Everything posted by Siberiantiger
Ja, det er riktig det.. har rettet det opp nå.
Hei! Helt siden jeg kjøpte min Mondeo 2.0 TDCi GhiaX 2004 modell stasjonsvogn i august i fjor, så fekk i problem allerede i oktober med at glødelampen (den krusedullen) beynte å blinke.. Det jeg gjorde da var å stoppe bilen og slå av motoren. Når jeg startet den igjen var blinkingen borte. Og alt var ved det normale. I januar i år fikk jeg samme problem og gjorde det samme. I dag fikk jeg også samme feil og gjorde som jeg alltid har gjort. Og nå ser den ut til å fungere igjen. Bilen går slik den skal. Den første gangen jeg fikk dette problemet, ringte jeg til ford versktedet for å høre hva jeg skulle gjøre med det. Og ved en senere anledning var jeg innom verkstedet for å sjekke for feilkoder (feilkoden skal lagres inntil 40 starter), men de fant ikke noe som helst. Så jeg ringte i dag igjen og de mente at de sikkert ikke fant noe feil denne gangen heller.. men det MÅ da nødvendigvis være en feil mener nå jeg! Jeg spør derfor om noen har vært borti dette og evt. hva løsningen ble? Jeg har ennå en spesial ford forsikring som dekker motor / drift problemer og den går ut i august, så jeg ville ha funnet ut av dette snarest. Men jeg mener dette uansett er en reklamasjons feil..
Liker felgene dine, spesielt ettersom bilen er svart. Og de svart lakkerte lyktene er digg! Min mondeo er mørk blå ("ford blå") så jeg tror ikke jeg kan lakkere mine hverken svart eller blå.. Du har svarte rails også du.. Det som mangler (når det gjelder farge, er at det er sotede ruter) Har du lakkert grillen svart også?
Jeg ble ihvertfall veldig forvirret i dag, var innom flere plasser for å spørre om olje. Først var jeg innom ford versktedet og de sa det var ikke så nøye med hvilken olje man brukte bare det var innenfor de rette tallene (10-40, 5-40, 5-30, 0-30 eller noe slikt) og helsyntetisk. De sa også at jeg trengte 6 liter (hvis man skal skifte filter), men når jeg spurte på f.eks bilxtra, fikk jeg beskjed om ca 5.5 liter, en annen plass fikk jeg beskjed om 6.5 liter. De fleste sier at jeg MÅ bruke spesial oljen. Spesielt de som selger valvoline olje, der kommer det nemlig opp bare ett alterntiv til olje til denne bilen.. for på andre biler kom det stort sett opp minst 3 forskjellige alternativer sier de. Var inne på Felleskjøpet også og såg på den D5 oljen eller den +Plus oljen. Veldig vedlig billig, men jeg tør ikke.. selv om det står at den er godkjent av BMW, VW, Mercedes osv.. Dessuten er det 10-40 og ikke 5-30 eller 0-30. Derfor skal jeg forsøke ELF oljen fra Bilspectra i Molde. Med rabattene fra jobben koster 7 liter 619,- + mva Dette skal være en performance og fuel saver utgave Se selv under Ford Mondeo 2.0 TDCI http://www.totalnorge.no/lub/content/NT000EE31A.pdf EVOLUTION SXR 5W-30 heter den - Det aller nyeste innen drivstoffmiljøteknologi. Denne syntetiske motoroljen bidrar til en drivstoffbesparing på opptil 9,3%. Produktets nyskapende formel er bedre for miljøet.
Jeg rakk desverre ikke innom ford verkstedet i dag, så jeg fikk ikke bekreftet hvilk deler jeg måtte ha. Men tar turen innom igjen på mandag. Fikk vite at disse små beina koster rundt 209,- stk og foringene koster rundt 60,- stk (usikker på om det er med eller uten mva)
Jepp, det er 04 modellen. Så du mener at det med at den er HELT løs de første 2 - 3 cm, har med strammer å gjøre? Bremseklosser ble skiftet i fjor i august, så jeg tror ikke det egentlig.. vel, det siste kan jeg være med på uten at jeg er tekniker.. men så nevnte de noe på Ford verksted at det er 2 typer håndbrekker på disse bilene.. og den ene var det enkelt på, mens den andre typen var det mye verre å gjøre noe med (dyrere) men hvordan man såg forskjellen kunne han ikke forklare.. måtte bare komme innom sa de.
