dohcboy
Everything posted by dohcboy
  1. dohcboy
    mk4 dab+ uten usb
    har gjort flere ganger tester på dette. hørt på eks radio norge,med en kul låt på, for så å svippe over på dab. hvor dab "lydnivået" er betraktelig lavere enn på fm. d blir litt på samme viset den tia man lasta ned mp3 filer, å man lastet som regel 192bit filer, mens dab føles mere ut som om man har lasta ned ei fil med 130bit ca
  2. dohcboy
    mk4 dab+ uten usb
    autodab er noe dritt!!! møkk lei av å montere slikt for tia.. dårlig lyd er d og !!
  3. hadde du ikke vært så plukk råtten hehe så hadde du ordna den pajeroen din evnt satt den inn på et verksted å fått den ordna du som har pængsjiit tell sånt men ja ikke feil å få oppgradert trekkbilen din litt da
  4. er nå vel mest for å ta opp vibrasjoner
  5. aldri prøvd den varianten der,men størrelses messig er dem jo ikke så ulik. så d må jo gå an å prøve å se. evnt lage seg enkle fester !
  6. 2wd har ikke
  7. så hva ble d for slags bil da ?
  8. sansynligvis microbryteren i låsekassa, viss ikke d står en liten dørbryter i A eller B stolpen
  9. få kjørt grunninnstilling på den da.
  10. ah hadde håpet at du skulle sette inn noe som kunne erstatte den
  11. hmm, nei ford har ingen intervall for skifte av noen som helst drivverks olje ! manuell kasse ombygd til automat ?? ehh må jo være noe ala samme som vi har i opel verden. easytronic, manuell kasse med elektronisk styring av girvekslinga og clutching
  12. sjekk ladinga først og fremst, er bilen gått langt ? når ble olja på kassa skifta sist ?
  13. hva skal du døtte inn istede ??
  14. skift sensor.. er to typer ute å går der, men en sensor går fra 01-04 mener jeg å en annen type fra 04 å oppover, er forskjell på kontakt stykket tror ikke du trenger å programmere noe på disse bila
  15. dohcboy
    Ryggesensor
    du kan å kjenne på sensora hvilken som evnt er gåen, bare å legge fingern helt lett inntil sensora så kjenner du om di tikker selvfølgelig når parksensora er aktivert
  16. rett ved tstykket står i bakkanten av motoren
  17. dohcboy
    Tåkelys mk1
    å escort cosworth dem har å samme som IS\vingebil osv
  18. jo, men hvorfor er d bytta 2 ganger ?
  19. åh ?? hvorfor d da ?
  20. kan tenkes du må ta den ut av eska for å få den inn i bilen
  21. enn på fullgass ??
  22. hmm. prøvd å nappe av massemålern ? kan å vær lamdaen som kødder så du kan nappe av den å se
  23. på pådrag ?
