escortmk1
Moderators
Everything posted by escortmk1
  1. skal se om jeg finner en til deg har noen liggende
  2. jeg er klar med kameraet på oslo motorshow
  3. escortmk1
    Quickshift
    send meg gjerne et bilde og pris antydning på 90091552
  4. ikke ta ut boltene vis de ikke er dårlige når du skrur av mutterne i a/b stolpen så sitter det en stor firkanta skive dette er montert på føre bilen er lakkert orginalt så er bare og skru dørene på på samme plass igjen veldig enkelt bare og se etter merket til skiva og skru fast
  5. ja kjør på alle kan gjøre feil eller drite seg ut men da er det viktig og rydde opp etter seg
  6. send deg pm
  7. hvis du fjærner den så får du 2 hull i bakskjermen og masse lim rester i hvert fall men kan fjærnes ja cosworth har ikke denne (er vel derfor du vil ha den vekk)
  8. glemte det beklager ring meg i morgen ettermiddag da er jeg i verkstedet 90091552 så prøver vi igjen
  9. fin bil og fint bilde
  10. jeg fikk de av deg skal se om jeg finner de senere i dag
  11. mener jeg har det skal se i ettermiddag
  12. rust ved batteri kasse,rammevanger,kanaler og ofte feil på instrumentet og sikringsboks
  13. har en jeg kan selge vis jeg husker rett så er det høyre
  14. tar spyler tanken
  15. f..n at de ikke kan la andres ting være i fred
  16. på en Mondeo ville jeg kappa hull til soltaket og limt i det nye soltaket i det gamle taket du har da er det gjort på en helg og du sliper og ta ut de limte rutene osv og kun takplate og lakke bare ring meg vis du vil ha bedre beskrivelse av hvordan dette gjøres
  17. litt arbeid er det jo er flere måter og gjøre det på hvordan bil?
  18. håper det ordner seg når du snakker med de?
  19. kw parts phønix us cars steinar stolen amerikanse bildeler kan sikkert hjelpe deg med deler
  20. denne fant jeg nok ikke i nærheten av meg denne kommer fra Nordfjordeid så ca 65mil unna denne er veldig fin innvendig og litt små plukk utvendig og litt rust i kanaler og en hjulbue så er ikke strøken men et bra eksemplar som ikke har vært fikset på før og levd et liv uten salta veier noe den bærer preg av bilen er eu godkjent til oktober 2017 så får se over den en dag og mulligens sete den på skilt og bruke den eller selge den kansje
  21. noen som vil kjøpe ? nytt og ubrukt vett ikke hva de koster så prøver meg på 2500kr
  22. enda en sierra denne gang en stv 92 mod clx kjøpt usett og fikk levert i dag
  23. alt over stemmer men med 2wd sedan deler kommer ikke hjula på riktig plass i hjulhusa stabb staget er forkjellig foran og spindlene freme senker mere på vingebil en sedan DVs hjula blir ikke stående riktig i hjulhusa kommer veldig nærme bredderne fremme for eks men kommer jo an på hva du skal bruke bilen til bygger du med riktige deler (vingebil deler) får du nok mere igjen for bilen ved et evt salg men er mye vanskligere og dyrere og få tak i vis du ikke har deler eller har tilgang på det du trenger hadde jeg ikke begynt på dette vis du skal ha en vingebil med riktige deler da dette kommer til og koste minst like mye som og kjøpe ferdig bil
  24. syntes det går litt tregt med salget nå
  25. jeg har og 90091552
