RScab
Everything posted by RScab
Hei Monterte ny clutch fra bilderler.no typ 240mm når alt er montert med ny 58mm kvadrant til clutchpedal så virker fortsatt ikke clutchen og det var ikke slakk igjen å hente i clutch wieren når jeg da måler opp mot clutch og utløserlager så er det 11mm døgang før utløserlagrert i det hele tatt treffer trykkplata. Vandringen på girkasse akslen er jo bare på 19mm. testa også clutch uten å bruke pedal men en hydraulisk jekk. den vil fortsatt ikke løse ut clutchen. og jeg mistenker at utløser lagret er for tynt. noen som har vært borti dette problemet før? eller vet hvilke forskjellige utløser lagre som er tilgjengelig?
ingen som har fester for mtx75 i mk5-6 escort?
Er disse delene jeg er på jakt etter feste bak girkasse mot brannvegg. http://www.candrenterprises.co.uk/assets/shop/Vibratechnics/FOR153M-ALT1.jpg og moment brakett http://91.229.239.8/fg/1456/63/motores-de-segunda-mano/soporte-caja-cambios-ford-91ab6p090ac-145663940_2.jpg
Hei er på jakt etter girkassebraketter/fester Del 1: delenummer 92AB6P071AC sitter på bilens venstre side mot brannvegg Del 2: delenummer 91AB6P090AC sitter i midten under fra girkasse til forstillings traversen Noen som har dette liggende Er til Escort mk5 95 mod
kan du utdype dette noe? mener du da sensoren i bremsevæske beholderen?
hei abs lampa lyser hele tia og abs fungerer ikke. titta i haynes boka men står ingenting om feilsøking av systemet. har kommet så langt at jeg har titta på abs boksen (ATE) og sjekket releer og det er montert nye abs sensorer. men skulle hatt en feilsøkings guide eller hørt om det var noen andre som har noen gode tips på hvor man bør starte feilsøkingen evt verkstedshåndbok.
hmm må neste identifisere girkassa. setter jeg på nye drivaksler av samme type blir dem vel bare vridd og skakke dem og
nå står det vanlige mk5 drivaksler på bilen. det som er bytta er kunn motor og bremser i forstillinga
se her ja nå begynner det å hjelpe. får ta å finne ett dieseldyr på høggern siden det forekommer mer en XR3i takk for hjelpa
fint å høre fra noen her jaok så cosworht er uaktuelt. men da lurer jeg på, er xr3i akslingene grovere en 1.6 - 1.8 liters mk5 escort evt diesel
er lite aktivitet på detta forumet?
Hei lurer på hvilke drivasklinger som passer på en mk5 rs2000. veit at de som står på rs2000 er litt grovere kontra 1.6-1.8L motorne er drivleddene like store? feks passer ett drivlatdd fra 1.6 over på rs2000 akslingen? og passer en cosworth aksling i mtx75 kassa og standard mk5 nav? grunnen til at jeg spørr er fordi jeg har en mk5 som er bygd om til rs2000 og den lengste drivakslen er blitt bueforma pga for mye torsjon fra den nye motoren. så da trenger jeg noe som er grovere.
hmm snodig at den ikke passet passer fortsatt ikke med strammern som jeg har den butter mot en kant som holder fjæra sammen og reim hjulet blir da for lite. strammern jeg har er fr en rs2000 siden den satt på braketten til dynamoen og servopumpa. har prøvd å søke men finner ingen ting på ebay eller generelt noen butikker på nett. det må se ca sån ut her er strammern med hjulet fra bilexstra.
fant denne også hvis noen er interissert. pumaspeed blir litt skremt av prisene til tider ja. skal litt til for at den fjæra inni der tar kvelden så dem burde absolutt ha hatt mulighet til å selge delen separat. jeg spurte jo om en ikke bare kunne skru av hjule og kalle det svinn
ahh det er den. var akkurat den tegninga han på ford fant frem. takk
Hei har mista reimstrammer hjulet mitt og jeg lurer på hvor jeg kan få tak i en ny. hos ford skulle dem ha 2000+ kr for en ny reim strammer med hjul. så jeg lurer på om det er noen andre plasser hvor jeg kan få kjøpt hjulet separat. hjulet det er snakk om er den jeg har farget rød
fikk kontakt med en kar i england og det viser seg at Rs2000 n7a motoren har helt unike braketter til motorne sa da blir det custom fester istedet.
det jeg har funnet ut er at servoen som jeg har, brukes på diverse escort modeller inkludert rs2000. http://www.gasgoo.com/auto-parts-trade/product-detail-LKMRRSQ/aftermarket-Ford-Power-Steering-Pump.html noen som veit om noen sider hvor man får kjøpt div braketter til ford? dynamo brakett med strammer jalla dynamo brakett vanlig escort servo brakett
(Ford chose the 'I4' 8 valve DOHC engine used in the Sierra and Scorpio as the base for the RS2000 engine). er vel fester til denne blokka jeg trenger. men så er spørsmålet om servoen som jeg har til escort passer på en brakett til en sierra?
kan ikke være det når de festene jeg plukket av en vanlig escort Dohc ikke passer i det hele tatt? er ikke plass til festene og skruehullene matcher ikke. prøvd å søke på nettet etter div braketter men det selges bare braketter til cosworth gjengen. i såfall har jeg ikke funnet noe enda.
Hei driver å bygger om litt . greia er at jeg lurer på om dynamo og servopumpe brakettene på RS2000 motorn og cosworth motoren er like. var å plukket ut en servostyring til bilen i dag (fra en mk6 1.8 ellerno) tok med meg brakettene men de passer ikke på blokka og han som eide motoren før lagde en jallabrakett til dynamoen så det ikke er mulig å stramme reima. Er det noe sted hvor detta kan bli kjøpt uten om ford eller å lage selv. eller om noen hadde bilder av hvordan oppsettet skal være.
de gamle bilene hadde hatt mer kjangs hvis dem traff rett på. pga måten dem er konstruert på. hadde nokk vært mindre dramatisk også. arti bilde. er beina som det går utover hos volvoen mens brystet er utsatt i yarisen
Hei lurer på hvor små felger jeg får plass til når jeg har 4x4 cossie bremser på en mk5?