Jeg har også fått et problem med håndbrekket i det siste. Den er helt løst de første 2 - 3 cm før den begynner å ta, men veldig svakt.... mkå opp 5 - 6 knepp før jeg føler at bilen står skikkelig i bakker. Hva kan være galt? Er det en tapp her også?
Da er vi flere om det med hylingen. Jeg har en MK3 og enkelte ganger hyler den ganske mye.. har alltds lurt på om dette er normalt.. Ford sier at det er mulig jeg må ta en større overhaling på motorvarmeren.. koster 3 - 4000,-
Ok, skal få hatt den inn hos Ford verskted i morgen for å vurdere (ikke reparere ettersom det var over en ukes ventetid) Det er vel bare gummi foringene som skal skiftes, ikke selve stagene? (lenkearmene) Håper dette ikek blir dyrt..
Mener du at tikkingen forsvant bare ved å rense olje systemet? Jeg opplever at bilen min tikker VELDIG til tider.. jeg har en MK3
Ja, jeg ser dette er en gammel tråd, men likvel spør jeg om noen vet hvordan ECU'n i MK3 kan nullstilles? MÅ den på verksted eller kan jeg gjøre det selv, evt. hvordan? Noen som har forsøkt? Noen som har prøvd "Mobil Super FE Special 5W-30" og hvor kan denne skaffes (billigst mulig)
Hei! Jeg har en Ford Mondeo 2.0TDCi GhiaX 2004 modell stasjonsvogn og har den siste tiden fått noe voldtsomt til klunke lyder om noe skjønner det.. det skal så forferdelig lite til før lyden kommer frem og jeg har fått vite at det kan være et lite stag som har begynt å bli slitt i foringen.. men det er nå minst 5 slike bevegelig deler bak på hver side og jeg aner ikke hvilke av disse dette er men fikk vite at det tok bare 1/2 time å skifte de og delene var ikke så dyre. Så lurer jeg på om noen kunne forklare en stakkar hvor disse stagene er og hvordan de ser ut.. er de runde eller flate og er de øverst eller nederst osv.. kan man teste dette ved å stå på en bukk på julene eller må den løfes etter karosseriet for å teste? Bilder hadde vært fint eller illustrasjoner..
Ser omtrent slik ut?? Er det eller er det ikke slik de er? Noen som har instrukser på hvordan man tar ut speedometeret? Jeg har også kunen tenkt meg å bytte ut med annen farge.. som f.eks blå ettersom bilen er blå. Men jeg har en Mondeo 2004 modell
Det eneste jeg ser på den linken er: FusionBB Message There was a problem loading this page: Your permission set does not allow you to be here. Use your browsers Back Button to return to the previous page. Så da må man være medlem for å se den
Slike skal jeg ha på min også!
Slik jeg gjorde når jeg svarte på posten ja
Det stemmer, jeg brukte hammerite på min gamle Opel Vectra og det fungerte kjempebra
Kanskje noen bilder av bilen du skal style hadde vært en ide. Vindavisere er vel ikke det peneste mener nå jeg da men, hver sin smak. Soting burde du ta på alle rutene.. en veldig lys film på frontsiderutene og en litt mørkere film på bak siderutene i tillegg til bakruten. Da blir det en fin overgang mellom sotingen.. jeg hadde noe tilsvarende på min forrige bil som var en VW Passat og det ble nice! Ellers skal det bli bra å se hvordan dette blir seende ut til slutt! Lykke til!
Fin den titanium x fronten.. har veldig lyst på den selv!, men som mange andre har sagt til meg om andre biler, fjern ekstra lysene (selv om det er xenon) Denne har samme farge som min bil, men jeg har kun standard grillen med rillene
Vel, reg avgiften er vel på rundt 9K, så da stemmer det ganske bra
Du sier ikke noe om kjørelengde osv, men 79000 inkl reg?
Når du er inne på det med olje, hvor ofte må man skifte olje på TDCI motorer? jeg har kjørt 16000 siden sist skift nå.. burde jeg skiftet ved 10000? (er ikke sikker på intervallene)
5000 er nå seff mye penger det også, men nå vet jeg ikke hva du har gitt for den bilen da.. har du bilder av den nye fronten?
Hvor finner du den og hva kommer det til å koste?
