ca blandet 0.7-0.8
Har vært på verksted og fått feilkode søk, kom bare opp at sensor på blokkeringsfrie bremser er defekt, fikk ikke opp spesifikt hvilken sensor det var snakk i. Har lest litt på div forum, at det er ikke alle diagnose verktøy som ser helt spesifikt som merkeverkstedets eget verktøy Derfor man tenkte man skulle prøve å ohme sensorene og se om man fant den med feil på
Har ABS lyset på i min 03 stv 2.0 tdci. Lurte på om hvilke verdier man skal se etter, om man skal ohme abs sensor for å finne ut hvilken som er defekt. Vil målingen være død eller er det over/under en spesifikk verdi man får om sensor er defekt?
da har man vært å testkjørt uten lambda tilkoblet. bilen funka som normalt ingen dødpunkt eller noe tull . Men. lurte på om det er samme lambda på 1.8 mondeo som escorten fordi ser på biltema har dem til mondeo Mondeo Lambda eller om en av de universale dem har vil funke? Universal på biltema
hmm ser ut tel at man får gjøre seg litt testing utover dagen og se ka man finner ut
men som du sir koble den ifra og ta seg en tur. om det er den som er defekt og man kobler den ut vil bilen gå ordentlig da eller? Tenkte på hvordan forandring man skal se etter når man kjører med og uten lambda.
