_ford
About _ford
  • Birthday 04/16/1985
    Hedmark
Contact Methods
  • Hjemmeside
    http://www.driftgadgets.com
  • ICQ
    0
    Løten
_ford's Achievements
Ford RS
Ford RS (6/6)
  1. Les hva jeg skrev da Stortsett ikke noe problem.....Jeg bruker standox,glasurit.debeer,mipa osv omhverandre og har ikke hatt noe problem på mange år.Som jeg skriver så var det større problem før grunnet høyere innhold av løsemidler. Kan jo ikke vite hva som er skjedd på panseret ditt men er du sikker på at det ikke har ligget noe dritt helt fra bunnen av som har ødelagt for deg. Evt om du har gått på fortidlig med nye produkter så det har ligget at løsemidler som ikke har kommet ut?
  2. Det varierer nok en god del hvor i landet det er ja......Her er det jo litt flere forhandlere i distriktet og tenker jeg meg Hvist du har en bunn farge som er tilnærmet lik fargen i gråtone skalaen så går du for et lett strøk også smeller du på at med et skikkelig strøk som skal legges med så godt som den strukturen du vil ha Dette er da på temperatur rund 20 grader. Har du det kaldere med normal herder og tynner kan du nok legge på litt mindre så slipper du sig allefall Prøv gjerne på en mindre del først da er det letter og se hvor mye du skal legge for og få fin flyt på den
  3. Dette er supre produkter og kan fint sammenlignes med lastebil serien til både standox og glasurit.....Kun opp til lakkerern om man får det bra eller ikke.Med litt avlufting så blir det også utrolig blankt og fint.For legger man på litt for tidlig med disse "fyldige" produktene er det fort gjort og få mattslør allefall ved bruk av for hurtig hærder og tynner.Og sammenligne pris med og kjøpe hos et verksted er umulig da det stortsett skal selge det med fortjenste dem og.Men på jobben bruker vi lastebilserien til Glasurit og den ligger på ca 300 kr og standpx sin ca 350 så prisene er i utgangspunktet ganske like. Produkter går stortsett omhverandre nå om dagen så dette er stortsett ikke noe problem......Var værre før når det var mere tynner i produktene da var det fort gjort at det kunne regere med hverandre.KUnne være uheldig med alt fra slipp til koking og krakelering. Det meste Norbond selger er jo 2K lakk
  4. Her har du grunning/slipe fyller som fyller bra og er god og slipe:http://www.norbond.no/2k-voc-filler-540-gra-base-cs-p-1185-c-263.aspx For og være sikker legger du syregrunning på bart metall og sparkel flekker,er vel strengt tatt ikke nødvendig på denne grunninga men da er du sikker.Kan også tynne den ut så du bruker den som non sanding før du skal legge farge. Klar lakk fra Norbond tror jeg aldrig jeg har prøvd men denne funker helt sikkert veldig bra:http://www.norbond.no/nordic-clear-pu-90-hs-klarlakk-p-655-c-209.aspx Og wurth sparkelen er så godt som den samme som Car system sin.....Men Wurth sparkelen er vel bare dyrere Er vel evt 1:1(tror mere 2:1 men) med 10% tynner vel Men han skal vel ikke bruke deltron uansett vel.....
  5. Skal du god allround sparkel kjøp denne:http://www.norbond.no/polyestersparkel-cs-multi-beige-p-1301-c-263.aspx kan også brukes på plast.På metall der du har litt større bulker lønner det seg og legge et lag med glassfiber sparkel. Lakk kjøper du denne:http://www.norbond.no/nordic-coat-pu-90-base-lastebillakk-p-650-c-209.aspx og denne hærderen:http://www.norbond.no/nordic-pu-herder-medium-p-656-c-209.aspx Blandes forhold 2:1 og ca 15-20% tynner.Ha litt avlufting mellom første og andre strøkeet og du vil få en utrolig fin og blank lakkering ;)Er det hellakkering er det bare og kjøre på at med andre runda med en gang du er rundt.
  6. Sendt deg PM
  7. Da sier vi 900kr for den siste....Ingen som vil ha den da så bytter jeg heller ut en av mine gamle med denne
  8. 1000kr for den siste sprøyta jeg har at.Det er da en sata kopi med 1.4 dyse
  9. Da selger jeg de siste sprøytene for kun 1200kr.Vær kjapp om du vil ha en
  10. Da har jeg flere tilgjengelig.Senker prisen til 1500kr ink digitalt manometer
  11. En devilbiss og to sata copyer er at her nå.Selges for 1700kr pr stk
  12. Hva har du av klarlakk? send meg PM
  13. Da er 2 stk solgt! En igjen av devilbiss copyen 1,3 dyse og 3 av sata copyen 1,4 dyse.
  14. Jeg har ei biltema/jula sprøyte som jeg til nød bruker til grunning. Det som er problemet er stortsett sprøytebildet blir veldig trangt og elendig på billig sprøyter.Også må man ha høyere trykk for og få en fin forstøving,så kan tenke meg at og legge vannbase og metallic er vanskelig med ei biltema sprøyte.Men som sagt har det kun som grunnings sprøyte så skal ikke uttale meg så mye mere ang det. Men kan tenke meg at har du prøvd ei "ordentlig" sprøyte så går du ikke tilbake til biltema osv.... Jeg bruker nå 2 sånne Italco sprøyter og en gammel satajet 2000 i garasjen og jeg kan ikke si at jeg merker noe forskjell på dem.Sprøyter ellers til dagelig på jobb med Sata jet 4000 som Italcoen er en copi av
  15. Italco lakk sprøyter selges. 1,4 og 1,3 dyse. 1900kr. Med digitalmanometer 2400kr. Kan også selge bare manometre for 500kr Har 5stk lakk sprøyter. Dette er Kopier av devilbiss og sata og er meget gode i forhold til prisen.Kan fint sammenlignes med orginalene i bruk og sprøyte bilde. Dyse sett og kåper passer fra sata til sata kopien men ikke sikker på devilbissen da jeg ikke har noen orginal og prøve fra. Send PM om du kunne tenke deg ei sprøyte
