dohcboy
Everything posted by dohcboy
  1. har du samme gummi moffa rundt girstanga så vanlig sierra 86 mod har ??
  2. @cossi_conditions du har mt75 kassa, det er dem som er brukt i cosworth 4x4 @kjellathe1 , du har borg warner T5 girkassa vil jeg tro siden den er 2wd og ombygd
  3. dohcboy
    Sierra Ersi
    noen som har hørt om sierra ERSI ?? å hva er det for noe rart ?
  4. syns detta ser veldi fint ut. husk nå for all del å få deg et gitter over elementet di da så du ikke ødelegger det om du skulle ha noe baki
  5. Focal jah, ingen tvil koster litt da MEN der får man det man betaler for oxo da
  6. 2 års garanti å 5 års reklamasjons rett sier nå jeg bare å sende inn til nærmeste plass så selger pioneer da.. MEN siden du har sprengt utgangen din så vil jeg tro at du har dårlig jording en plass, å da henter spillern jord igjennom signal kabelne å dermed griller du utgangen. så sjekk jordinga di
  7. har 6.5 toms focal front sett i sierran min å d går fint d, men skal sies at d ligger ei spacer plate imellom dørtrekke å høytelern da. forrige eier som laga det å trekte den plata i noe svart skinn greia, ble ihvertfall fint ang 6x9 i hattehylla så ville jeg ha brukt den "fremste lommen" på hattehylla å sette dem inn i, det ser finere ut å så slipper du at hattehylla siger sammen med en gang. skal du ha sub kasse bak så bør du byggen den slik at den følger seteryggen hele veien og helt ut til dempertårna, for da får du kassa "minst mulig" der bak gjort d selv med mi kasse husk å være nøye med hvor du legger kabla hen i bilen, i den andre sierran min var jeg veldi plaget med dynamo støy. men i bruks bilen brukte forrige eier to dager på å trekke kablene, signal kabeln ligger midt i bilen langs mellomaksel brønnen,mens strøm kabeln ligger under passasjer setet. det funker ihvertfall lykke til videre
  8. hehe menne den kassa di ?? ville ha laga en ny en som passer bagasjerommet bedre, som følger seteryggen å heelt ut til dempertårna, prøvd å bygge den "minst" mulig for syns skyld, kanskje snudd elementa bakover å med port opp i hattehylla di bare en tanke
  9. øhh hæææææ ???? :S :S
  10. Martin sa GARANTERT ikke "jeg har rustløser" men "Æ har rustløser" nordnorge er tingen hehe
  11. jepp d passer 2.8/2.9 ,dohc og ohc har samme staget
  12. den midterste,kan den ikke være til vannpumpa ??
  13. dohcboy
    bytte bærebro
    gikk d greit? husket du på å snu bolten ?
  14. dohcboy
    Alle Mine Biler
    hehe. tror nok gamle eiern savner den heeelt greit for å si d slik
  15. dohcboy
    bytte bærebro
    bare å løsne di 3 skruen som holder traversen oppe på KUNN den siden du skal skifte på, å sleppe den litt ned så du kommer til bolten, fordi den er snudd "feil" vei slik at man faktisk må sleppe ned bakramma for å løsne den, løsne bremseslangen,nappe av trommeln,skru løs di 4 skruene som holder hjul lagret på plass å napp ut hele drivakslingen.løsne dempern da er vel d meste løst. husk at når du skal montere bærebrua igjen så husk å snu den yttre bolten på bærebrua slik at muttra havner utover, da slepper man å løsne bakramma vis man skal ha den løs igjen en gang seinere. lykke til
  16. dohcboy
    I like Drifting
    *gaapskratta*
  17. dohcboy
    Alle Mine Biler
    ååh så d var du som kjøpte gamle bilen til sapphy, den kvite sedan nr 10
  18. vil tipp tannstanga er litt kokko siden den lugger, tannstanga i ohc'n min er på samme viset,å der er ytre endeledd helt i orden ihvertfall, så vil tro at d er indre som er gåent/tørt eller inni selve mekanismen i tannstanga..
  19. skruene til olje røret er ikke mere enn ca 10 mm totalt, med hodet på skruene. så er dem lengre enn d kan d være årsaken til dette. vis ikke kam lagrene har vært skiftet før å blitt "stuket" på noe vis under montering
  20. ALT 2wd sierra passer om hver andre.. MEN dohc har stivere fjører forran sies d
  21. hjulkapsler d der
  22. 2.3 gråtopp er ihvertfall 114 hk
  23. d er da t3 flens fra før av på disse manifoldene
  24. www.facemotorsport.no
  25. nytypen lås har jeg ALDRI vært med på å klart å åpne med en annen nøkkel enn den org uansett hvor slitt den er.. men å låse kan du gjøre med en nøkkel fra mondeo 06 mod
