Sierra2.0I
Everything posted by Sierra2.0I
  1. 6 bolter mener jeg det skal være festet med?
  2. Hei! Lurer på en ting. Har en Scorpio med 2.9i med luftmengdemålere som jeg tenkte å bytte ut med en annen motor som står i en Scorpio delebil som jeg var og henta i helgen. Og så viste det seg at det var map-sensor på denne, så da lurer jeg på om hva som må gjøres for å bygge om. Holder det med og skifte bare Motornettet og hjerne? Eller er det noe mere jeg må tenke på? Har holdt på svært lite med V6'erne til Ford så er litt fersk i gamet håper på gode svar!
  3. GoodYear Ultra Grip Extreme, med dimensjon 185.60.15 har jeg på sierran min. De kan jeg trygt anbefale, starter på min 3. vintersesong med de nå
  4. Hei, har en Scorpio som det står 2.9innsprut i som jeg skulle ha bytta motor i. Har ein 2.8i på handa som jeg skal få, så jeg lurer på om det er mye jobb å bygge om fra 2.9i med luftmengdemålere, å til 2.8 i me mekanisk innsprut. ?
  5. Har du begge skvettlappene fram på Scorpio`n? hva skal du eventuelt ha for de?
  6. Mye for ene vindusheismotoren bak?
  7. prisantydning på vingebil-fangeren?
  8. Sier ikke mer! : http://www.youtube.com/watch?v=aKKGYMg6ez0...feature=related http://www.youtube.com/watch?v=YOJPvxgkvn8
  9. Servotannstang til OHC??
  10. Ha mye for el-vindua framme, sånn ca?
  11. Tipper Accordn vinner denna lett
  12. Ønsker og kjøpe justerbare koni fram til min Sierra IS. Hvis noen har til overs som de vil selge, så send PM eller melding 48058142. Holder til i Nord Trøndelag.
  13. Sierra2.0I
    Senkefjærer bak
    bare kapp den litt fram så blir den bein
  14. Ønsker og kjøpe Koni dempere bak til min Sierra IS. hvis noen har et sett til overs som de ønsker og kvitte seg med, så send Pm eller sms 48058142 !
  15. Godt spm, som jeg ikke helt kan gi deg svaret på, men hvertfall på de bilene jeg har hatt som det har blitt mellomrom mellom foringen og dørken på bilen så har jeg kappet hylsa og montert det ihop igjen, og da blir foringen klemt mot gulvet slik den skal.
  16. Kapp hylsa ca 1 cm så slipper du det problemet noe mer, har jeg gjort på de Sierra`ne jeg har hatt som foringene har blitt slappe på.
  17. Det funker med ei kronestykke og.. Gjorde det på min forrige gasser Sierra
  18. Sierra2.0I
    sierra doch vs. is
    Er det noen tvil? IS så klart
  19. Fant ut av problemet, det var bryteren som var gåen Så nå funker lysa som de skal
  20. Nappet fra hverandre denne kontakten, men da ble det bare mørkt uansett hvor du satte bryteren, gikk bare an å blinke med langlysa da.. Skjønner lite av dette
  21. Sierra2.0I
    Lysproblem..
    Hei! har et lite problem med div lys min 86 mod Sierra. når jeg setter bryteren i stilling til parklys, så lyser kjørelysene og ikke parklysa.. Og når jeg setter bryteren til nærlys og prøver og sette på fjernlysa skjer det ingenting.. Men det går an å blinke me fjernlysa hvis du drar hendelen mot deg, så jeg lurer egentlig litt på hva som kan være problemet her, og hva jeg bør sjekke!
  22. E interrisert jeg
  23. Det skal gå en tynn svart ledning inn i den kontaktn me 5 pinner på.. Er ikke helt sikker på hvem som er hvem, tror det kan være, samme farger på ledningene på IS-nettet som på forgasser-nettet, kommer ikke på det i farta nå
  24. Er kontakt til div følere som vanntemp og olje osv.. Husk og strekke opp ledning fra den svarte ledninga på kontakten der til tenningslåsen, hvis ikke får du ikke gnist til plugga..
