RaymondP
About RaymondP
- Birthday 02/01/1978
Bosted
Mosjøen
Medlemskort
Kjønn
Bosted
Nordland
RaymondP's Achievements
Ford (5/6)
24v har org smidde stempel og sterkere råder en 12v. 12v rådene sies å tåle 500hk så skulle være sterkt nok Senk komp og dra ut 5-600 hk
Mye effekt tenker du på? Skal bytte ut mine 440cc til 630cc så du kan få kjøpe di. 370cc kan du fint bruke uansett.
Jeg har 363whp over 400 på motor orginal bunndel. Hva er dine ambisjoner? Mikael i skogenracing blir å få produsert 2.9 stempel via forhandler i sverige i vinter så er mulig for flere og hive seg på lag. ca 6000 sek kom det på. Om du går for orginal bunndel kan du kjøpe chrome moly stempelringer (forsterkete) på ebay for +-200kr og du bør kjøpe deg feks megasquirt. tenningsretardere er avlegs og for retards. Jeg ligger helt i grenseland ang effekt samt toppakning nå så derfor er isky racing o ring tool anskaffet og nye stempler iløpet av vintern med mål 500hk på hjulsom vistnok skal være maks hva mine turboer leverer til. Mikael tror med hans turbo og forsterket bunndel og spesial slipt kam han har fått fra kent cams @2.2bar kan han muligens matche Bmw motorn han hadde på ca 650hk. 2.9 tuning er mildt sagt i startfasen
Kjøp v6t46 og løftere på Burtonpower-enkelt og greit
Daves svar på min motor: Thanks Raymond The graph is very much like my engine. Looks like you may have got a bit of wheel spin when it hit full torque. The graph says it's flywheel power, can you confirm it's at the wheels. Is your car 2 wheel drive or 4? Things I would advise is the block or heads which ever is easier for you need to be ringed. This involves machining a groove around the top of the bore so the fire ring is held by metal welding wire. You are at the stage that the gasket fire ring is at it's limit & will break if not held in position no matter how good the head bolts/studs are. Your turbo's will max out around 500bhp. That will be the limit of your engine. STD rods will be O.K with ARP bolts. Forged pistons in my opinion are a must at that level. A brace across the bottom main caps is a good idea for over 6000rpm. Hk er på hjul så over 400 på motor
Som du ser ovenfor med spec du nevnte lenger opp. Motorn til Dave og ikke ferdig mappet. Hvorfor knuser han lastebilturboer med en v6t46 kam som ikke er egnet for småe gt2252 turboer? Denne info fikk jeg mars 2012. Mappet på 95 oktan og ca 680nm. Dave på svart kurve Turbotechnics lavkompstempel er historie iom det pr idag bare er 3 stk igjen. Dave anbefaler meg å ikke gå ned på komp iom jeg har grei effekt etter mapping. 1.2 bar og 363whp 550nm fikk jeg med ikke beste eksos, 2" downpipes. Var ingen tegn på at motor ville gi seg men ble som nevnt tidligere resultat pga ikke mere bensin å levere og ikke minst motor tåler ikke mere på org oppsett. Hvorfor har ikke jeg problemer med høye eksostemperaturer med samme oppsett turboer og kam som Dave har?
Ang kam valg og høy effekt: Skogenracing er enig med RS1000 at teoretisk skulle v6t45 kent cam være fin for turbo men gir lite fordeler over std kam Dave Howard, v6 turbo guru fra England sier på mail følgende: The Kent V6T46 cam produces the best results for turbo charging. Custom so called Turbo grind cams have not performed as people say they would. The best results I have seen have been with a STD ground V6T46 cam. The V6T45 is not much better than a STD cam in fact some people have said it was worse who have fitted one. Dave Så vi får nok velge og tro at det er ikke bestandig at teoretisk korrekt valg er det som passer best Var såvidt jeg ikke kjøpte v6t45 men ble v6t46 da jeg viste Skogenracing hadde hatt stor suksess med den.
