Ghiadriver
Everything posted by Ghiadriver
Det tviler jeg faktisk på, men du kan jo prøve å høre, for kansje de har vært borti samme problemet før. Men er du sikker på at tilkoblingen til batteriet ditt er iorden og jordingen der?
Hadde samme feilen selv med lys i varsellampe for abs og tcs. Jeg var på Ford og fikk de til å sjekke feilkode på abs-systemet, og de fant ut at det var føleren på venstre side bak som det var noe feil med. Nå har jeg byttet denne og lampene gikk av. Det du kan gjøre er å skru ut sensorene og sjekke dem for skit. De er sterkt magnetisk og suger til seg alt løst metallsmuss, og det kan kansje ha noe å si når du fjerner dette. Ved fortsatt feil, så få tak i en brukt sensor og bytt på ene siden først, og hvis det ikke er den så bytt på andre siden. Ved fortsatt feil, kontakt Ford!
Hvilket firma har tuv-godkjent senkesett på 30 mm å selge? Og hvem selger dempere? Jeg har lett på nett, men ikke funnet annet enn Sachs-dempere hittil. Lite å finne til denne bilen, virker det som. Noen som vet?
Har du de konidemperne til Scorpio enda? Og er de til framme eller bak? Årsmodell?
Jeg tror at alle Scorpio 95-98 kun har elektronisk antispinn...
div. småtteri til scorpio cosworth og mondeo.
Ghiadriver replied to Trones...'s topic in Deler selges
Du har p.m -
Er interessert i å kjøpe en multirem av deg. -
Har du en rattaksel til en 85-91. modell?
Feilkode 03 på elektronisk styrt varmeapparat 96.modell
Ghiadriver replied to Ghiadriver's topic in Scorpio
Ford har enda ikke klart å få tak i denne da den var gått ut av produksjon og de ikke hadde den på lager i Sverige. Så prøvde de å få tak i en fra en forhandler i Norge som skulle ha den, men så visste det seg at de ikke hadde den alikevel. Nå prøver de å få tak i den fra en forhandler i Sverige, men jeg har enda ikke fått den. Irriterende, og lurer på hva man egentlig får tak i til denne bilen, da det virker som det meste er gått ut av produksjon og at Ford ikke får tak i det fra lager heller lenger... -
Det er mest sannsynlig at du har fått feil med en av Abs-sensorene dine bak og må skifte ut denne. Har det samme problemet på min bil, og fikk Ford til å sjekke det, og de fant ut at det var feil med abs-sensoren på venstre side bak. Den koster nesten 2200.- på Ford, så anbefaler deg å få tak i en eller to brukte.
Jeg har til nå etterforsket saken og fått bestilt meg en ny føler fra Ford etter å først fått feil føler. Men er det noen som vet nøyaktig hvor den sitter? Den skal være ved varmeapparathuset i motorrommet en plass, men jeg har ikke funnet den enda. -
Du nevner ikke hvilken årsmodell dette er...? Men du har kansje fått en ukontakt/feil med ene føleren bak, sjekk ledningen til denne, fordi feilen din kan være der. Er jo kjekt med ABS-bremser på vinteren...
Takk for tipset, veldig bra side. Men jeg kunne ikke finne noe om akkurat dette problemet på denne siden, så jeg lurer fortsatt. Har fått varme i bilen nå, men den er ikke spesielt bra. Kunne kansje være litt luft i systemet som gjorde dette og kansje er det for mye skit i varmeapparatradiatoren som gjør dette. Kansje jeg skulle prøve å lokalisere denne temp. føleren og bytte den for å få løst dette problemet. Jeg tar fortsatt imot tips i saken... -
Jeg lurer på om noen her har vært borti og fått reparert en blinkende feilkode 03 på høyre vindu på innstillingen av grader på et elektronisk styrt varmeapparat. Har vært på Ford-verksted idag med bilen og de fant ut at det indikerte feil på el-nett til utvendig temp. måler. Men de visste foreløpig ikke hva som kunne være feil med denne kretsen og hvilken funksjon denne har. Jeg har litt problemer med å få ordentlig varme i bilen, og lurer på om det kan ha noe med dette å gjøre. Noen som vet noe om mer om dette problemet?
Kjører Scorpio bob med automat og den ligger helt ned i 0.8 på langkjøring ved normal fart. På småkjøring ligger den på 1.48 noe som er litt under det som står i instruksjonsboka. Så bruker ikke mer enn en vanlig 2.9.
Jeg mente vinduspakningen med cromelist foran ja, men trenger egentlig bare til venstre fordør.
Mistet strømmen til bensinpumpa på Sierra 2.8i 86.mod.
Ghiadriver replied to Ghiadriver's topic in Sierra
Dette er en stasjonsvogn, så det er ikke automatsikring bak. Jordingskabelen er iorden den fordi jeg bruker bilen til daglig. -
Noen som har vært borti og mistet strømmen til bensinpumpa på Sierra her inne? Og har noen tips og komme med? Jeg kan si at sikringen til bensinpumpen er det ikke, og jeg har prøvd å skifte bensinpumpereleet også uten hell. Det virker som om strømmen inn til releet er iorden, men det kommer ikke strøm bak. Det skjedde uten forvarsel da bilen hadde stått parkert og skulle startes, da startet den ikke og det visste seg at bensinpumpa ikke fikk strøm.
Selger du de to dørpakningene foran med cromelist fra de dørene som er avbildet? Og evt.tilstand på de, om de har rifter o.l?
Er interessert jeg, også bor jeg ikke så langt unna...
Hvilken maksvekt er dette godkjent for?
O.k, du har p.m
Er interessert i å kjøpe disse hos deg!
Har du radiatoren? Og er den e3vt. hel og grei?
Er interessert i å kjøpe spedometeret ditt. Er det helt iorden?
