_ford
Everything posted by _ford
  1. Har en 2,9 motor fra scorpio med TFi tenning og der sitter det jo en modul på fordelern....Noen som veit om jeg kan bruke noen av disse? Er litt forskjell på dem og noen er 6pin andre 9pin??? http://www.summitracing.com/search/Make/FORD/Engine-Size/2-9L-177/Engine-Family/Ford-V6/Department/Ignitions-Electrical/Section/Ignition-Components/Part-Type/Ignition-Modules/?Ns=Price|Desc
  2. Åssen er det med eu godkjenning og sånt på denne? Åssen er den tekniske?
  3. _ford
    SLETT
    Hva er bredden på felgene? Fint og vist eksakt ET?
  4. Vært et forsøk og prøve og rubbe/polere dem med maskin og skikkelige produkter.Evt slipe dem med P1200 og vann og så legge på klarlakk da blir dem som nye
  5. Hvilket merke er dette/hvilken serie? Hvilken farger er det mest av?
  6. _ford
    nødblink
    Hmmm...Lyser det i pæra på toppen av nødblinken?Og den lyden kommer den fra brytern omtrent? Går ikke på samma kretsen som blink lysa.Må vel sitte både sikring og rele en plass men veit ikke hvor...
  7. _ford
    nødblink
    Prøv og vri og vrikk litt på brytern evt spray på noe smørendemidel bak der,pleier og være litt leie mange av disse sitter stort sett fast i gammel møkk og dritt Allefall funket og smøre og vri litt på det for meg:rolleyes: Er det en sånn klikke lyd du har?
  8. Trenger et sett med breie spacere til bilen.... Vil ikke kjøpe nye da dette koster for mye og jeg kommer til og sette på felger som passer etter hvert. Ønsker alt fra 25-50mm skrudde spacere gjerne komplett med de spesial mutterne som stort sett trengs må være 4x108. Har du noe liggende så kontakt meg gjerne på sms eller send meg en PM fortest mulig. Daniel Larsen Hedmark,Tlf 99105534
  9. En såpass ny bil skal være så godt som 100% etter en sånn jobb... Er bilen i strøken stand ellers så tenker jeg nok at dem kommer til og flekke dette ut på tilstøtende flate og legge klarlakk evt poler oppat tilstøtende del/deler.Et større merkeverksted evt et seriøst verksted er stort sett ute etter og gjøre bra jobber,men har dog sett mye rart også Er det ikke bra så er det bare og klage
  10. Takk skal du ha:) Lønner seg og gå for castrol Classic eller lignende da,ser dem har en classic sae50 på mekonomen kanskje det e noe og satse på da siden det er til elde motorer.Får ta en tur så jeg kan sjekke om det står noe ang Api rating.
  11. Takk for svar:) Okay så da er det ikke veldig høyt trykk på dem nei.... Har du noen olje og anbefale på denne motoren? kunne få kjøpe noen liter med castrol 10w60 sport av en kamerat kan dette vare noe?Kjører med10-40 mineral olje fra biltema,skal vel få litt høyere olje trykk med castrol olja da,litt tykkere allefall?
  12. Godfrey Manual Clutch Adjuster with Cam http://mc2racing.com/products/xr4ti/driveline/00600/index.html
  13. Har en Scorpio 2,9 motor med orginal startkrans/svinghjul.Men sitter girkasse hus fra en 2,8 xr4i på den hva slags starter må jeg kjøpe for og få dette til og gå sammen? Har prøvd en starter jeg hadde liggende men den er ikke brukandes,høres ut som noe blir spist opp inni der..... Sliter også med veldig lavt oljetrykk på denne motoren,hva er normalt trykk på disse motora? Håper på kjapt svar.På forhånd takk
  14. Hentes av meg i morra kveld
  15. _ford
    SOLGT!
    SOLGT!
  16. _ford
    SOLGT!
    Fått bud på 1200kr. Og kanskje to som vil ha den for 1400kr venter bare på svar Bare og by om dette er noe for deg
  17. Tror du får vannbasert lakk som har basen og perle effekten i seg bare og gjøre som vanlig,mener jeg sjekket opp dette.Det gjaldt PPG produkter allefall,må ha riktig bunn farge da.Er antagelig annerledes om du bruker gammel tynner basert lakk da...Men ikke mange som bruker det lengre da det ikker er lovlig.
  18. _ford
    SOLGT!
    Har en helt ny fuel cell jeg desverre ikke fikk brukt. Er helt ny med skum inni liten sump i bunn,An6 på lufting An8 på inn og ut. Selges sammen med slange og ventil til lufting. Bud ønskes. Selger Daniel Larsen,Hedmark.Tlf 99105534
  19. Mye senker dem?
  20. Åssen dim er det på dekk? bredde på felga?
  21. Dette skal nok akkurat gå tenker jeg... Har selv 17x7et 28 og det er noen mm ut til hjulbua
  22. _ford
    solgt
  23. _ford
    solgt
    Mye skal du ha? Int i bytte i andre 17" felger?
  24. Bilder hadde vart fint sittet i sedan dette?
  25. Er det selvbyggerbur? Eller er det sånn skrudd byggesett bur?
