dohcboy
Everything posted by dohcboy
  1. Prøvde på d. klarte d ikke :P
  2. at motoren har gått over 400 000 km å 200 i mitt eie på full gass har da litt å si og da espen den er litt sliten enkelt å greit å har nok gjort sin tjeneste anser ikke oljeforbruk som et funksjonsproblem heller går like godt om den bruker en skvett olje. ventiltetninger er da std forbruksvare på en ohc men d har aldri vært noe tull i den forstand med mine at dem ikke har gått. at 16v blokka gikk til H har jo ingen ting med at d var en feil med motoren da. d var jo den sinnsyke vibrasjon fra mellomakslingen så gjor d, når akslingen kunn sitter fast med to bolter på kassa plan min har vært lenge å bygge om til 16v da flere år faktisk
  3. "IS" motorn er bare en ohc med insprøytning. men i 89 så ble d krav til katalysator å da ble d litt mere stæsh i motorrommet. d ser du på den linken på den rød sedan. rør og slanger over eksosmanifolden, samt at tomgangsregulatoren er snudd andre veien. utvendig ser dem helt like ut men 100hk motoren har lavere komp iforhold til "IS" motoren
  4. den sedan der har 100hk motorn. enkel trim der er å justere opp fortenninga til ca 25 grader på tomgang så går den stort sett like godt som en org IS jeg kjører gjerne begge deler å gjør forsåvidt d å men iform av ohc turbo pr idag å std dohc 8v\16v
  5. mindre tull på en ohc da generelt kontra dohc, mindre sprekte topper osv. dette er jo et "kjent" fenomen på dohc motoren. selv har jeg kjørt ohc fra 2003 og dohc sierra siden 2007 å ALDRI hatt problemer med hverken den ene eller den andre motoren ohc er jo en grovbygd malmklump konstruert på 60 tallet å produsert fra 70 mens dohcn er litt mere finere der, å d gjenspeiler seg i forbruket. MEN man kan da få en ohc til å bruke like lite som en dohc på langkjør, sjøl om snitte tilsir at dohcn er billigere i drift. dohc er seig mens ohc er mere responsiv. dohc har mere bunndrag (max moment på 2500) å iforhold til ohcn å generelt mere effekt. ohcn er mere turtallsmotor å trenger mere turtall generelt enn dohc Totalt sett er nok dohcn et bedre valg om man ser på forbruket, men har sine flere ulemper enn ohcn ut ifra erfaringer som er delt her på forumet.
  6. NÅR ble kvit rette fargen på en rsturbo da myye tøffere med mercury grey synd den ikke hadde recarostolene
  7. kjørt khumo i flere år på dohc sierran min, tålt mye juling å sitter helt greit men yokohama sine er helt rå.
  8. tull ! når man "overgår" det orginale hjulopphenget med oppgradert så får man faktisk sin virkning av staget å da snakker vi vanlig mann i gata bil, i den form av at staget faktisk holder dempertårna på plass !! en sierra er ikke akkurat stiv i dempertårna, d har jeg selv erfart bare ved å sneie en fortauskant !!! escort RSturbo eks er å kjent for at dempertårna siger innover, å dem flytter på seg om bilen står på hjula å man jekker den opp i bukk !! jeg å brodern måtte faktisk løfte opp bilen hans for å montere staget i sin tid. å man merket forskjellen på hvordan bilen oppførte seg
  9. tror kanskje du kan få litt feil trykk mot dempertårnet med d staget der. d selges jo stag på kollevold for en rimelig penge som er plug an play
  10. kan fremdeles vær ei dyse har vært borti dette MANGE ganger på opel vivaro bla
  11. tipper at du har ei dyse som kødder
  12. om d har vært reimspenningsdemperen hadde lyden vært konstant på tomgang,selv om clutch er både ute å inne men som nevnt av fakeworth, huk av reima å fyr opp å se, er lyden fremdeles der så er d clutch\svinghjul relatert
  13. hehehehehe
  14. sukk... skulle ønske at mine var så fine !!!
  15. neppe utløserlagret. blir som regel lyd i d når d ikke er i belastning. du kan ha litt slarkete lager i girkassa å den vil forsvinne når du tråkker inn clutchpedalen
  16. bilder av d eksosanlegget ?
  17. hva gjorde du ?
  18. 215.40.16 funker fint å
  19. brukte mk1 dør på mk2 d passet men blir ikke helt korrekt iforhold til bilen.. litt usikker på ang ruta men den har jo en annen form på mk1 enn mk2
  20. hehe
  21. må du lese gutt hva jeg skreiv
  22. sedan og kombi ja
  23. kan bekrefte dette å som truckdriver sier har vel ikke hørt en ford 6r som har vært så stille før
  24. hend seg at d ligger på ebay
  25. er d en 94 eller nyere du har ?
