dohcboy
Everything posted by dohcboy
  1. hehe... d skal sies at jeg prøvde staget FØR jeg kjøpte d
  2. da har jeg tatt et bilde, MEN dette viser bare staget som ligger løst på demper tårna.. men det passer ihvertfall http://i222.photobucket.com/albums/dd106/d...oy/Bilde196.jpg
  3. jepp der vettu
  4. ååh hehe daså hakke peiling på hvordan man legger ut bilder her men gå inn på kollevold.no å bla litt ned på sia til du ser Fjærbeinsstag, så ligger d bilde der av staget gikk ikke ant å lage link til sia så..
  5. kan bruke ei langpipe 10 mm å banke dem på. som regel d man må gjøre.. om dem er så talent løse av seg så kan du bruke motorkodene NE,N4A,N4B alle er OHC. men anbefaler å kjøpe til escort motor, altså CVH motorn, dem ska vist være bedre enn dem vanlige til OHC, eller du kan kjøpe til diesel sierra.. passer dem oxo
  6. mk1 eller mk2 is ratt?
  7. sierra er sierra så 99.9 prosent passer om en annen
  8. ligger jo bilde et par hakk over min post da hehe
  9. dohcboy
    Ford Klistremerker.
    eller så kan du ta turen innom "bokstav fabrikken" , ei sjappe som lager klistermerker. både til bil båt fly etc. dem lager absolutt hva du vil ha. har selv Ford Racing logoen i frontruta mi å den gikk igjennom på EU kontrollen oxo hehe
  10. er akkurat samme staget til OHC, DOHC og 2.9 v6 har selv akkurat kjøpt til dohc'n min
  11. dohcboy
    Vibrasjoner i 80+
    er da ingen problem å justere forsilling på frihånd... kan justere med tråd eller kosteskaft prinsippet... bare å holde en tråd fra senter av bakhjulet og rett linje fram til senter av framdekket så ser du jo med en gang når tråden treffer hele dekket når du justere.., gjort mange ganger dette.. MEN anbefaler at du lar dekket peke litt innover, 1 mm eller no, vis du har senka bil.. fordi camber'n forran endrer seg når du senker biln, da justerer man spissinga for å kompensere for cambern slik at man ikke skal slite så mye dekk på inner kanten
  12. dohcboy
    bremser
    skift skivene du så blir du kvitt problemet. MEN anbefaler deg å skifte alt av foringer i forstilling samt bakstillinga di.. å ta en gjennomgang av kuler og styreledd.
  13. dohcboy
    bremser
    sikker på d slår i pedalen å ikke i rattet ? gjør det det så er det slakke i foringer i forstilling,evnt bærekuler... men du har sansynligvis kast i skivene om du kjenner det i pedalen ikke abs vis du ikke har den el bremsekraft forsterker'n, men ble levert ja, kan hende forrige eier har skiftet instrument panelet ditt vettu... eller at det faktisk er abs ikon der i di org dohc instrumenta, antar du har dohc pga nicket ditt.. har dohc selv men er skifta til och instrument, dem har bla tall på tankmålern,d har ikke dohc. å samme med temp målern, der står d "norm" eller no...
  14. dohcboy
    Ford Sierra 1,6?
    hehe.. 1.3 ohc det... jah DET må jo være farts maskin så det rekker hehe
  15. dohcboy
    Bremser og dempere
    alt er likt sålenge det er fra 2wd, om det er 2.8 eller 2.9 har ingen ting å si, så d kan du trygt flytte over, 4x4 er forskjell forran da demperne er tykkere og andre spindler,samt at det er annet innpress i navet enn 2wd, derfor passer ikke 4x4 bremser bolt on på 2wd,MEN du kan legge noen skiver imellom calipern og navet,da passer det
  16. dohcboy
    Ford Sierra 1,6?
    er vel 75 hk i dem ihvertfall.. lure på om d ikke sto 185 stempla på blokka..
  17. dohcboy
    bremser
    @samatron , "samt at calipern er bredere i åpningen.." sto i siste linja mi d hehe,
  18. @ fordgutten hehe jah så litt feil her
  19. dohcboy
    Vibrasjoner i 80+
    helt rett, kunn spissinga som kan justeres..
  20. dohcboy
    bremser
    @Samatron : d er hjullager huset som er forskjellig fra cosworth og 2.9, selve glidern der klossene ligger i er lik på alle 2wd. kunn feste øra på hjullager huset som er lengre ut. ellers er alt likt.. lagerhuset til 4x4 cossi er likt som 2wd MEN der er glidern breder fordi d er ventilert skiver bak, samt at calipern er bredere i åpningen..
  21. dohcboy
    bremser
    d er helt rett.. var vel ekstra utstyr på xr4x4 med abs ... er vel kun cossi som har std med abs ??
  22. tull, demperne passer på alle sierra som er 2wd
  23. på bildet ser d jo ut som om du ikke har fått lagerskåla nok langt inn i lagerhuset.
  24. SP 1, deffekt katalysator. lamda sonden står i frontrøret som går ned fra manifolden, du ser sonden står i røret om ser nedover langs røret. den løsnes med en 22mm fastnøkkel Sp2. d er den gummi leppa som er på den tetnings ringen du satte i etter du satte i nytt lager, bare å smøre med noe der så blir du kvitt lyden
  25. levert på både 2wd og 4wd... end of discussion
