Everything posted by bige
hiv ut det gamle annleget og kontakt - http://trigger-wheels.com/store/index.html Eller se grafen for V8 her - http://www.compu-tronix.com/DIS8.htm
Jeg bare siktet til att når merkelappene fra ford sitter enda på girkasse og andre deler . Må den være EN av de beste ... de kan være til salgs -men for øyeblikket er salgs summen for høy over 30t€ stk
den er til og med flottere og mere orginal enn din
Han har ALDRI vært borti den bilen . De ble hentet hos eier i sveits -av meg - han er nå død - men har kontakt med datteren som styrer med "lageret" . Og der er det 8 nesten nye esc cosw
ja da eieren har den enda - vi har kontakt - den var i gate bil her på høsten - beste i norge - km på ca 25t - og helstrøken
Vurderer ALDRI bil uten 200 GODE bilder fra under bilen . Chassi nr ( hviklket marked er bilen levert til)og kopi av vognkort ( HVOR LENGE HAR FORIGE EIER EID DEN ) .. Regner med den kommer fra Italia - han har mye biler derifra
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=227927183&cd=634963471160000000&asrc=st se etter en med orginal undre front spoiler - alle knekker den . Og att det er sort felt i fangeren bak - fleste lakker den ikke etter bulking ... http://www.autoscout24.ch/de/d/ford-escort-limousine-occasion?allmakes=1&index=0&make=12902%2c0%2c0&model=206485%2c0%2c0&nav=8&sort=km_asc&typename=cosworth%2c%2c&vehid=49738&vehtyp=10
Da er vi klare til sommeren crusing . Med tanke på fremtiden : http://www.massfloefi.com/mass-flo-efi-systems/ford/351-cleveland-mass-flo-efi-system.html http://www.compu-tronix.com/DIS8.htm Eller http://www.fordracingparts.com/parts/part_details.asp?PartKeyField=12865 Kjører gjennom sommeren før jeg tar en avgjørelse
Min mondeo 2,0 ghia lux 97 trengte ny cat og lambda . sjekket prisen for cat hos mekonomen -6739 nkr - sjekket så hos https://www.atp-autoteile.de/Default.aspx de måtte ha med frakt til Strømstad (alle forstår hvorfor ) 170,90 € lik 1262 nkr . Så da kan jo folket tippe hvor jeg handlet
var ca 485 tkr + aero pakke 20tkr
har det på en 97 mondeo - kjøpte det med hjem fra australia - virker meget bra , en av de få mondeoer uten steinsprut opp over hele panseret . La merke til att når det snør treffer det mitt på front ruten - uten treffer det på pusserene .Måtte bare prøve Lett og fjerne - to små skruer med plast hode for så og skyve den fremmover . Svampen går fint i mellom plasten og panseret
lureste er og først ta den til sverige og få den godkjent med co innskrevet i vognkortet . Husk imp til sverige er ikke dyrt . Så kan du ta den til norge - og den blir godkjent /beregnet med utgangs punkt i svenske vognkort ....
Har vært der og sett løpet - Aussi lager nå bedre og mere effektive V8 en US .
får du åpnet lokket med nøkkelen og ikke med spaken er det bare og lese innstuksjons boka der står det hva som er galt
her er dele listen og dele nr til andre deler på RS500 enn vanlig vinge cosw Finnis Code Description 9092625 Heatshield – turbo /abs pump 9092627 Heatshield – hood top 9092386 Hose – amal valve – w/gate 9092635 Hose – valve to air/cleaner 9092425 Hose – turbo charger outlet to intercooler 9092426 Hose – intercooler to throttle hsg 9092427 Hose – air cleaner to turbo 9093096 Hose – water turbo cl 9092972 Kit aperture grille assy. – RH 9092971 Kit aperture grille assy. - LH 9092679 Decal – body side wing front – LH 9092680 Decal – body side wing front - RH 9092681 Decal – body stripe (6 metres per car req`d 1) 1metre 9092793 Decal – RS500 – rear 9092723 Bumper front airdam – moonstone 9092722 Bumper front airdam – black 9092724 Bumper front airdam – white 9092733 Air splitter support front LH – black 9092732 Air splitter support front RH – black 9092692 Protection sheet – rr spoiler – RH 9092693 Protection sheet – rr spoiler - LH 9092735 Spoiler rear lower 9092737 Rear aerofoil – upper – black 9092721 Rear aerofoil – upper – white 9092720 Rear aerofoil – upper – moonstone 9092786 Exhaust downpipe turbo to bulkhead 9093013 Thermostat 9093022 Plenum – intake elbow 9093025 Plenum – cover 9092924 Turbo charger 9093037 Oil pump assy 9093039 Water pump assy volume prod 9093095 Turbo damper rework kit 9093086 Damper assy turbocharger 1638293 Door mouldings 1638294 Door mouldings 1638295 Door mouldings 1638296 Door mouldings 1638297 Door mouldings 1638298 Door mouldings 9092903 Convoluted tube – hose protection 120mm 9092902 Convoluted tube – hose protection 100mm 9093286 Brkt. Inner pivot ext. hsg rear susp LH 9093289 Brkt inner pivot ext. hst rear susp RH 9092605 Seal – intercooler to radiator upper 9092606 Seal – intercooler to radiator lower 9092456 Bracket – intercooler to rad to body LH 9092457 Bracket – intercooler to rad to body RH 9092432 Hose – header tank 9092427 Shield – radiator 9092423 Hose radiator – lower 9092655 Cover plate bumper reinft 9092424 Hose – air bypass valve 9092471 Pipe – air bypass valve 9092678 Intercooler assy 9092390 Air cleaner lid 9092625 Tube – air cleaner intake 9092454 Plate alt. mtg. 9092458 Arm – alt belt adjust 9092690 Bracket – map sensor mtg. 9092698 Ecu – module 9092671 Bracket – horn mtg. 9092672 Bracket – horn mtg. 9092684 Nut – m5x30x10mm af 9092708 Spacer rad mtg 9092674 Edge clip 9091522 Hose tie 200mm x 2.5mm 9092689 Hose tie 390mm x 4.6mm 9092702 Hose clamp 60 – 80 9092650 Engine assy hot tested 9092704 Hose clamp 70 – 90 9092695 Hose clamp 25 – 40 1650573 Hose clamp 30 – 45 9092718 RS500 original cylinder block 9093002 Idle speed regulator retainer 9093003 Idle speed regulator 9093004 Throttle position switch 1640040 Sender – water temperature 9093012 Water outlet & thermostat housing 9093014 Bracket – throttle cable mounting 9093018 Throttle body assy. 9093021 Gasket – throttle body / plenum 9093026 Gasket – lower plenum 9093027 Inlet manifold 9093028 Fuel rail assy – upper 9093030 Regulator – fuel pressure 9093033 Gasket- inlet manifold 9092925 Oil pump inlet / cooling rail assy. 9093040 Spacer – thermostat 9093041 Gasket – thermostat elbow 9093042 Spacer turbo oil pipe / cam cover 9093043 Pipe – turbo oil feed 9093044 Elbow – thermostat housing 9093045 Fuel rail assy – lower 9093047 Fuel transfer hose 9093048 Hose – lower fuel rail / relief valve 9093049 Moulded pipe – throttle body / plenum elbow 9093050 Hose – water pump / thermostat housing 9093052 Gasket – thermostat housing 9093053 Pipe – heater to water pump 9093054 Hose – heater to water pump 9093056 Hose – water pump stub. 9093083 Exhaust valve 9093093 Pipe – water o/l turbo 9093094 Hose rad overflow 9093095 Clip – water pipe 1514328 Spacer 9093065 Inlet pipe – water cooled housing 9093071 Gasket – oil pump body / pickup flange 9093072 Plug – fuel press reg. 9093074 Piston say c/w fins, circlip, rings (rs500 block only) 9093073 Sheath – heater return pipe 9093077 Rubber hose valve / plenum 9093079 Flexi pipe – fuel rail pressure 9093081 Service cylinder head assy 9093000 Misc hardware rebuild kit M51870025 Spirol pin 5mm x 12mm mbk – inlet manifold to head 1473188 Screw m5 x 10 lg hex head grade 8.8 airbleed – water out 1613296 Bolt m6 x 55 hex head grade plated – turbo clamping damper 6163723 Copper washer m6 12.5 x 6.4 x.8 – airbleed water outlet hsg. 1503011 Bolt m6 x 80 hex head grade 8.8 plated int. elbow to plenum MS1870035 Spirol pin 2.5mm x 8mm mbk idle speed valve to intake elbow M51105025 Screw m5 x14 cheese head slotted plated – idle valve to intake elbow 206416 Spring washer m5 single coil idle speed valve to intake elbow E602214572 Screw m10 x 55 hex. Head grade – water pump to head H88H9E499AA 90 degree male elbow 3/8 nptf ybd – thermostat housing M518055245 Screw m6 x 25 s.c.h. grade 12.9 e-coated – tur oil pipe clip to cam cover 9091752 Screw m8 x 25 s.c.h. e-coated therm hsg to cyl head M51863855 Red cap – transportation – throttle housing M51863855 Red cap – transportation – turbo M51601615 O ring – throttle switch to throttle body M51601615 O ring – idle speed valve to intake elbow M51601625 O ring - idle speed valve to intake elbow M51830545 Washer square throttle switch mounting M51106015 Screw and integral washer throttle switch mounting M51850155100 Jubilee clip – size 2a 32mm – 50mm 1519545 Insulator – intercooler to top chassis mounting 6170132 Fuel clip 1579614 Rivet 4.0 x 8.9 rear aerofoil to tailgate 1467848 Washer flat air splitter to bumper 1571868 Nut nyloc air slitter to bumper 6112228 Nut – m10 engine mount to insulator 1494742 Screw m6 x 16 intercooler to radiator 1579565 Nut spring intercooler to radiator 1475363 Bolt m8 x 40 hex head intercooler to chassis 1471553 Washer flat intercooler to chassis 1640474 Clamp – 8-10 emission pipe 1629583 Nut m12 rear suspension inner pivot to wishbone 1955305 Nut m10 turbo to muffler inlet pipe 6159481 Bolt – m10 x 50 exhaust pipe to convertors 1509658 Strap secondary engine loom
http://www.motorsport-developments.co.uk/tech_articles/FAF266.tech.pdf
har du orginal Ecu må den være tilkoblet ellers har du 30 hk (ca) mindre
var en tur over gensen - nordbyen kjøpesenter strømstad - og i en tilbuds kasse hos Rustad - 450gr med mico kluter - størelse som vaskekluter - extra tykke - noe jeg fant ut etter jeg kom hjem - 49skr . Må reise over snart og kjøpe mere DE VAR BRA når ny bilen blei vokset i dag
4x4 tanken bestilles hos ford ca 500kr - slangen fra turbo må byttes til 4x4
kontakt Ford i det landet bilen var første gang registrert i - de kan utstede de papirene du trenger
Pulverlakkeringutstyr fra Gasolin.no
bige replied to sierraracing's topic in Karosseri, lakk og bilpleie
uten varm luft -ellers blåser du av pulveret før det får smeltet fast -
meget god erfaring fra dette firma - https://www.atp-autoteile.de/Default.aspx
