Pusur_
Everything posted by Pusur_
  1. Desverre, ikke til 4wd. Tror det finnes et par 2wd pumper
  2. Send meg et bilde og evt delenr så skal jeg sjekke vognskjule
  3. Heihei! Har et lass av deler liggende! Dette skal som nevnt ut! Her finnes det mye, men det er også allerede solgt en del. Delene er selvfølgelig nye i orginal embalasje, og vil ikke bli gitt bort, men det er heller ingen blodpris. Det man også må ha i tankene er hva pundet ligger på om dagen... Lista over deler hadde blitt voldsomt lang, så dere får nesten bare spørre etter det som ønskes. Kan være vanskelig å nå pr tlf, men skriv gjerne en sms så skal jeg prøve å ringe opp igjen innen rimelig tid! Legger ved ei stikkordsliste over noe av det som finnes (Delene er til Cosworth om ikke annet er spesifisert): Alt av motorpakninger Det meste av sensorer Plugger (NGK, Champion, Ford) Oljefiltre 2 & 4wd Oljepumper Pluggledninger Mye Powerflex til Sierra GAZ Gold, 4wd Cosworth Clutch wire, 2 & 4wd 3 bar map, kopi Noe bremsedeler skiver/klosser (EBC) Som sagt så er mye solgt. Utover dette kan jeg fortsatt levere kvalitetsdeler til konkuransedyktige priser. Jeg har gjennom motorbygging beholdt gode avtaler på Wossner, PEC, Supertech og Newman Cams. Dette hovedsaklig for å bruke selv, men skaffer selvfølgelig av disse merkene ved interesse! Delene befinner seg nær Namsos i N-Trøndelag, og jeg, Jo-Alexander kan nåes på tlf: 48148974
  4. Ring meg dere! Enklest å nå meg slik! Tlf: 48148974
  5. Hold igjen calippere og turbogroove skiver til meg a
  6. Ja, har sett litt rundt i delekataloger, og det skiller et nr i varenr. Spørsmålet er hva som gjør forsjellen, kan være så enkelt som en litt annen brakett til kontakten Men kan jo også være et helt annet feste :/
  7. Ja, om jeg får hengerfeste til focusen så tenkte jeg det ja
  8. Om jeg ikke er helt nedsnødd kan du vel bruke Cosworth clutch?
  9. Hallo! Noen her inne som på stående fot vet om hengerfeste fra sedan passer på stv? Er snakk om Mk1 På forhånd, takk!
  10. Jeg har ei til overs om prisen er rett Skal forbi oslo til helga også Kom med bud!
  11. Har et sett med nye r888 dekk på 17" felg, bytte?
  12. Kanskje jeg skal droppe bremsinga til fordel for felger?
  13. Nei, står her enda
  14. Ja, stivere foringer og noen Bilstein eller Koni dempere gjør nok susen
  15. Kan slenge inn et bud på 2500.- for T5 rep objekt
  16. Lenge siden jeg la det bort, men tror det var 2,5
  17. Jeg har Ashley eksos liggende, nytt og ubrukt. Skal sørover i løpet av en mnd tid
  18. Det er noe EGR møkk, går inn i en boks som du sier også går noe av det til innsuget. Er vel ikke ordentlig EGR, men noe liknende
  19. Jeg har begge hjernene liggende, men fargekodene er slitt bort, eneste som vises et at det er rød som nr 2
  20. Skal sjekke en jeg har ;-)
  21. 909motorsport.no kan gjerne bygge motor til deg
  22. På stående fot kan jeg anslå fra 5000.- og oppover
  23. Det er veldig mange faktorer som spiller inn på prisen. Somoftest vil vi ikke gi pris før vi har åpnet motoren/girkassa/diffen osv. Greit å få en diagnose på alt før man forbinder seg til en pris. Men er det snakk om ei kasse som er i orden, bare sliten, eller er det snakk om ei kasse som har "rast" på noe vis?
  24. Girboksen kan 909motorsport.no se på for deg
