Siberiantiger
Everything posted by Siberiantiger
  1. Ja, nå har jeg vært på NAF kontroll (garantiutløpstest) og fått følgende kommentarer: Innsprøytningsanlegg: lekkasje ved innsprøytningsdyser Vannpumpe: Sprukken/morken drivreim (Denne er det merkelig Ford versktedet ikke byttet da jeg nylig hadde en større service på bilen) Dører: Lakkblærer ved fugemasse, nedre del venstre fordør og høyre bakdør. Blærer i utv. skrapelister (alle) Bakluke/dør: Lakkflassing på bakluke, ved utv. åpner I tillegg har jeg selv noen kommentarer Så jeg må nok lage en reklamasjons sak til Ford og håpe de ordner alt sammen. (det med drivremen må jeg vel heller klage til verkstedet på)
  2. I det siste har jeg merket at ved bremsing (av og til) enten det er svak bremsing, hard bremsing eller full stopp ved parkering, så kommer det ofte et klunk.. det kjennes ut som det kommer fra under bilen. Jeg har nettopp hatt bilen til en større service hos Ford verksted i tillegg til NAF verksted sjekk (uten at jeg har husket å nevne det) og har ikke fått noe tilbakemelding på at det er noe problem ( begge har hatt kjøreturer med bilen) Men lyden og følelsen (for jeg kjenner det klunker, ikke bare lyden altså) liker jeg ikke i det hele tatt.. Nesten som det føles det er noe slarke i noe og gir etter eller noe løst.. Har noen noe anlese om hva dette kan være eller/og hvor jeg bør sjekke etter problem?!
  3. Du bør nok bytte begge sider samtidlig ja.. Koster ikek all verden..
  4. Ok, betyr dette at disse låsene er smurt med noe fra fabrikk og at dette har tørket? Eller er dette (u)normal slitasje?
  5. Servicemeldinger? Nei, problemet er nok at de boltene setet klikkes på plass i når setet sette opp, gjør at det blir ulyder.. tror jeg.. skjønner ihvertfall ikke hvor andre plasser denne lyden kan komme fra.
  6. Flott, endelig et svar. Jeg skal ta dette opp med Ford Forhandler ja. Tenkte å ha bilen på NAF test før reklamasjons fristen går ut 3 mars. Får ta dette med på listen. Jeg har også mye ulyder fra baksetet når jeg kjører .. er dette også et kjent problem som kan fåes på reklamasjon? (knirking/gnikse lyder)
  7. Ingen som har dette problemet altså? Eller vet en løsning på dette?
  8. Poenget mitt er at det skal stå et sted på bilen.. Men hvor?
  9. Hei! Trengte lakk for å lakkere et lite deksel over lyktespyleren og trenger koden på lakk slik at jeg kan bestille den hos en malingsbutikk. Men hvor finner jeg det merket der dette står? Jeg er vandt med fra andre biler at jeg finner dette i motorrommet, gjerne i nærheten a radiator. men på min Ford Mondeo 2.0 TDCi stv. 2004 modell finner jeg ikke dette merket. Jeg finner bare serienummeret. Kan noen fortelle meg hvor jeg finner den koden?
  10. Nei, den er hvit/grå... ihvertfall ikke svart
  11. De er absolutt ikke ferdig lakkert (ingen slike orginal deler er det). Men det er helt bortkastet å la et lakkerings verksted gjøre dette.. det blir isåfall fryktelig dyrt! da kjøper du heller noen spray flasker og gjør det selv. Bare ta deg god tid. Koster ikke mer enn et par hundre kroner det dekslet.
  12. Hei! Nå som det er snø og is føre på veiene og mye kjetting spor, merkes alle ulyder i bilen.. Hos meg er det spesielt mye ristelyd i knappen i girspaken (automatgir).. så mye at jeg blir sittende å holde på den hele veien.. Er det noen som opplever det samme og har funnet en løsning på dette?
  13. Stemmer det, mitt tok dagen da jeg kjørt på en Hønshauk som hadde tatt en due.. den kom rett fra grøfta. Jeg måtte bytte selve spyleren også, ettersom festet til dekselet var brutt av og festet til slangen også var gått av. Det er noen mothaker på lokket som skal "klikkes" på plass på spyleren.. ville sjekket om disse er intakt på spyleren. regner med du har kjøpt nytt deksel eller?
  14. Da har jeg endret mitt innlegg og lagt til fornavnet mitt, oppdaterer du?!
  15. Hvor ofte oppdateres kartet? Kan ikke se at så mange har blitt registrert ennå..
  16. Ronny, Nesset - M&R
  17. Litt useriøst av admin vel?!
  18. Jepp! Kort fortalt noe slikt ja!
  19. slette feilkoder mener du.. vel, det var ikke noe feil med sensor allikevel.. feilen lå ved bakhjulet.. dårlig kontakt på sensor der..
  20. Hvordan forklarer du da at det var i orden en liten stund?
  21. Nei, det mener vi at vi ikke gjorde. Dessuten, abs/esp systemet virket i 3 meter etter at jeg nappet ut og satte inn igjen pluggen på det hjulet vi skiftet hjullager på. Men så forsvant det og siden har jeg ikke fått det tilbake.. mener du fortsatt at vi kan ha satt det feil vei? Var det isåfall noe merking på lageret som tilsa hvilken vei de skulle settes inn?
  22. Tar opp igjen denne tråden.. for nå har jeg fått noe vibrasjon/risting med nedbremsing.. Kan det være kast i skivene? Merkes veldig godt i rattet. Merkes best ved halvveis nedbremsing.. Skivene og bremseklossene er var helt nye da jeg skiftet de. Med andre ord kan det være noe annet som gjør at det blir risting/vibrasjon ved nedbremsing?
  23. Har fått tak i ny sensor. Noen sa jeg kunne nappe ut kabelen fra den gamle og sette den inn i den nye uten å montere den.. for da kunne jeg se om lysene i instrument panelet sluttet å lyse for esp/abs. Jeg gjorde dette i dag, men det lyste fortsatt.. Er det en som har gitt meg et tullete råd eller har han rett og at det er noe annet som er feil på asb/esp systemet?
  24. Henger meg på her.. jeg har siden jeg kjøpte bilen, hatt problemer med at intrument belysningen blinker i ny og ne.. det skjer så raskt at man rekker akkurat å oppdage at noe blinker.. Men har etter SÅ mange ganger fått bekreftet at det er instrument belysningen som blinker.. ser ikke ut som det er noe spesielle tilfeller dette skjer.. helt tilfeldig spør du meg.. Verksted har ikke funnet noen feilkoder som går på dette.. Kan det vøre dynamoen?
  25. En HELT ny Caddy?