http://www.rosspistons.com Svar fra dem: Hi Raymond, We can custom manufacture forged pistons for your 2.9 Ford. What is the engine code for this engine? To start this custom piston order I will need to know what your cylinder bore size is and I will need A OEM sample piston to reverse engineer from. The pricing for 6 and 12 pistons is the same per set and if you purchase 3 sets or 18 pieces you would get Jobber pricing. Once you purchase the 3 sets on your first order you can order 1 set from then on and get Jobber pricing. Pistons 1 or 2 sets $677.74 ea set or jobber pricing 3 plus sets $569.59Pins 1 or 2 sets $148.32 ea set or jobber pricing 3 plus sets $123.60 Before you send the sample please email me some pictures of the factory piston. Thanks, Chris Chris Laduca Automotive Piston Sales claduca@rosspistons.com Phone: (310) 536-0100 EXT. 20 Hei Hva er prisen på 6 mahle bolt on org råde fra deg? Ser ut som jeg blir å kjøpe stempel sammen med Mikael i skogenracing. Laget i Sverige. ca kr 6600. Kanske like greit ang utforming topp stempel osv at di karene der tar seg av saken
RaymondP started following Trimtips Ford V6 TURBO. , Smidde 2.9 stempel , 2,9 12v generelt/trimming. and 1 other
Hei Da har jeg fått pris på smidde 2.9 stempel fra Flatlander Racing i Usa. 469 dollar + litt for stempelringer + frakt = overkant 3000 kr. Smidde stempel er kun nødvendig for turbo konvertering. Dave i England med sine gode 2.9 turbobygg kjører 7:1 i kompresjon men sier at jeg ikke burde gå ned fra 9:0:1 iom jeg har gode resultater med dette. Stemplene blir produsert i 1mm overdim. 94mm Har man en motor som knapt vært i bruk kan man sikkert sette inn 93mm org dim stempel i motor. Jeg har idag 363 whp og 550nm på standard innmat. Var ingen tegn til at det la opp i dynon bortsett fra det la opp på bensin mengde av en uforståelig grunn. Mener jeg har 440cc dyser men er 7 år siden jeg kjøpte de og kan godt være de er mindre. Dave mener 500hk på org råder er greit såfremt det blir riktig justert. Jeg har nye H profil råder men er ikke et must. Planen min er ny motor som skal mappes til turboene ikke gir mere. 500hk ifølge Dave Svenske Mikael i skogenracing har fått custom lagd kent cam til nye 2.9 motoren sin. Blir spennende å se hva han får ut av den Dette legger jeg ikke ut for å tjene noe. Mine Gt2252 turboer er egentlig diesel turboer. Handlet direkte fra fabrikk via Dave. Koster i underkant av 4000 kr for disse inkl frakt. Vil DU ha stempel? Raymond
Hei Kan være vrient å få ut luft på 2.9n 1. Skjær bunnen av en 1 1/2 liter flaske og sett den i ekspasjonstank. Skal passe perfekt nedi/evt litt tape 2. Ta av øverste slange til varmeapperat 3. Fyll opp med kjøleveske til det kommer ut av slange varmeapperat som du har i ca høyde topp ekspansjonstank 4. Fix i orden
Det er ikke boa motoren du uttaler deg om nå? Bob kammene skal vistnok være bedre og er populære å sett over på boa motoren. Flow på eksos imotsetning til Fords plombering og datasprut så skal det ikke være langt unna 250 hk NA
Råder til 2.9 V6. Sverige http://www.acm-ab.se/spm-vevstake-ford-v6-cosworth/1414-0
Dette kjøper du på Rockauto.com. type Felpro. Billigere og sterkere får du ikke
Råder til 2.9 12v og 24v. Har bestilt til min 12v http://www.acm-ab.se/spm-vevstake-ford-v6-cosworth/1414-0 Noen som er intressert i smidde stempel? Main stud girdle med arp? Vil tro prisen blir lavere om man er flere som bestiller. Hello Raymond, 2.9 forged pistons $880. matching performance piston rings 150. main cap stud girdle 200. ARP main studs 230. In order for me to get a shipping quote for you...I will need your City name and Zip Code If you have any other questions, feel free to email or call us back. Tom Morana, Morana Racing Engines (905)472-2992 TOLL FREE 1(877)412-2815 Cell (647)-907-3673
Hei For min del kunne jeg tenkt meg smidde stempel og råder,arp studs topper og veiv til 12v Turboene jeg har kjøpte jeg via v6 Dave i uk. Ble under 4000kr inkl frakt for 2 stk. samme som han bruker. god effekt i bunn og topp 550hk 780nm fra 12vn hans med disse. Orginal bunndel takler aldri dette
